VIN Decoder
Alt 21.11.2006, 20:03   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Frage Automatik zu wenig Öl - Motor aus?
Hallo!
Kann ein zu niedriger Ölstand im Automatikgetriebe dazu führen, dass auf Fahrstufe D im Stand der Motor aus geht bzw. dazu neigt??
Gruß und danke!
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 20:21   #2
Hydromat
rogatyn
wenn er schreckliche Fressgeräusche macht, ja...
Sonst eigentlich nicht. Ein def. Wandler allerdings, kann den Motor abwürgen. So gesehen kann ein Wandler, durch zu geringen Ölstand, wiederum kaputt gehen...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 15:46   #3
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Ein zu niedriger Ölstand kann lediglich für sehr komische Jaulgeräusche verantwortlich sein. Bei mir fehlte fast 1 Liter im Getriebe und mein Auto hat nur im kalten Zustand diese Geräusche gemacht. Allerdings hat er im kalten auch ab und zu relativ schlecht geschaltet. Schuld an dem Geräusch war die Ölpumpe im Getriebe welche dann anfangs leer lief. Nachdem jetzt der fehlende Liter ergänzt wurde ist das Geräusch jedenfalls weg.
Markus
Alt 24.11.2006, 21:33   #4
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
kann tatsächlich der Fall sein, bei meinem Ex-750er, allerdings E32, war das so, nach Getriebeölwechsel starb der Motor im Stand ab und zu ab, Getriebeöl kontrolliert, ein wenig nachgefüllt und es war wieder alles bestens.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 12:52
Motorraum: Wenig Leistung, Motor geht aus Strangeluck BMW 7er, Modell E32 2 06.09.2005 19:22
Motorraum: Plötzlich wenig Leistung - Motor träge Thomas728iA BMW 7er, Modell E38 7 17.06.2005 19:46
Chromgrill - sieht ein wenig nach "Raffzahn" aus, oder? Erich BMW 7er, Modell E32 15 29.10.2003 16:16
wenig Luft aus den Lüfterdüsen wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 04.06.2003 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
