26.11.2015, 19:52
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Modellbahntrafo-Halbwelle glätten
Leuts, ich habe eine Frage und nix in Google gefunden.
Also...ich fahr meine Modellzüge mit Trafos der Marke "TITAN" (816) mit
Halbwellenanfahrt
Nu hab ich aber etliche von den fast 60 Maschinen auf Motoren von Faulhaber umgerüstet.
Diese vertragen diese Halbwellen aber nicht.
Den 5 polern ist das egal, Glockenanker brummen stark
und ich hab bedenken, das ich die Motoren kille.
Ist nur beim Anfahren festzustellen.
Nu meine Frage, lässt sich diese Halbwelle beim Anfahren umgehen, z.B mit einem Brücken-Gleichrichter? o.ä.
Bin für Tipps dankbar.
LG Nick
http://www.titan-sha.de/1_de/start_de/rahmen_1_de.htm
26.11.2015, 20:17
musste auch mal Google bemühen...
Info Halbwellenanfahrhilfe - de
Zu Deiner Frage mit dem Gleichrichter ... Da kannst Du doch nach dem Gleichrichter nur fest PLUS und MINUS abgreifen ... aber nicht umpolen um rückwärts zu fahren...
Ansonsten könntest Du den nehmen mit einem Kondensator zum glätten der Spannung - bräuchtest aber noch eine kleine Schaltung zum umpolen ... für die Rückwärtsfahrt.
Frank
26.11.2015, 20:38
BastardOperatorFromHell
Zitat von chatfuchs
Wenn ich das richtig sehe, haben die Trafos eine Nullstellung (wie meine LGB). Die Umpolung erfolgt also vermutlich im Trafo selbst und bräuchte an der Stelle einfach einen weiteren Kondensator. Für jede Polwendung einen.
Die Anfahrhilfe dürfte sich bauteiltechnisch vielleicht einkreisen und abklemmen lassen. Hast du ein Oszi?
Thorsten
26.11.2015, 22:43
Du möchtest Du nicht einen Elko etc. dann immer in falscher Richtung nutzen??? Das kann gut rauchen ... Zudem würde der Kondensator OHNE Dioden etc. doch auch die Spannung der restlichen Züge glätten ... die genau so aber schon richtig funktionieren
Frank
27.11.2015, 07:54
Nein, natürlich nicht  Meine Antwort beruht auf der Annahme, innen jeweils fest Plus und Minus zu haben und das vor dem Ausgang und der Polwendung glätten zu können.
Das hatte ich aber als Wunsch verstanden?
27.11.2015, 17:13
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Jungs...ihr seid klasse
Also, Trafo hat Null-Stellung, Fahrtrichtung ändert sich mit der Drehrichtung des Knopfes.
Im Bahnhofsbereich wird nicht rangiert  , also reicht eine Richtung.
Mein Problem ist einfach dieses, das die meisten Trafos eine MFS oder Halbwellenanfahrt haben.
Der Roco, Liliput, Lima oder Fleischmann Motor steckt das weg, selbst Märklin Maschinen fahr ich mit Gleichstrom...
die Loks mit dem Faulhaber (z.B. SB Modellbau) brummen dementsprechend, da kein sauberer Gleichstrom ankommt.
Zumal ich auch noch die Fleischmann EVA´s zum Anfahren und Bremsen benutze.
Somit wäre der Titan 825 der optimale Trafo, nur einen bekommen,
TITAN gibt es nicht mehr
gestern ging so einer in Ebay wech...über 200€
Somit war mein Gedanke, mit einem Trick diese Halbwelle zu eleminieren.
LG Nick
Das sind u.a solche Motoren
http://www.lemo-solar.de/shop/pics/1...jpg?1448644477
Geändert von NickB12 (27.11.2015 um 17:17 Uhr).
Grund: Watt verjessen
27.11.2015, 18:09
... dann hilft dir ein Kondensator beim glätten der Spannung ...
Frank
28.11.2015, 17:08
Geändert von Schorsch (28.11.2015 um 17:13 Uhr).
