VIN Decoder |
27.12.2021, 13:58
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Klötze
Ganz blöde Frage. Außer 4 kolben Bremsanlage. Sind bei jedem bremssattel bei unterschiedlichen Scheiben Größen die Bremsklötze alle gleich groß?
Zbs. Scheiben 302 und 324 sind ja unterschiedlich große Sättel, aber die Klötze bei beiden gleich groß?
Wir reden hier nur vom schwimmsattel.
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
29.12.2021, 20:51
Kleiner muck
Weiß das keiner?
31.12.2021, 16:02
Fahrzeug: BMW 150
Interessiert mich auch, habt ihr Infos? Danke
31.12.2021, 16:29
Ich habe mal bei diversen Anbietern geschaut. Es kommt drauf an für welchen 7er die Klötze sein sollen. Beim E32 , E38 und E65 sind die gleich. Beim F01...04 nicht.
01.01.2022, 07:02
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Beispiel die Bremssche hat 250mm und die andere hat 280mm dann sind auch die Bremsbacken größer. Mindestens in der Tiefe. Ansonsten würden die ja nicht auf der vollen Fläche greifen.
01.01.2022, 10:42
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
302 mm höher und nicht so tief, aber gebogen.
324 mm tiefer, aber nicht so hoch und eher quadratisch.
''Rear wheel drive for ever''
01.01.2022, 11:34
um was gehts jetzt genau?
Eine pauschale Antwort ist nicht möglich.
Wenn die Zange weiter aussen zupackt mit grösserem Radius, ist der Hebel länger und somit die Kraft grösser.
z.B. der Unterschied zwischen E38 750i und 750 Protection, die Scheiben grösse und der Montagepunkt der Zange, wozo zwei verschiedene Bremsträger verbaut sind.
Die Beläge sind gleich.
