VIN Decoder
Alt 21.06.2005, 20:34   #1
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
Standard Leistungsabfall bei eingeschalteter Klima
Hallo 7er Gemeinde,
es nicht defekt o.ä, mich interessiert nur mal ob Ihr bei eingeschalteter Klima auch so einen extremen Leistungsverlust habt.Das der Kompressor "Leistung" nimmt ist ja vollkommen klar, aber mir kommt es echt so vor als wenn da bald 30PS oder mehr fehlen würden. Gerade beim Beschleunigen macht sich ein ganz gewaltiger Unterschied bemerkbar, und auch jenseits der 3500rpm Grenze merkt man doch einen gewaltigen Unterschied gegenüber ausgeschalteter Klima. Wie gesagt, mich Interessiert es halt mal wie sich euer Bimmer verhält.
Porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2005, 21:32   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Porzer,
das ist normal, da der Kompressor schon mal schnell mindestens 10-15 PS abzweigt. Dann hast Du auch noch deutliche Verluste über den Riemenantrieb.
Harry
Alt 21.06.2005, 22:22   #3
Sebastianp23
Benutzerbild von Sebastianp23
Fahrzeug: BMW 730i ( E32)
jooo stimmt ....iss mir bei meinen auch aufgefallen...sachen gibs!
Sebastianp23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2005, 22:29   #4
FranzR
Benutzerbild von FranzR
wie funktioniert das dann beim Smart?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2005, 04:00   #5
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Es reicht noch zum Vorwärtskommen. Aber wenn du an der Ampel auf einem Kaugummi zum Stehen kommst ist ein Losfahren unmöglich.
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2005, 05:27   #6
Beim kickdown wird der Kompressor z B kurzfristig abgeschaltet, um volle Leistung zu haben.
Alt 22.06.2005, 06:05   #7
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
meine Schwägerin fährt einen Ford Ka mit Klima. In der Stadt stellt Sie oft die Klima ab, weil das Anfahren sehr "gewöhnungsbedürftig" von statten geht... Ich bin das Auto selber mal gefahren, zuerst habe ich an einen Defekt geglaubt.....
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2005, 06:37   #8
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Zwischen dem Klimakompressor im 7er und Klimakompressor im Smart liegen Welten.
Der Kompressor im E32 hat eine Nenn-Antriebsleistung von 12 KW.
Mittelklasse Autos haben in der Regel 5 KW, Reisebusse 20 KW Kompressoren. Das zeigt, daß der E32 da recht gut bestückt ist.
Der Smart dürfte einen viel schwächeren Kompressor haben, schätzungsweise nicht viel mehr als 2-3 KW ...
Grüße, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2005, 06:58   #9
Porzer
Hallo Erich,
das finde ich sehr interessant, muß ich aber bei den momentanen Spritpreisen nicht unbedingt ausprobieren (Stand heute --> 1,22€/L für NORMAL) . 12KW Leistung finde ich schon ganz beachtlich, und da bei den jetzigen Temparaturen der Kompressor "Dauerarbeit" leisten muß, habe ich halt nur noch 200 PS an Leistung ........arme SMART,KA ect. Fahrer
Porzer
Alt 22.06.2005, 08:57   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
soweit ich weiß macht man beim Smart noch einen weiteren Kunstgriff: Normalerweise wird die gesamte Luft in Autoklimaanlagen über den Verdampfer geführt und danachj durch die Heizung auf die gewünschte Temperatur gebracht.
Beim Smart spart man dadurch Kompressorleistung, indem nur ein Teil der Luft gekühlt wird und mit Zumischung von warmer Frischluft die Wunschtemperatur erzeugt wird.
Dann kann man natürlich alle Bauteile erheblich kleiner dimensionieren und damit auch die benötigte Kompressorleistung.
Harry
Innenraum: Amaturenbrett selber ausbauen ? wegen Klima Verdampfer Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 26 05.05.2005 17:29
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 20:32
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2004 23:27
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 02:45
Klima Stinkt immernoch!!!!!!!! Fireblade BMW 7er, Modell E38 9 27.05.2003 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
