BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 12.09.2025, 11:05   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Standheizung
Hi
Wieso sieht man in der my bmw App keine Standheizungsfunktion?
Ich habe lediglich die Belüftungsfunktion ( Propeller)
Und eine Temperatur kann ich auch nirgends einstellen.
Kann man die Standheizung/ Belüftung nur per App und i Drive einstellen?
Dann würde mich noch interessieren ob beim 2017er das Digital Key funktioniert oder nicht?
Danke
Alt 12.09.2025, 11:24   #2
uli07
Erstmal, hat das Auto überhaupt eine Standheizung?
Normalerweise kannst du die Standheizung über das i-drive im Auto einschalten. Dann über die App und über den Displayschlüssel. Wenn du die Heizung aber im Displayschlüssel nicht siehst scheint das Auto keine zu haben.
Eine Temperatur kannst du nicht einstellen. Die Heizung läuft ein Programm ab, ca. 20 Minuten und dann schaltet die aus. Die Vorraussetzungen das die Standheizung überhaupt läuft, die Batteriespannung muß über 12 Volt sein, Sprit darf nicht auf Reserve stehen und es darf höchstens 15 Grad warm sein. Dafür ist die Temperatur im Display entscheidend.
Alt 12.09.2025, 11:50   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hmm dachte das wäre Serie….
Aber mal angenommen ich habe eine, müsste dann im Displaychlüssel im i Drive und App etwas von Standheizung stehen oder steht da allgemein immer nur „Belüftung planen“.
In der App steht „Belüftung planen“, im Displayschlüssel steht „Einstellung Klima“ und im i Drive steht „Standlüftung planen“
Ich hatte mal gehört das die Auswahl von der Standheizung erst im Menü erscheint wenn es unter 15 grad sind.
Alt 12.09.2025, 12:18   #4
uli07
Bei meinem steht nur Standlüftung/Standheizung. Mehr nicht. Wenn es 15 Grad und kälter ist geht dann die Heizung an und über 15 Grad die Lüftung.
Ich schätze mal dein Auto hat keine Standheizung. Du kannst vorne links die Radhausverkleidung lösen. Sind glaube ich nur 3 oder 4 Schrauben. Die Standheizung ist unter dem Scheinwerfer. Wenn die Standheizung läuft oder du hast die Abfahrtszeit einprogrammiert leuchtet das Lüftersymbol in rot. Bei der Lüftung in weiß/grau. Bei meinem G32 ist die Standheizung im Winterpaket als Sonderausstattung. Ich gehe mal davon aus das das beim 7er auch so ist. Beim 5er G30 ist das auch so.
Alt 12.09.2025, 12:32   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Fahrzeug: 740xD G11, Bentley Flying Spur 6,0L W12 , Maserati QP5, Viano 3,0CDI, etc.
Die Standheizung geht erst wenn es kalt genug ist, sofern eine SH hast.
Alt 12.09.2025, 15:15   #6
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Dann werd ich scheinbar keine haben 🤷*♂️
Naja wirklich brauchen tue ich sie ja auch nicht.
Und wie sieht es mit dem digital key aus?
Hat das der 2017er G11?
Alt 12.09.2025, 15:51   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Display Key hat beides, zumindest meiner.
Schau doch mit der VIN was deiner an Extras hat ab Werk, dann weißt es.
In der App steht bei mir Standlüftung/Heizung,
Alt 15.09.2025, 21:52   #8
Selbstfahrer
Fahrzeug: G11 / 750iX 5/2017
Ich glaube man sieht es auch an einem Aufkleber unter der Motorhaube vorne über dem Lüfter. Wegen dem Typ und der Menge an Kühlmittel.
Selbstfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Standheizung Top S, trotz "neuer" Standheizung ohne Funktion Djwebstar BMW 7er, Modell E38 11 18.08.2016 19:07
Stromverbrauch Standheizung Martin BMW 7er, Modell E38 11 19.09.2002 11:58
Funkfernbedienung für Standheizung cyclone BMW 7er, Modell E32 1 17.08.2002 00:56
Standheizung bei 735i Uwe_735i BMW 7er, Modell E32 6 20.07.2002 17:21
Standheizung bei Dieselmodellen vorhanden endloskoeln BMW 7er, Modell E38 5 14.06.2002 13:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
