Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 01.07.2013, 23:59   #81
Reini0815
Benutzerbild von Reini0815
Fahrzeug: 523i e39 Touring vfl ´98, Volvo V40 T4 ´98
das lenkrad wird er wieder bekommen.. den airbag wohl nicht.
Reini0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 09:10   #82
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Zitat von oetti Beitrag anzeigen
Lesen bildet!!! http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Vorschrift im Umgang mit Airbags und Gurtstraffern !!
Und die Rennleitung darf es beschlagnahmen : Gefahr im Verzug!!!!
Und auch dieses Merkblatt beginnt mit:
Betriebe, die mit Airbags und Gurtstraffern umgehen, ...
Eine vergleichbare Vorschrift für Privatpersonen gibt es aber nicht.
Und die Rennleitung hat Ihre Befugnisse überschritten! PUNKT!
B12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 09:33   #83
Homer76
Benutzerbild von Homer76
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Du musst schon richtig lesen.
Der Absatz "Meldepflicht" beginnt mit diesem Satz, nicht das komplette Merkblatt.
Hier sind ja nun schon einige Links drin. Du kannst Dir auch das entsprechende Sprengstoffgesetz vornehmen. Allerdings musst Du dann erstmal die ganzen Querverweise und Ausnahmeregelungen auseinanderdröseln. Das kann und will ich Dir nicht abnehmen.
Die Merkblätter, die hier verlinkt sind, sind das Ergebnis einer solchen Auswertung.
Fakt ist: Airbags unterliegen dem Sprengstoffgesetz. Der Transport fällt unter die Gefahrgutverordnung. Ausnahmen werden bestimmt durch das Gewicht. Das heißt aber nicht, dass die Verordnung aufgehoben ist, sondern dass die Beförderung in Punkten vereinfacht ist.
Ansonsten musst Du halt selbst mal nachlesen, wenn Du es nicht glaubst.
Selbst wenn hier keine Strafe folgt oder der Airbag zurück gegeben wird, bedeutet das nicht, das der Transport rechtmäßig erfolgte.
Die Polizisten haben hier erstmal eine Gefährdung unmittelbar beseitigt. Was dann im Nachgang passiert, Verfolgung des Sachverhaltes oder Einstellung, steht wie immer auf einem anderen Blatt.
[SIGPIC]http://www.7-forum.com/forum/image.html?type=sigpic&userid=3287&dateline=128862 8269[/SIGPIC]
Homer76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 09:36   #84
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Richtig - denn ungeschulte Privatpersonen dürfen mit Airbags GAR NIX, weder einbauen noch ausbauen noch transportieren, auch nicht lagern.
Hat denn noch niemand hier Wiki (vollständig!) zitiert..?
Der Pyrotechnische Satz einer Airbag-Einheit fällt unter die einschlägigen Regelungen z. B. des Sprengstoffgesetzes in Deutschland und der Schweiz: Der Ein– und Ausbau von Airbags und Gurtstraffereinheiten darf nur von sachkundigen Personen ausgeführt werden, die entweder vom Automobilhersteller oder einem entsprechenden Institut geschult worden sind. Ein Nachweis über die durchgeführte Schulung muss im Betrieb vorliegen und ist der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzuzeigen. Demontage und Einbau durch ungeschulte Personen können zu schwersten Verletzungen führen, falls der Airbag hierbei auslöst, oder zu einem Versagen im Falle eines Unfalles. Der Handel mit gebrauchten Airbags z. B. im Zuge der Autoverwertung ist nicht erlaubt. Airbags aus Altfahrzeugen sind ausschließlich von dafür berechtigten Personen zu vernichten. Der Versand von Airbags darf nur in speziellen, zugelassenen Behältnissen gemäß den Vorschriften für den Transport von Gefahrgut (ADR/RID) erfolgen. Die Lagerung von Airbags hat in Deutschland gemäß der Sprengstofflagerrichtlinie 240 zu erfolgen. Die maximal zulässigen Lagermengen sind in der Anlage 6 und 6a zur 2. SprengV festgelegt. Ungeschulten Privatpersonen dürfen Airbag-Einheiten, zum Beispiel im Wege des Ersatzteilkaufs, nicht ausgehändigt werden.
