 Genfer Salon 2006
27.09.2005, 21:18
KFZ-Metzger
Fahrzeug: E21:318i E34 525i E38:740i M62
Hey 7er Driver!!
kannst du eventuell zur Klima noch nen bissle mehr sagen?
wie schaut es damit aus?Hab ich mal kurz zusammen gestellt.
Also wenn das Heizungsgebläse der Klimaanlage bzw Klimaautomatik sporadisch bzw permanent ausfällt oder läuft trotz manueller Änderung der Gebläsestufe mit konstanter Drehzahl weiter.Im Bedienteil der Klimaautomatik wird die eingestellte Gebläsestufe unverändert angezeigt.
Also wenn das so ungefähr hinhaut würde ich mal sagen, des es an der Gebläsestufe liegt.
Hoffe dir nen bissle geholfen haben.
MfG Maichi
27.09.2005, 21:31
Some say...
Ja, Nockenwellensensor ist wahrscheinlich.
Ich hatte das am E39, hat so ca. 180 Ocken gekostet.
Mein E38 macht das auch manchmal, da steht derzeit der Kennfeldtemperaturfühler im DIS.....Fehler tritt nur sporadisch auf.....
28.09.2005, 05:25
Fahrzeug: 740i E38; Honda Shadow VT1100
Hi
Also man kann die Gebläsestufe auch manuell verändern doch es kommt trotzdem keine Luft aus den Auslässen! Wir hatten mal probiert auf Umluft zu gehen da ist die Anlage mal angesprungen aber sobald man wieder auf normal umgeschaltet hat tat sich wieder für ne ganze zeit nichts mehr man kann tun und lassen was man will der Gebläsemotor springt nicht an! Und dann nach 3-4min zb geht er wieder für 2min! Total seltsam das ganze! Wenn Du mehr daten Brauchst frage speziefisch vielleicht kann ich antwort geben!!
LG 7er Driver
Zitat von Maichi
Hey 7er Driver!!
MfG Maichi
28.09.2005, 09:15
Some say...
Vielleicht sind die Filter dicht?
Oder die Klappen öffnen nicht?
Ansonsten klingt das nach einem defekten Lüfter....oder einem defekten Klimasteuergerät.....was hat der freundliche dazu gesagt?
28.09.2005, 15:57
Keine ahnung was der Freundliche jetzt genau sagt am Freitag geht er hin!
Wenn ich eine antwort habe werde ich sie berichten! Aber das mit dem nockenwellenschalter und 250€ bringt einem schon mal weiter denn man kann nicht jedem Freundlichen trauen!!
LG
