16.07.2008, 18:28
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Endstufe bekommt kein Signal???
Mal ne Blöde frage,
Habe ein DVD Radio drin und wollte jetzt meine Neue Endstufe anschließen, Bass Boxen hinten direkt an der Endstufe angeschlossen aber es kommt da nichts raus??? kann es sein, wenn alle original Boxen angeschlossen sind, das der CH nicht angesteuert wird?
Mfg
Frank
16.07.2008, 19:22
Fahrzeug: suche e39 M54
Ist es ein Tieftöner (Bass) oder nur Sub (auch Bass nur Differenz)
16.07.2008, 20:34
Remote-Signal auch angeschlossen?
16.07.2008, 21:16
ja Remote-Signal auch angeschlossen, und die Abkürzungen MK1 und so weiter verstehe ich nicht?. Die Endstufe zeigt grünes licht alle Lüfter in betrieb Temperatur OK, Navi habe ich nicht im gebrauch. Es kommen Kabel für die Boxen aus dem Radio und sind an den originalen mit Lüsterklemmen angeschlossen (war aber so) und der CH ist separat.
Mfg
Frank
16.07.2008, 21:47
750i powered by ROTTALER2
Hallo Frank
Wenn du das grosse Sound Systhem im Auto hast, müsste dein original
Verstärekr über ein weisses Kabel Angeschlossen sein. Es steuert vom
Radio aus, den original Verstärker an und dieser dann erst die Boxen.
Ich denke mal,dass du über dieses weisse Kabel dann auch dein Endstufe
ansteuern kannst.
Hier die Belegung
http://www.induleo.com/e34/radiopin.htm
und hier noch mal ein Tread,wo es um "Fremdradios" im E32 geht, evtl.
findest du hier den richtigen Tipp
http://www.7-forum.com/forum/24/soun...ios-28675.html
Viele Grüsse
Peter
16.07.2008, 22:10
Hi
Danke Peter, wahrscheinlich hast Du es übersehen das ich mich von meinem Trennen musste, habe jetzt ein 525i Turing aber wenn ich wieder flüssig bin steht der nässte 7er vor der Tür  . ich glaube " da gibt es kein große Sound Systhem  aber Leder dafür.
Gruß:
Frank
16.07.2008, 22:23
Zitat von Difficulty
Hi
Gruß:
Frank
Hallo Frank
Ja, dass hatte ich übersehen.....aber,was mir bei deiner Auflistung auffällt...beim 7er hast du nicht Soundsysthem anstelle von Leder, nein, du
hast BEIDES!!!! wenn das mal kein Argument für den E32 ist.
Viele Grüsse
Peter
19.07.2008, 21:30
Hi
würde gerne mein DVD mit fernbedinung (gebraucht) gegen einen guten Sabwoofer tauschen, bitte alles anbieten, Watt Zahl angeben. ich bin einfach nicht in der lage es richtig anzuschließen.
Foto auf anfrage.
Mfg
Frank
Geändert von Difficulty (19.07.2008 um 21:50 Uhr).
20.07.2008, 00:49
BastardOperatorFromHell
wieso denn das?! so schnell aufgeben?
wo hast du was angeschlossen? wie ist die endstufe am radio angeschlossen?
20.07.2008, 08:41
Some say...
Du musst das mal detaillierter beschreiben, was Du wo angeschlossen hast, und was im Auto bereits verbaut ist.
Die Sache kann so kompliziert nicht sein.
Gerade beim E34 ist der Radio- und Endstufeneinbau noch "Old-School", im Gegensatz zu den folgenden Modellen, wo man schon mal mindestens Hi-Lo Adapter braucht....
