 Essen Motor Show 2006
11.04.2025, 15:53
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Zu magerer Motorlauf Opel Corsa D 1,4l LPG
Hallo allerseits,
mal eine Frage in die Runde:
Mein "Neuzugang" - ein Opel Corsa D 1,4l LPG läuft zu mager.
Die Abgase stinken sehr stechend im Benzinbetrieb.
Soweit gemacht wurde bereits:
neue Zündkerzen
Neue Zündspule
Neues AGR Ventil
Die Abgase stinken aber immer noch sehr stechend.
Hat jemand etwas Erfahrung wo ich noch suchen kann?
Bremsenreiniger habe ich schon reichlich benutzt, aber ich finde nichts, wo er noch noch Falschluft ziehen könnte.
Beste Grüße, Ramon
11.04.2025, 19:39
schon über 10 Jahre dabei
Fahrzeug: VW T5
Hast du die Abgaswerte gemessen oder stellst du das am Geruch fest?
Viele Grüße Jens
14.04.2025, 14:23
Sledge Hammer
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
bei einigen Opel Motoren ist die Kurbelgehäuseentlüftung im Ventildeckel defekt, dann läuft der auch zu mager.
Guck mal nach ob das bei dem auch der Fall ist sonst suchst du dir einen Wolf
Guido
14.05.2025, 16:46
Sorry für die späte Antwort. War ziemlich busy in der letzten Zeit.
Kann ich das genauso testen wie bei BMW? Also Ölmessstab raus und schauen ob der da Unterdruck hat?
Das ist ja bei BMW immer ein sehr untrügliches Zeichen.
14.05.2025, 17:00
Das sollte bei allen Motoren gleich sein. Ich persönlich ziehe den Öleinfülldeckel vor.
