 IAA 2007
03.07.2004, 07:36
Fahrzeug: Seat Cordoba Vario; 730dA BJ. 9/99
ABS im Seat Cordoba
Hallo Leute!!
Ich fahre einen Seat Cordoba Kombi und seit gestern mittag leuchtet die ABS-Kontrollleuchte in der Tachoeinheit durchgehend! Ich hab schon eine Vollbremsung aus 40 gemacht, aber ABS spricht nicht an!!!
Nun meine Frage: Muss eventuell das ganze ABS-System ausgetauscht werden, oder reicht zum Beispiel auch die Steuereinheit??
Vielen Dank für eure Antworten!!!
PS: Der Wagen war vorgestern bei ATU!! Vorne kamen neue Bremsbacken und Bremsscheiben auf beide Räder drauf!!! Kann es sein, dass die da was verbockt haben???
Gruß Tobi
03.07.2004, 08:36
alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
Atu ! ? !
Hallo Tobi!
lasse mal die ABS - Sensoren überprüfen!
Gruß Bootsmann!
(zu ATU findest Du im Forum diverses!)
03.07.2004, 13:25
Tach Bootsmann!!!
War vorhin bei ATU und hab das mal prüfen lassen!! Der Typ meint ein Sensor könnte kaputt sein!! Er will jetzt einen bestellen! Danke für deine Antwort!!!
Gruß Tobi
04.07.2004, 13:20
Hallo Leute!!
Ich glaub mein Wagen spinnt!! Seid heute morgen leuchtet die ABS-Leuchte wieder nur kurz beim Starten auf, so wie vorher auch!!!
Was meint ihr: Sind die Sensoren jetzt kaputt oder nicht?? Wie kann ich das am besten testen, ob ABS funktioniert oder nicht??? Und was mich noch interessieren würde, wann spricht ABS überhaupt an???
Danke für eure Antworten im voraus!!!
Gruß Tobi
04.07.2004, 17:23
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Tobi,
wenn der ATU-Typ sagt das ein Sensor kaputt sein "KÖNNTE" hat er schon
seine Inkompetenz gezeigt.
Jedes neuere ABS-System ist auslesefähig d.h. den Wagen an einen
entsprechenden Tester hängen der dann definitiv sagt welcher Sensor
defekt ist.
ATU hat diesen Tester wahrscheinlich nicht ansonsten würde er nichts vermuten und ausprobieren.
Also am besten gehst du zu einer Werkstatt die den Fehler auslesen kann
dann weisst du was los ist sonst hast du ratzfatz 4 neue Sensoren und
ein leeres Bankkonto!
Zum ABS testen:
Wenn das Lämpchen während der Fahrt leuchtet dann ist das System deaktiviert d.h. das Fahrzeug bremst als hätte es kein ABS.
Ist das Lämpchen aus funktioniert das System auch, am besten bei
nasser Strasse testen (wenn keiner hinter dir ist!) kräftig auf die
Bremse treten.
Wenn das ABS regelt merkt man das am Pulsieren im Bremspedal und
begleitet wird das ganze durch ein lautes Rattern, ist nicht zu überhören!
Thomy7er
04.07.2004, 17:32
Hallo Thomy7er!
Danke für deine Tipps! Zum auslesen kann ich nichts sagen! Mein Wagen is Baujahr 98!!! Ich weiß nich ob man ihn schon auslesen kann!? Weißt du eventuell noch, was so ein Sensor kostet???
Danke und Gruß Tobi
04.07.2004, 17:48
Fahrzeug: E39 530i
Zitat von 730dA
Hallo Thomy7er!
Danke und Gruß Tobi
Mit "Neuere" meinte ich nach B.j. 1990, natürlich kann man Deinen auslesen.
Wieviel der Sensor kostet weiss ich nicht!
Ca. 40 Euro (hab ich geraten)!!!
Thomy7er
04.07.2004, 17:52
Ok!!! Ich werd das mal woanders überfrüfen lassen!!!
Danke nochmal!!!
Gruß Tobi
