| VIN Decoder |
			27.03.2005, 22:09
			 750i powered by ROTTALER2
				750i, wie weit reicht das Tacho?
		hallo
da ich im moment viel auf bei den händlern am stöbern bin, ist mir jetzt
aufgefallen,dass ich beim bmw 750 schon tachos gesehen habe,die bis 240
gereicht haben,dann aber wieder welche,die bis 280 km/h gingen.......
tja, sind die 240er tachos evtl. nachträglich eingebaut worden?????
wie weit reicht der tacho beim 750i??? ( e32 und e38)
viele grüsse
peter
			28.03.2005, 02:09
			 Hobbybastler
Fahrzeug: 750i E32 Bj-28.02.92+ASC  mit 175000Km
		Hi,der orginale Tacho beim 750er geht bis 280KM/H, schaltet bei 250 ansonsten bei ca. 270Km/h ab.
			28.03.2005, 02:50
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
		E38, original-Tacho (hoffe ich zumindest mal schwer!), bis 240. Bei 250 ist noch ein einsamer Strich, das soll dann wohl reichen.
Ich sehe es als Understatement, sonst hat ja jedes Auto, das gerade mal 200 schafft, einen Tacho bis 260     Zumindest war das mal so, damals, als Höchstgeschwindigkeit noch ein Stammtischthema war.
			28.03.2005, 03:55
			 e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
		habe mir die scheibe bei dem Peter woermann geogsmarienhütte geholt saubere arbeit gut kurs,wenns eingebaut ist dann kommen bilder
			28.03.2005, 06:22
		ich habe hier einen Tacho vom E32 750iL aus 07/87 liegen, der endet bei 280 kmh.
Anzeige sagt: kmh, ELECTRONIC, K=4534EG
			28.03.2005, 10:09
			 V8
Fahrzeug: 735i E38 318i E36
				Peter woermann
		Hallo!
Habe ich auch
Gruß Mario
			21.06.2014, 19:15
				will meinen auch öffnen
		kann mir wer die adresse oder telefonnummer von peter woermann geben --ist ja bei mir um die ecke
				Datum :	2004-09-04 19:47
Willkommen im 7er-Forum! 19 Jahre schon,freut mich  !
			21.06.2014, 22:00
		Mein E32 750 hat Tacho bis 280km/h, E38 750 nur leider bis 240, obwohl der sehr leicht bis zum Begrenzer/ca 255km/h/ geht
Andrzej
PS. Waehrend des Sommer werde ich den E32 oefnen lassen, weil sein Begrenzer sehr unangenehm zur Sache geht, Mann spuert das einfach viel zu hart und es ist deutlich zu spueren, das da locker 20km/h oder sogar noch etwas mehr drinn sind
			03.07.2014, 09:01
				"Offen machen"
		Ich wollte die Motordrosselung rausnehmen lassen ----erst hies es es sei sehr einfach --------dann das auch das Getriebe mitbeteiligt sei beim siebener e38 ist das zutreffend ,geht das wirklich nicht so einfach via Software?
			03.07.2014, 14:54
 Wie ich das sehe, Deiner is Bj. 98. Wenn das ein VFL ist, dann mit Sperre rausnehmen wirklich ziemlich einfach ist, Mann muss nur drei Chips austauschen und fertig, wenn das aber ein FL wie meiner ist, dann teotetisch sollte das noch einfacher sein, praktisch ist das aber unmoeglich zu machen, weil um V-max Sperre rauszunehmen braucht Mann ein Werkscode, der schlicht und einfach nicht zu kriegen ist   . Wenn Du das Forum durchsuchst findest Du einige Beitraege ueber, auch meine Dingolfingbesuchsgeschichte dazu...
Andrzej
