Techno Classica 2006
Alt 16.01.2018, 22:25   #11
Bartho
Benutzerbild von Bartho
Fahrzeug: E65 740i 06.07 | K 1100 RS ´93
Zitat von pico24229 Beitrag anzeigen
Aber: Es gab auch das Problem das dieser Magnetkranz im Radlager und der Sensor kontakt hatten. -> Schleifspuren am Sensor. Deswegen ist das mit der Unterlegscheibe eine gute Idee.
Bzgl. Des Sensors selbst: beim E38 hatte nur der Origional Bmw Sensor für 130 eier eine Besserung gebracht.
Kürzlich dasselbe Problem aber an meinem E39 mit dem 15€ eBay-sensor gelöst.
Werd die tage mal den Sensor ausbauen, wenn das zerstörungsfrei geht und ansehen. Sollte der angeschliffen sein ist es eh klar.
Dann unter umständen neuen sensor rein oder den alten mit einer unterlegscheibe.
Es grüßt → Flo ←
Bartho ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2018, 22:32   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Dann kommt ja endlich Bewegung in die Sache.
Wollen mal hoffen, das es ausreicht.
M f G
Alt 17.01.2018, 07:33   #13
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
den Sensor kann man ganz gut am Stück raus bekommen, wenn Du den mit ner kleinen Rohrzange nimmst, und an der Unterseite mit einem kleinen Hammer leichte Schläge drauf gibst in Richtung raus, blöd zu erklären, aber geht immer.
Wenn der schon Schleifspuren hat, ist der vermutlich hinüber. Ich habe bei mir auf Hella Sensoren gewechselt, die tun was sie sollen.....
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2018, 19:25   #14
Bartho
Seh da auch nicht das große problem den raus zu bekommen (heile) - Plan ist folgender, der kollege will ohnehin Bremsen machen, und kauft zusätzlich diesen Sensor.
Kann also vor nächsten monat wohl nichts dazu schreiben, da es erst dann gemacht werden soll.
muss die paar tage also auch ohne ABS gehen
Radlager seba Suche... 0 16.02.2010 15:55
BMW 3er: Radlager HA E36 Michi730i Autos allgemein 3 11.11.2008 23:44
Fahrwerk: Radlager???????????? V8 Driver BMW 7er, Modell E38 7 18.09.2007 21:11
Radlager ????????? Tazman BMW 7er, Modell E32 9 07.09.2003 12:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
