| BMW 7er (G11/G12 LCI) |
| BMW 7er (G11/G12) |
Modelle |
im Kontext |
30.10.2019, 09:18
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Von was träumst du? Man hat nicht nur die alten Fehler und Schwachstellen übernommen, es sind sogar noch neue dazu gekommen.
Gruß Peter
30.10.2019, 18:59
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Es ist völlig egal was da für Garantie und von wem drauf ist. Das Auto wurde vor wenigen Wochen von einem Händler gekauft.
Auf den Kauf gibt es gesetzliche Gewährleistung drauf und Ende der Diskussion.
31.10.2019, 17:49
#13
Fahrzeug: E32 735i 4.88
Nur, dass Garantie und gesetzliche Gewährleistung rein gar nichts miteinander zu tun hat.
Du bleibst unvergessen! Dirk Danker 25.8.1979- 21.4.2004
31.10.2019, 20:19
Fahrzeug: E65-745d
Leute ,
Danke für eure Hilfe,
Der Fehler wurde behoben, es war eine kühlmittelleitung zum Turbolader undicht,
Daher hat der den im notlauf geworfen...
Bmw hat alles übernommen ohne es nochmal zu versuchen das ich es zahle oder sonst was ...
Mit freundlichen Grüßen
31.10.2019, 20:57
#15
Fahrzeug: F02
ich kenne das Problem. Wurde bei mir auch diagnostiziert, allerdings beim F02.
Undichtigkeiten beim Kühlkreislauf der Turbolader scheinen keine Seltenheit zu sein.
Nach der ersten Reparatur hielt es einige Zeit, bis der Fehler zurück kehrte. Durch das Leck ist eben irgendwann die Kühlleistung der Turbos zu gering und er geht in den Notlauf.
Nach dem dritten mal, wurde dann einer der Turbos getauscht. Seit dem ist das Problem nicht mehr aufgetaucht.
Hoffe Du hast mehr Glück und es bleibt bei der einen Reparatur.
Michael
31.10.2019, 20:59
#16
Fahrzeug: E65-745d
Hej Micha
Ja ich hoffe es auch das es nur bei der Reperatur bleibt..
Dir wünsche ich auch viel Glück das es jetzt alles heile bleibt
Und einen schönen Halloween 🎃
01.11.2019, 21:41
#17
Fahrzeug: F02
Danke Dir,
hab es gestern mal ruhig angehen lassen.
Die Reparatur ist schon ein paar Jahre her. Er sollte in dieser Hinsicht gesund sein.
Michael
