| VIN Decoder |
29.07.2006, 15:07
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
Telefonneuling braucht Hilfe
in meinem E38 befindet sich ein eingebautes Telefon, das ich bisher noch nie benutzt habe, das ich aber gern aktivieren würde. Ich habe mir dazu eine SIM-Karte von Easymobile beschafft und in die Halterung unter dem Telefonhörer eingelegt. Aber leider funktioniert es nicht.
Bisher, ohne die SIM-Karte, blinkte am BC die rote LED (also keine Verbindung zu irgendeinem Netz) und auf dem BC und auch auf dem Telefondispkay war zu lesen: SIM-Karte einlegen.
Nach Einlegen der Karte war dieser Hinweis vom BC verschwunden, auf dem Telefondisplay stand: "SIM-Karte prüfen" und das rote Lämpchen blinkte immer noch.
Ich kann zwar mit dem Tasten des Handhörers Zahlen eintippen, aber auf die Menuetaste reagiert weder der BC noch das Display des Telefons.
Wer weiß, was mit der neuen SIM-Karte los ist. Leider kann ich die SIM-Karten aus den anderen Handies nicht probeweise ins Autotelefon legen bzw. die vom Autotelefon in ein Handy, weil es einmal die ausgebrochenen reinen SIM-Karten sind und im Auto die mit der scheckkartengroßen Umhüllung.
Notfalls könnte man vielleicht mit einer neutralen Plastikkarte und Tesafilm hilfsweise etwas basteln. Bevor ich das tue, würde ich gern mal fragen, ob
überhaupt eine Verbindung zum Provider bestehen muß, wenn man in das Telefonmenue möchte und dort z.B. Einstellungen oder Nummern eingeben will. Die werden zwar auf der SIM-Karte gespeichert - aber was hat der Provider damit zu tun?
Ist die Fehlermeldung "SIM-Karte prüfen" also die Folge einer Fehlfunktion im eingebauten Telefon von BMW?
Kann mir vielleicht jemand raten, was man da tun könnte?
knut
29.07.2006, 15:19
Fahrzeug: 750i Black Hog
Nimm einfach den "Rest" Deiner anderen Simcard, pack gut klebendes Klebeband dahinter, füge ne andere Simcard aus dem Handy ein, das funzt 100%, hab ich bei mir auch so gemacht, je nach Bedarf.
Dann siehst Du ob es das Telefon ist, oder ob die Karte defekt ist.
Oder hast Du die Karte vielleicht falsch herum drin?
Gruß, Andreas
29.07.2006, 15:34
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
in welchem Netz telefonierst Du? Die BMW-Geräte sind in der Regel (je nach Bj.) nur für die D-Netze ausgelegt. Desweiteren haben die älteren Geräte ein Problem die neueren Karten im vorderen Leser zu erkennen.
Das liegt daran, dass aktuelle Karten mit nur 3,3V arbeiten, während die alten Karten auf 5V laufen.
Mach es wie von Big 7 beschrieben und wenn die Karte vorne immer noch nicht funktioniert, schiebe sie in den Leser der S/E-Einheit im Kofferraum.
Dort sollte es auf jeden Fall klappen (sofern D-Netz-Karte).
Die S/E-Einheit befindet sich unterhalb der linken Rückleuchte, hinter dem Videomodul (sofern vorhanden)
Für "Profillose" gilt: Ich antworte auf keine Frage mehr....
29.07.2006, 17:50
Also, die Karte ist wahrscheinlich für das D 1 Netz (Reseller: easymobile), sollte funktionieren.
Ich habe sie in das Telefongerät hinter dem Videomodul eingelegt, den Chip nach unten. Ging gerade noch ohne Bruch der Karte (es ist da sehr eng).
Aber das rote Lämpchen blinkt immer noch und es ist immer noch zu lesen: SIM-Karte prüfen.
Ob es an der unterschiedlichen Spannung liegt? Das Auto ist BJ 1997, damals hatte bestimmt alles 5 V.
knut
29.07.2006, 18:15
Evtl. mußt Du nur die Karte drehen, Chip nach unten ist richtig. Wenn ich mich nicht täusche muss der Chip in Richtung Kofferraum zeigen. Bei mir funktioniert es einwandfrei. Sofern Dein Telefon in Ordnung ist sollte es funktionieren.
Zum prüfen, auf der Karte ist neben dem Chip ein Pfeil, am Gerät ist auch ein Pfeil an dem Schlitz. Diese müssen beim Einstecken übereinander stehen, dann ist die Karte richtigrum drin. Am Gerät ist der Pfeil schwer zu sehen, da nur eingeprägt, am besten schaust Du mal mit einer Taschenlampe.
Wenn das Gerät i.O. ist funktionieren die Karten in der S/E-Einheit einwandfrei.
Viel Erfolg beim Fummeln.
Tim
29.07.2006, 20:50
Es funktioniert!
Ich hatte mich drum drücken wollen, die Karte nochmals herauszufummeln.
Dann habe ich mir gedacht, es muß sein und mit geeigneten Hilfsmitteln die Karte nochmals herausgezogen.
Vielen Dank für den Tip!
Knut
29.07.2006, 21:32
Na prima!!
Gern geschehen.
