Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 11.01.2008, 20:02   #11
mhe32
Benutzerbild von mhe32
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
hi,
tolle arbeit, :
habe ich bei unserem neuen auch noch vor mir
schwarz glatt
kannst du etwas genauer im bezug auf die arbeitsabläufe sein
zb. geht es auch ohne die sitze zu demontieren und vor allem arbeiten bei normealm wetter ohne halle
gruss markus
mhe32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2008, 20:13   #12
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
sattelseife und farbige silikonpolitur ( auch für schuhe zu verwenden ) gibts beim gutsortierten schuster oder in der drogerie, ledervital meist in grossen möbelgeschäften mit ledermöbeln, und lederpflege lotion hat zum beispiel sonax.
zuerst alles aus den ritzen saugen,
dann schwamm anfeuchten, sattelseife aus der dose und die flächen einseifen, eintrocknen lassen und dann mit einem angefeuchteten lappen mehrmals abnehmen.
ledervital mit einem weichen lappen in kreisenden bewegungen hineinreiben, trocknen lassen. ist das leder hart vorgang wiederholen.
ist das leder nur schmutzig dann reicht diese behandlung und ist beendet mit dem nachpolieren.
braucht es eine leichte farbauffrischung nach dem eintrocknen vom vital mit einem tuch passende politur dünn auftragen, oder auch nur die nötigen stellen behandeln, eintrocknen lassen.
zum schluss dünn die lotion drüber, gut einziehen lassen und gut nachpolieren.
keine angst, da färbt nichts ab. ( alle angaben sind wie immer ohne gewähr )
diese arbeiten taugen aber nur, wenn keine risse, löcher, offene nähte oder stark durchgeschabte stellen zu sehen sind.
schwarz ist leichter zu färben als die originalfarben des autoherstellers und durchgefärbtes leder leichter als lackiertes.
speziellen lederkleber sowie die passenden lederfarben ( nicht lederlack verwenden! ) und weiteres zubehör gibt es aber zu kaufen. z.b. beim schon erwähnten händler.
ohne trockenzeiten habe ich pro "stuhl" 1 tag gebraucht : 2x vorne, 1 bank hinten, 4 kopfstützen, echtleder-türpappen, vorn 2 klappen + 1 abdeckung, teppichreinigung mit schaum und absaugen, 4 fussmatten, die kunststoffteile mit amorall ( bitte in "matt", sonst spiegelt sich das armaturenbrett im fenster! ) -
also das läppert sich und ist nix für 1 wochenende
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2008, 20:15   #13
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Zitat von mhe32 Beitrag anzeigen
hi,
tolle arbeit, :
schwarz glatt
gruss markus
Wenn man die sitze drin lässt, muss man extrem gut abkleben. Das Nachfärbezeug kriegt man nämlich nie wieder weg.
Am einfachsten ist es, die Sitze auszubauen, die Rücken lehne abzumachen und das ganze Plastik zu entfernen. Dann kan man gut arbeiten und kommt auch in alle Ritzen.
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2008, 00:26   #14
Beamer
Freund gediegenen Fahrens
Benutzerbild von Beamer
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - E30 316i(Bj.01/89) - Z3 2.0i(BJ.07/99)
Zitat von Difficulty Beitrag anzeigen
Ich finde es sieht sehr gut aus gibs das auch in schwarz und woher haste den Reiniger bezogen?. Habe meine immer nur mit Wasser gereinigt
Mfg
Frank
..zum Thema Leder gibt es für mich zwei Adressen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lederzentrum.de
oder natürlich unseren Harry (DVD-Rookie)hier im Forum. Er ist Lederprofi und vertreibt selbst die Pflegeartikel.
In Sachen Farbe ist alles möglich, z.B. schwarz bekommst du einfach von der Stange, bei speziellen Farben (oder im Verlauf veränderte Farben) können beide Adressen den passenden Ton mischen.
Beamer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2008, 15:03   #15
7erE32
nachgelieferte bilder der rückbank
Alt 31.01.2008, 15:19   #16
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
na aber hallo
da sieht man wirklich mal,was eine gute auffrischungsarbeit ausmacht.
viele grüsse
peter
Alt 07.02.2008, 14:43   #17
7erE32
Standard teppich
mal ganz abgesehen vom teppich :
Alt 07.02.2008, 16:29   #18
LikeBMW
Benutzerbild von LikeBMW
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Ja, nach über 300.000km kann so ein Teppich bei unzureichender Pfelge nunmal so aussehen.
Aber jetzt bist ja Du da und bringst ihn wieder auf Vordermann.
Ich finde, dieser Beamer hat es verdient.
Karmesinrot ist auch eine sehr seltene Farbe,
da lohnt es sich den Teppich wieder zu reinigen,
statt einen normalen schwarzen zu nehmen > Sowas hat doch jeder!
Ab sofort empfehle ich jedoch Fußmatten zu benutzen
Also, mach weiter so!
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
LikeBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2008, 16:37   #19
7erE32
ich habe ja noch die original-matten die da drauf gehören, auch in rot.
aber ich überlege mir jetzt schon ob ich nicht darauf bestehen soll,
dass jeder mitfahrer dann die schuhe ausziehen und
vor der tür stehen lassen muss ...
Alt 07.02.2008, 18:23   #20
LikeBMW
...hehe, Scherzkeks.
Ich habe ja auch einen empfindlichen silbergrauen Teppich in meinem E32.
Den Teppich an sich habe ich (als meine 7er Schwärmerei losging) einmal gründlich gereinigt und seitdem wird er auch nicht mehr so arg beansprucht.
Denn ich habe da immer ein Auge drauf
Die original silbergrauen Velours-Fußmatten lege ich aber nur noch als Unterlage ins Auto. Die besitzen ja den Schraubverschluss.
Darüber kommen passgenaue marineblaue Velours-Fußmatten,
die ich mir habe passend zur Außenfarbe anfertigen lassen.
Das erzeugt einen schönen Kontrast, die Farbe ist sehr unempfindlich und lässt sich gut reinigen. Die originalen Fußmatten und der Teppich bleibt sauber. Das würde ich mir an deiner Stelle mal überlegen.
Ich bin vollauf zufrieden - vor dem Alltag geschützt und für Showzwecke schnell entfernbar.
Für den Winter habe ich vorne die bessere Variante der originalen Gummi-Fußmatten und für hinten suche ich sie noch.
Marcel
Karosserie: Rost vorher-nachher Teil 1 Moorhuhn BMW 7er, Modell E38 16 26.02.2007 15:43
Wertschätzung (Vorher/Nachher) |)aywalker BMW 7er, Modell E32 2 05.09.2006 11:35
Unterbodenpflege Vorher/Nachher Bilder sk8terboy BMW 7er, Modell E38 3 09.10.2005 06:55
Karosserie: Beulendoktor - Bilder vorher/nachher Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 16 22.04.2005 12:48
Vorher -- Nachher... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 10 02.06.2004 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:06 Uhr.
