 Essen Motor Show 2006
08.07.2013, 20:27
#21
Lernfähiges Mitglied
Fahrzeug: BMW R1200RT
Vielleicht mal mit Bestechung versuchen ?
08.07.2013, 21:45
#22
Fahrzeug: e66 750 (07.07)
"Zweistellige Kombinationen (nach dem NE) können nur für Fahrzeuge vergeben werden, an denen längere Kombinationen aus nachgewiesenen baulichen Gründen nicht möglich sind."
Das steht bei der online Reservierung bei uns. Musst du deinen Wagen halt baulich nach deren Richtlinen verändern
10.07.2013, 01:47
#23
Mit links Bremser
Der Burner ist das sowas...
Platz ohne Ende und vorne wie hinten ein Moppedschild - eigentlich undenkbar.
Kommentar des Zulassungsheinis: Ach, das ist ja son Amiauto, da brauchts was Kleines, oder?
Wäre dem Eigentümer egal gewesen, aber warum sollt er dann nö sagen.
10.07.2013, 02:02
#24
Fahrzeug: Mercedes SLK AMG R172
Ich hatte mal früher bei meinen Kisten auch immer kurze Kennzeichen, obwohl es Platz genug gab für ein normales.
Aber es hat mir einfach gefallen
10.07.2013, 02:20
#25
Mit links Bremser
Das sind auch alles 32cm, die sind kein Problem. Wenn so eine Nummer frei ist bekommt man die normalerweise.
10.07.2013, 09:35
#26
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Hier sind auch zunehmend Kennzeichen mit einem O und einer kurzen Zahlenfolge zu sehen. Dabei sieht das O fast wie eine 0 aus und macht das Kennzeichen somit etwas ansehnlicher.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
10.07.2013, 11:14
#27
Zitat von Mfetischist
Wie schaffen es andere immer wieder, ein kurzes Kennzeichen zu bekommen mit bspw. einem Buchstaben und/oder 1-2 Zahlen danach?
Ich rede nicht von US-Autos sondern EU Fahrzeugen. Wie ist das möglich, gibt es da einen Trick?
Bei mir steht nämlich bald ein Umzug an und da möchte ich beim Schilderwechsel eine mögliche Option erreichen?
Kennzeichen aussuchen, wenn frei, zuteilen lassen, fertig.
Nach der Änderung der FZV gar kein Problem mehr.
Zulassungsrecht ist Kreisrecht   ?!
10.07.2013, 11:37
#28
fährt wieder 7er
Was und wie denn sonst?
Wenn´s oberhalb der Kreisebene einheitlich geregelt wäre, dann erkläre mir mal, warum das Nachstehende möglich war bzw. ist:
Der Westerwald-Kreis hat KEINE neuen "alten" Kennzeichen ausgegeben (Beschluss des Kreistages), der Lahn-Dill-Kreis aber schon (WZ für Wetzlar, statt vormals LDK) - WZ ist nun verpflichtend für alle, die in der Stadt Wetzlar plus Ortsteile wohnen (andere können es nicht erhalten).
Auch der Rhein-Lahn-Kreis ist seit dieser Woche mit der Neu-Ausgabe von Alt-Kennzeichen (den alten Ortskürzeln vor der Gebietsreform in den 70er Jahren) dabei:
GOH für St. Goarshausen, DIZ für Diez - EMS für den Kreis[sitz in der Stadt Bad Ems] bleibt aber bestehen, es herrscht generelle Wahlmöglichkeit nach Gusto des Zulassenden.
Für die zum Rhein-Lahn-Kreis gehörige Stadt Lahnstein waren bis dato nur EMS-Kombinationen oberhalb "VA 1" (bis ZZ 999) vorgegeben, dies ist ebenso hinfällig geworden, man kann neben allen möglichen EMS-Kombinationen sogar dort ein GOH oder ein DIZ wählen.
Alles genehmigt durch das Land, aber entschieden durch die Kreistage bzw. Landräte. Somit ist es von Kreis zu Kreis unterschiedlich, umgangssprachlich nenne ich das dann für Nichtjuristen auch mal "Kreis-Recht".
Berichtige mich bitte, wenn es was zu berichtigen gibt.
Olli
10.07.2013, 11:45
#29
Zulassungsrecht ist Bundesrecht.
Warum sich einige Zulassungsbehördenm da in den Frack ******, kann ich Dir nicht sagen.
Fakt ist, dass Du ohne Probleme ein kurzes Kennzeichen bekommen kannst, da auch Pkw oder Kraftträder, die eigentlich kurze bräuchten, mit kleineren Buchstaben ausgestattet werden können.
Die Argumentation der Zulassungsstelle hinkt also.
10.07.2013, 11:57
#30
fährt wieder 7er
Du meinst:
Die STVZO ist ein "Bundesgesetz" (eine -verordnung). - Ja, das ist sie.
Die Ausführung obliegt aber den Ländern, welche wiederum auf die Kreis-Ebene delegiert haben. § 68 Abs. 1 der STVZO mal lesen?
Daher kann als Ergebnis jeder Kreis / jede kreisfreie Stadt -innerhalb der bundeseinheitlichen Gesetze- schalten und walten, wie er (sie) mag.
Er (sie) kann Kürzel verschleudern oder zurückhalten, kann alte wieder-einführen oder dies ablehnen (wie gerade dargelegt), kann Wahlmöglichkeiten sehr freigiebig zulassen oder sehr strikte Vorgaben machen.
Selbst manche Gebühren sind NICHT bundes- oder landeseinheitlich, sondern von Kreis zu Kreis unterschiedlich (Reservierungsgebühren etc.).
Olli
