Essen Motor Show 2006
Alt 08.07.2018, 04:48   #1
Chris750i
Leistung durch Hubraum!
Benutzerbild von Chris750i
Fahrzeug: E39-525iA touring (12.2002)
Standard E39 525iA Touring keine Gasannahme, stirbt ab.
​Hallööchen,
ich hab mal wieder ein Problem und bin langsam am Ende mit meinem Fahrzeug.
Folgendes, bin auf der Landstraße gefahren. Plötzlich gemerkt das er kein Gas mehr annimmt. Drehzahl ist auch kurzzeitig nicht mehr abgefallen, obwohl ich vom Gas ging. Bin dann ausgerollt und habe das Fahrzeug auf einen Parkplatz geschoben.
Symptome:
1. Gasannahme nahezu 0. Konnte nicht mal mehr auf Schrittgeschwindigkeit beschleunigen und musste das Auto von der Straße schieben.
2. Starten tut er, im Leerlauf läuft er unrund und mit sehr niedriger Drehzahl. Geht sowohl im normalen Standgas aus, als auch wenn man Gas gibt (dort gefühlt aggressiver als im Standgas).
3. Als ich versucht habe von der Straße zu flüchten, hab ich ein bisschen doller Gas gegeben, da hats mal kurz geknallt (denke aus dem Auspuff).
4. Tank war auf Restreichweite 12km (wollte zur Tanke fahren, werde Morgen mit Benzinkanister vorbeigehen - wobei ich nicht glaube, dass es was bringt. Bin schon mal liegen geblieben, da ging er einfach aus..)
5. Fahrzeug hat im Vorfeld öfters mal, wenn er über Nacht stand, bei Zündung stark vibriert und "geknarzt", einmal auch kurz gestottert, aber dann lief alles normal. Das Geräusch kam gefühlt von unter meinem *****.
6. Hab den LMM abgesteckt im Leerlauf. Keine Veränderung.
Vor kurzem wurde die VDD und eine Zündspule getauscht.
Was könnte das sein? Kraftstofffilter, KWS, NWS, Falschluft? Kraftstoffpumpe? Bin langsam am verzweifeln.. seit November permanent jeden Monat etwas.
Fahrzeug ist ein 12.02 525i Automatik, Touring. 300.000km.
Noch nebenbei etwas, Radio/Musik geht nur noch links, rechts ist alles von vorne bis hinten stumm. Normales Soundsystem, RDS Professional. Hab gehört die Endstufe geht gerne mal kaputt - kann ich die irgendwie prüfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Liebe Grüße
Chris
"Unterbrich niemals deinen Feind,
während er einen Fehler begeht!"
- Napoleon Bonaparté
Chris750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2018, 08:58   #2
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Kipp erstmal min.10 Liter rein, dann melde Dich nochmal.
M f G
Alt 08.07.2018, 17:49   #3
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard 525I-Aut.10/2000
Diese Spielchen macht meiner auch
Mitten auf der BAB bei konstanter Gaspedalstellung....geht der Motor fast aus, gibt man kurz Gas...isser wieder da
Früh in die Fa....kurz beim Bäcker gehalten...bis ich in der Arbeit bin, geht der Kübel mind. 5x aus.
Springt sofort an, ganz leicht auf´s Gas...und aus...also auf "N" und wieder starten.
Frauchen fährt schon gar nicht mehr mit dem Teil...
Der erste UPS´ler, der mit schmackes hinten drauf fährt, erhält vor Ort 100€
Alt 08.07.2018, 22:35   #4
Siemer
Benutzerbild von Siemer
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Schon mal ausgelesen?
Steht bestimmt was im FS zu der Sache.
Cu Siemer
Siemer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2018, 20:30   #5
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard Schön wär´s
der FS sagt nur: jede Menge Bus-fehler
NWS A+E, KWS usw schon gemacht.
Bremsenreiniger auf die ganzen Luftleitungen gesprüht....
Tauschen werd ich noch den Kraftstoff-Filter, evt Durchfluss zu wenig
und die Kerzen.
Ach ja....Lala...
mal mit schmackes, mal Cola Dose.
Muss eine Masse-Sache sein, bei CD alles gut, bei FM nicht...(immer)
War eh mein letzter BMW
Alt 21.07.2018, 19:55   #6
Chris750i
Hey!
Das Fahrzeug läuft soweit wieder.
Kurbelwellensensor und die Pumpe unter dem Fahrersitz waren die schuldigen.
Beste Grüße!
Chris
PS: Thema kann geschlossen werden.
Alt 21.07.2018, 20:40   #7
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Pumpe unterm Fahrersitz??????????????????
Alt 21.07.2018, 22:33   #8
Siemer
Kraftstofffilter,unterm Auto,in Fahrersitz Position.
Grüsse Siemer
Alt 21.07.2018, 22:35   #9
Chris750i
Verzeihung, hatte mich mit dem Namen geirrt. Es war der Kraftstofffilter/Druckregler unter dem Fahrersitz. Schande auf mein Haupt.
Motorraum: Springt an, keine Gasannahme und stirbt ab DerDanny BMW 7er, Modell E32 9 14.08.2014 19:17
BMW-Auto: E39 525iA FL LPG Touring DonyBresco Biete... 0 09.06.2013 13:13
BMW-Auto: E34 525iA Touring Autogas Jannico Biete... 0 07.08.2010 07:32
Probleme mit 525iA Touring bmwfan35 Autos allgemein 5 25.10.2009 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
