VIN Decoder |
13.06.2004, 09:21
D´r Schwoabaseggel
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
kaputtes Gleitband austauschen
14.06.2004, 17:55
Fahrzeug: e38
hier solltest...
...du deine Frage beantwortet kriegen
Lösung!
17.06.2004, 16:45
D´r Schwoabaseggel
zunächst gilt skel@on mein Dank! Sein Tip hat mir weitergeholfen. Hier nochmal die einzelnen Schritte:
1. mittels Imbus den Schalthebelknauf entfernen
2. mit Schraubendreher den Schalter S/E/M raushebeln
3. mit den Fingern oben in die Öffnung fassen und nach oben ziehen
4. Steckverbindung des Schalters S/E/M lösen (habe ich nicht geschafft, da ich zu Zaghaft an die Angelegenheit gegangen bin (hatte immer den Eindruck das alles auseinander bricht), oder den Trick dabei nicht rausgefunden habe
5. kapputtes Gleitband komplett entfernen
6. von unten das Gleitband in der ersten Einkerbung einfädeln und nach oben schieben bis es am Ende in der Rolle aufrollt
6. in die untere Rolle einfädeln (Vorsicht: habe eine Rollenseite abgebrochen -Sekundenkleber hat geholfen)
7. in der Stellung "N" über den Schalthebel stecken
8. unten in die Halterung setzen
9. oben wieder runterdrücken
Das wars.
18.06.2004, 12:53
Fahrzeug: e38
mir steh'n...
...die Blumen nicht zu!
Vielmehr gebührt er dem gesamten Forum, den jeder einzelne trägt hier seinen Teil mehr oder weniger bei.
Hab das rausgesucht, weil ich das mal vor "Urzeiten  " gelesen hatte und wusste - da war doch was
Wenn man die "Suchen"-Funktion nutzt, kommt man schon alleine sehr
weit
ist aber immer wieder schön zu lesen, wenn einem Forumler geholfen werden konnte.
@Newbie;
solltest Du das nun nicht mit Deinem Gewissen vereinbaren können, so empfehle ich, einen Blick in folgenden Thread-Wiedergutmachung zu werfen...
Geändert von skel@on (18.06.2004 um 13:03 Uhr).
Grund: Link eingefügt
19.06.2004, 07:35
D´r Schwoabaseggel
Tja Skel@on,
habe ich ja ver(ge)sucht. Vielleicht bin ich ja zu Blöde für die Suchmaschine; aber auch in T&T habe ich nichts konkretes gefunden -Geht ja auch schlecht, wenn es in den Tiefen eines Beitrags zu finden ist.
Wenn ich das nächste mal in die Nähe von Hof komme könne wir uns ja wegen des Kasten Bieres treffen.
Martin
19.06.2004, 17:11
Fahrzeug: e38
ist schon...
...in Ordnung
wichtig ist, dass du dein Problem gelöst bekamst, das andere war ja nur zwecks der Erheiterung (wollen doch auch mal lachen dabei; ausserdem soll mon nich der Eindruck enstehn, die Ofi's hätten ein Alkoholproblem  ).
zum Punkt "zu Blöd für....."; meiner Ansicht nach ist keine Frage, ganz besonders auch nicht so, wie du sie stelltest zu blöd - können eigentlich nur die Antworten sein, jedoch hab' ich, was das Forum und meine Person betrifft noch keine negative Erfahrung diesbezüglich gemacht  .
19.06.2004, 17:59
D´r Schwoabaseggel
So sollte das auch nicht rüberkommen, war ne Portion Selbstironie. Inzwischen habe ich ja auch gemerkt das eigentlich nur "Schlagworte" zum Erfolg führen (z.B. finde ich unter "Blinker austauschen" nichts; bei "Blinker" einiges. Dann kommt auch noch der fehlende Fachausdruck oder BMW-Terminus dazu.
Ansonsten gilt weiterhin: "Du kannst alt werden wie ne Kuh, Du lernst immer noch dazu". In diesem Sinne
19.06.2004, 22:41
Fahrzeug: e38
20.06.2004, 04:28
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
Hi
genau die Arbeit habe ich heute hinter mir.
Beim Schalten hat sich das Gleitband zusammengeschoben und klemmte in der Fuehrung. Der Anweisung im Forum folgend habe ich mit einem gekruemmten Draht die Konsole an der Motorseite angehoben und dann aus den hinteren Halteklammern (Klipse) geloest. (Konsole nach vorne geschoben),
Schalthebel (nach Griffenfernung) auf D, und versucht, den EMS Schalter abzuziehen. Mist - das ganze Ding zerbroeselte trotz Oeffnung der Halteklammer. Mit Crazy Glue zusammengeklebt. Die Gleitschiene ist tatsaechlich nur ganz duennes Plastik. Habe Rat des Forums angenommen und besorgte mir im Schreibwarengeschaeft ein Stueck solides Plastik aus einem Binder. Auf Laenge zugeschnitten, Loch fuer den Schalthebel gebohrt, leicht mit Superschmiere eingefettet und in die Leitschiene eingefaedelt. Konsole eingesetzt, Griff montiert. Funktioniert tadellos.
Thanks, Forum.
Naechstes Projekt: Weisse Blinker. Bei mir gibt es keine Mutter, um die Blinker zu loesen, ist bei mir mit einer kreuzschl. schr. befestigt. Leider total eingerostet. Eingesprueht, hilft trotzdem nicht. Komme einfach nicht an die Schraube ran. Versucht, den Waschwasserbehaelter herauszunehmen, koennte zwar die Schlaeuche abziehen, aber wie bekomme ich sie wieder dran bei den engen Platzverhaltnissen? Schlauch einfach unten durchschneiden und dann wieder mit Mittelstueck zusammenflicken?
20.06.2004, 19:50
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ich hab es immer geahnt: Der E32 wehrt sich gegen weiße Blinker
