Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
09.01.2008, 21:55
Fahrzeug: E32 740i Autogas
E32 Hat jemand Federn oder Dämpfer übrig und könnte sie mir verkaufen?
Hallo, hatte die frage schon mal im Beitrag, aber nicht als überschrift gestellt und da hat sich leider keiner gemeldet.
Also wenn jemand Serienfedern und Dämpfer vom 740i oder 730,735,730v8 für die Vorderachse übrig hätte und sie mir günstig verkaufen könnte dann soll er sich bitte melden.
Wollt auch an alle nochmal die Frage stellen ob man in den 740er auch federn von den anderen wagen einbauen kann, jetzt mal von gutachten bla bla abgesehen.
grüsse 740lpg
Nach kreativer Pause wieder zurück
09.01.2008, 22:10
750i powered by ROTTALER2
eBay-Name: arischa22
hallo
wende dich mal an andre (abenson hier im forum) evtl. hat er was für dich
da.
federn von anderen modellen würde ich nicht unbedingt verwenden,da die
sicherlich auf das " vorderwagengewicht" oder motorvariante ausgelegt
sind. ich könnte mir vorstellen,wenn du in einen 730 die federn einens
750 einbaust,dass der dann vorn doch "ebbes" höher steht,da ja der
fuffi vorn etwas mehr auf die achse bringt.
viele grüsse
peter
10.01.2008, 09:20
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
da gebe ich Peter absolut recht! Ich hatte bei meiner Umstellung von EDC-Federbeinen auf Normaldämpferbeine von "gebrauchtteilehamburg" (oder so ähnlich) einen Satz Federbeine gekauft, und obwohl die genau wußten, dass ich einen R6 fahre, haben die mir Federbeine aus einem 12ender geschickt. Nach dem Einbau sah mein Wagen aus wie ein Flugzeug kurz vor dem Abheben. Vorne konnte ich eine ganze Hand aufrecht zwischen Reifen und Kotflügel reinschieben. Das sah absolut schrecklich aus. Ich habe dann die Federn aus meinen alten Federbeinen eingebaut und dann war die Welt wieder in Ordnung. Also genau schauen, welche Federn man nimmt!
Viele Grüße Klaus Stefan
10.01.2008, 12:06
danke für eure beiträge.
ich denk ihr habt recht. hab mir eben nochmal die fahrzeuggewichte angesehen und glaube dass man die federn nur unter den v8-Modellen tauschen sollte. Die R-Modelle sind zu leicht und der V12 zu schwer.
Dämpfer müssten schon unter allen vertauschbar sein oder?
10.01.2008, 12:13
ob die dämpfer unterschiedlich sind, kann ich dir garnicht sagen,aaaaaber
wenn du ein EDC fahrwerk hast, kannst du auf keinen fall!!!! einfach mal eben so, normale dämpfer reinbauen. bei EDC ist alles ein wenig anders und ein wenig  teurer.
viele grüsse
peter
10.01.2008, 17:26
nee, ist ohne EDC. krass wie schwer es ist die teile zu bekommen.
11.01.2008, 13:05
also federn vom V8, 730i oder 740i
und
dämpfer egal von welchem
11.01.2008, 21:47
also wer etwas übrig hat... bitte melden
12.01.2008, 01:15
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Guten Tag,
habe es auch schon vor ner Zeit im BIETE Bereich eingetragen. Ich habe noch Original Dämpfer vorne und hinten ( vorne mit Radlager) und und alle 4 mit Feder (Dämpfer sowie Federn Original) hier bei mir.
Stammen aus meinem R6 730i wo ich nun ein Sportfahrwerk drinne habe mit vorne 60 mm hinten 40 mm.
Die Federn sind bereits an den Dämpfern monitiert. Ich muss dazusagen das die vorderen Dämpfer allerdings nicht mehr die besten sind! Die Dämpfer hinten sind noch 1A.
Aber da wären die Teile und sind alle original. Vllt hilft dir das ja.
Kannst ja hier schreiben oder auch sonst PN wenn du was davon gebrauchen kannst.
Thomas
P.s Ein Original Endschalldämpfer habe ich auch noch hier. sogut wie neu. Er muste lediglich einem Eisenmann weichen kam vor einem Jahr neu dran.
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
12.01.2008, 20:43
Die Dämpferpatronen sind für ALLE gleich solange es sich nicht um die Sportlicher Fahrwerksabstimmung handelt.
Der einzige unterschied liegt und den Federn und die bestimmen auch die Höhe.
Axel
