Techno Classica 2006
Alt 03.01.2013, 22:56   #1
SternchenSH
Fahrzeug: E46-328i
Standard Nockenwelle identifizieren
Habe da ein kleines problem.
Ich habe bei mir mehrere Nockenwellen liegen von M52TU und M54.
Weiß aber leider nicht welche welche ist und aus den nummern werde ich nicht schlau.
Ha da eventuell jemand ne liste mit den aufschriften womit man sie identifizieren
kann?
Schon mal vielen dank im vorraus.
SternchenSH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2013, 16:34   #2
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Die Identifikation der Nockenwellen müsste doch über die Nummern auf der Nockenwelle möglich sein. Da ist glaub ich (kann es im Moment nicht nachprüfen), wenn nicht die ganze Teilenummer von BMW, mindestens die letzten 5/6 Ziffern der Teilenummer drauf. Also einfach mal mit dem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Online-Teilekatalog (hier mal vom M52TÜ) vergleichen.
Die M52TÜ und M54 haben zumindest in einigen Hubraumgrößen die gleichen Nockenwellen gehabt. Das siehst Du schön, wenn Du im Online Katalog auf die Teilenummern klickst. Dann bekommst Du eine Tabelle, in der Du siehst, in welchen Baureihen, welchen Motoren und welchen Modelljahren die Nockenwelle verbaut wurde. Du musst die Tabelle nur über die + Zeichen erweitern.
Kommst Du so weiter?
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Oldies: Oldtimer Identifizieren Chris750i Autos allgemein 4 09.06.2011 21:58
Felgen identifizieren 740LPG BMW 7er, Modell E32 1 01.02.2008 15:50
DWA Version identifizieren? Kosch BMW 7er, Modell E32 3 22.10.2003 17:22
Wer kann diese ZV-FB identifizieren? lb9000 BMW 7er, Modell E32 1 11.09.2003 16:40
Steuergeräte identifizieren 730SN BMW 7er, Modell E32 7 18.09.2002 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:11 Uhr.
