| VIN Decoder |  |  |
 |    - Anzeige -
		|  28.05.2018, 16:32 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: e65 - 750i - 2007
				 Wynn´s Engine Oil Stop Leak Professional - Eure Erfahrungen
 Hi zusammen,
habt ihr selbst schonmal Erfahrungen mit   Wynn´s Engine Oil Stop Leak Professional  gemacht? Falls ja, könnt ihr diese bitte in diesem Thread schildern?
BITTE NUR AUF DIESES PRODUKT BEZIEHEN UND NICHT GENERELL AUF ALLE ÖL-STOP-PRODUKTE
da diese unterschiedliche Ansätze haben (Öl Verdickung, Weichmachung etc...)
Produktbeschreibung:
Wynn's Engine Oil Stop Leak ist ein öllösliches Additiv, das entwickelt wurde um Motoröllecks ohne Montage zu dichten und zu verhindern.
 AnwendungenDichtet und verhindert Motoröllecks ohne Montage.Regeneriert Gummi- und Neoprendichtungen von Kurbel- und Nockenwelle und Ventilführung.Ist verträglich mit allen mineralischen und synthetischen Einbereichs- und Mehrbereichsölen und geeignet für normale und Low SAPS Anwendungen.Ist neutral gegenüber Katalysatoren.Hat keinen Einfluss auf Ölqualität oder -viskosität.
Empfohlen für alle Benzin- und Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader und stationäre Anlagen, die Ölverlust haben.
Gebrauchsanweisung Dem Motoröl den vollständigen Doseninhalt beigeben. Zur Zirkulation Motor laufen lassen. Fahrzeug normal fahren.1 Dose von 325 ml behandelt bis 6 Liter Motorenöl.Engine Oil Stop Leak ist vollleistungsfähig nach ungefähr 300 km.Sollte keine Verbesserung eintreten, so liegt dies wahrscheinlich an einem mechanischen Defekt.Die Anwendung beeinflusst die Ölwechselzeiten nicht.
Ich selbst habe mich für dieses Mittel interessiert, als meine VSD sich bemerkbar machten, wurde aber kürzlich von Wally fachmännisch repariert, sodass dieses Mittel nie zum Einsatz kam...
Was ich mir nun Überlege ist, es vorbeugend zu nutzen damit die Dichtungen nicht aushärten wie meine alten VSD  ... was haltet ihr von dieser Idee?  (Bitte keine Pauschal Antworten a la "lass die Finger von dem Zeug blabla" ohne valide Argumente...)
Laut Beschreibung soll es ja NICHT  die Viskosität oder Qualität des Öls verändern, aber bedeutet das auch dass es auf den Schmierfilm keinen Einfluss hat?
Viele Internet-Bewertungen loben das Mittel, andere schreiben dass es garnichts bringt und andere verfluchen es wie in diesen Videos zu sehen ist:
  https://www.youtube.com/watch?v=CVN5_glBclw  https://www.youtube.com/watch?v=DIXx7GsRRSU
Wobei ich nicht ganz verstehe ob es bei dem Video den Filter angegriffen hat oder im Motor so viele Rückstände gelöst hat dass der Filter zu war!? |
		|  28.05.2018, 16:56 | #2 |
	| Allround Dilettant
 Hab Beitrag gelöscht, viel Spaß dann noch beim Ausprobieren. Es bezog sich auch eher auf die Wirkungsweise der Mittelchen, da sind alle mehr oder weniger gleich.
				__________________Wer niemals vom Weg abkommt, bleibt auf der Strecke!
				 Geändert von oetti (28.05.2018 um 18:29 Uhr).
						Grund: Soll wohl ne Werbeveranstalltung für Wynn's werden.
		|  28.05.2018, 17:58 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 An welcher Stelle hast du Wynn's Oil Stop Leak benutzt?   |
		|  28.05.2018, 18:22 | #4 |
	| Allround Dilettant
 OK, sorry ich lösche es dann, viel Spaß weiterhin, von mir bekommst Du mit Sicherheit keine Tipp mehr   s |
		|  28.05.2018, 20:15 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
 Bevor man so ein Mittel einsetzt sollte man sich erstmal überlegen was die Ursache der Ölleckage ist. Man sollte zwischen statischen und bewegten Dichtungen unterscheiden.Mögliche Ursachen:
 Dichtung hat sich gesetzt/bleibend verformt aufgrund zu geringer Wärmebeständigkeit
 Dichtung hat sich zersetzt wegen ungenügender Medienbeständigkeit
 Dichtung verschlissen/abgenutzt ( Simmerring)
 Dichtfläche verschlissen/abgenutzt/korrodiert
 In diesen Fällen ist da nichts mehr mit "Dichtung regenerieren" durch so ein Wundermittel.
 Allenfalls kann es das Öl verdicken, dann geht weniger durch.
 Gruß Peter
		|  28.05.2018, 20:50 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das hat doch nichts mit "Wunder" zu tun? Ist Wissenschaft...
Ein Weichmacher macht ein vertrocknetes verkleinertes rissiges Gummi wieder weich und lässt es aufquellen. Das Gummi hat zwar nicht die Ausgangsstruktur aber durch das aufquellen dichtet es wieder ab wo es soll... was soll daran jetzt das Wunder sein?
Wenn man den Gedanken weiterführt, ist halt anzunehmen dass das Gummi garnicht erst vertrocknet... ob es sich dann zersetzt und größer wird als es sein sollte ist wieder eine andere Frage
Und über Verdickungsmittel sprechen wir hier ja nicht, das sind andere Mittel, nicht das hier diskutierte.
Ähnliches System     https://www.frag-mutti.de/sproede-gu...astbar-a44404/ |
		|  28.05.2018, 21:45 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E65 750i  (08.07)
					Zitat von DaBoss  Ein Weichmacher macht ein vertrocknetes verkleinertes rissiges Gummi wieder weich und lässt es aufquellen. |
Nur das heutzutage kein Gummi (Kautschuk) mehr verwendet wird sondern Kunststoffe in verschiedenen Shorehärten. |
		|  29.05.2018, 15:53 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F01 730d 09.10
 Einmal undicht, immer undicht. |
		|  29.05.2018, 20:12 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 habe bei mir mal lecweck verwendet. habe ein bisschen was ins differenzial, da es am simmerring undicht ist. mal schauen wie es sich verhält, habe noch keine erfahrung, denke aber dass es helfen sollte..
in der tat ist das kein wundermittel
1+1=2 ist ja auch kein wunder   |
		|  30.05.2018, 22:30 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von --750il--   lecweck verwendet. |  Erfahrungen zu db-wec würden mich bei Diff. Geräuschen mehr interessieren ...  |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