Ohne entsprechende Stahlbox hat eine lose Airbageinheit in einem Auto definitiv nichts verloren, egal ob gewerblich oder privat - PUNKT (würde jetzt mancher in dicken Lettern schreiben). Beleg: oben fett markiert, bitte selbst ergoogeln.
Olli
Alt 02.07.2013, 10:44   #85
B12
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich kenne das SprengG vor- und rückwärts; dazu must du mich nicht belehren.
Airbags sind Pyrotechnische Gegenstände die eine Zulassung haben.
Sie sind eingestuft in Kategorie T1 (alt) und P1.
Diese Gegenstände sind für Personen ab 18 Jahren frei erhältlich.
"ungeschulte Personen" gilt für Gewerbetreibende und hat seinen Ursprung
NICHT im SprengG. Ansonsten ist nicht alles was in Wikipedia steht richtig;
in diesem Fall stehen dort zumindest falsche Details.
Die Vorschriften für den Transport von Gefahrgut kann man in der GGVSEB
(Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschiff) nachlesen.
Sie gelten überwiegend für gewerbliche Transporte. Insbesondere sind kleine
Mengen (hier 5 kg) von der Vorschrift komplett ausgenommen.
Im Kofferraum stellt ein Airbag unter keinem denkbaren Umstand eine Gefahr
dar. Selbst wenn er gezündet würde dränge kein Teil nach aussen.
Es bestand daher zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung und der Eingriff
der Polizisten war daher rechtswidrig.
Und bevor hier weiter irgendwelche Inquisitoren den wahren Glauben
einfordern wäre eine eingehende Beschäftigung mit dem Thema angebracht.
Alt 02.07.2013, 13:47   #86
mad cat
Benutzerbild von mad cat
Fahrzeug: E38-740i (04.94) LPG Prins VSI, E39-528i Touring LPG Prins VSI
Dan benenne uns doch bitte die nachschlagbaren Quellen Deines Wissens.
Aktuell Ersatzteile für E32, E38 und E39 zu verkaufen.
Eine Ersatzteilliste gibt es Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier oder auf Anfrage.
mad cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 14:01   #87
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Einfach im adr tabellenbuch nachschlagen
Ein airbag kommt nicht auf 1000 punkte somit nicht kennzeichnungspflichtig. Für privat transport gilt das aber eh nicht. Allerdings wen das auto auf eine firma zugelassen ist gilt das adr gesetz demnach hätte es zumindest gesichert werden müssen (eine kiste oder ähnliches) und ein begleitpapier hätte ausgestellt werden müssen
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 10:46   #88
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Es handelte sich um ein Privatfahrzeug.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2013, 12:22   #89
John McClane
AMEN!
Er war dabei und weiß wie immer alles (und natürlich besser). Das allerlustigste ist seine Annahme, das die Maßnahme rechtswidrig gewesen sei . Du ist und bleibt der Beste! Made my Day!
Topic: ihr erlebt immer Sachen, irre!!!
Alt 03.07.2013, 13:09   #90
RS744
Benutzerbild von RS744
Du möchtest Dir den Tag verderben und Dich durch die Vorschriften kämpfen? Dir sei geholfen, fang mal mit dem SprengG an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SprengG - nichtamtliches Inhaltsverzeichnis
Wenn Du dann noch Spaß am Thema hast, mußt Du in die 1. SprengV wechseln (an den Text ist schwerer dranzukommen, aber Tante Gugl hilft Dir dabei) . Relevante Passage z.B.:
"Die §§ 7, 27 ... SprengG sind nicht anzuwenden auf ... Airbag- oder Gurtstraffereinheiten der Unterklasse T1, wenn diese in einem Fahrzeug oder Fahrzeugteilen fest eingebaut sind."
Die ADR als weitere Quelle für Transportthemen wurde ja schon genannt.
Problem hier: offenbar war die Airbageinheit nicht fest im Lenkrad eingebaut
Sapienti sat.
E32-Teile: Seltenes BMW 3-Speichen Sportlenkrad mit Airbag (passt in alle E32 mit Airbag ab 02/90) Captain_Slow Biete... 0 15.02.2013 13:59
Airbag nerko BMW 7er, Modell E38 9 17.06.2009 00:50
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 18:53
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04 Uhr.
