Techno Classica 2006
Alt 04.07.2012, 22:14   #1
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Standard Lüfterkupplung W201 1,8l
eine etwas artfremde Frage:
Kann mir evtl. jemand die Teilenummer der Lüfterkupplung Kühlerlüfter (ist das ne Visco?!) für den W201 mit 1,8l Benzinmotor sagen? Das Ding dreht nicht mehr mit und die Temperatur steigt bedrohlich.
Sollten genauere Daten erforderlich sein reiche ich diese nach.
Alt 07.07.2012, 09:10   #2
--750il--
Benutzerbild von --750il--
das ist keine visko, die ist magnetisch..
Hört endlich auf damit Frank Zappa mit Gott zu vergleichen!
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2012, 10:28   #3
McTube
Fahrzeug: S50B32
Aha, danke. Habe ich mir schon gedacht. Sind Dir evtl. Probleme bekannt mit der elektrischen Ansteuerung?
Alt 07.07.2012, 10:37   #4
--750il--
nein.. du hast den thermoschalter oben im zylinderkopf.. die sind selten mal defekt.. ansonsten läuft das ding bei leerlauf langsam mit, ab 100° hört man ein knacken wenn der lüfter angezogen wird, dann läuft er schneller.. allerdings müsste sich das ab 110 115?? nochmal steigern, was bei mir zb. nicht der fall ist, weshalb ich auf autobahnen in staus immer die heizung auf voll stellen muss, dass er halbwegs unter 120° bleibt
Alt 07.07.2012, 12:02   #5
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Tipp aus Erfahrung.
Fahr den Schlitten mal warm und dann Taste den Kühler ab, ob dieser auch Gleichmäßig warm wird. Denn sollte der Kühler dicht sein, dann kommt auch keine warme Luft zur Viskokupplung.
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2012, 20:54   #6
Erich M.
† 12.05.2017
Benutzerbild von Erich M.
Hi Wolfi,
wie schon gesagt, das Ding wird elektromagnetisch zugeschaltet. Der Fehler liegt dann eher an korrodierten Steckverbindungen, bzw. Thermoschalter für die Zuschaltung des Lüfter per Magnetkupplung.
mfg Erich M.
... Jäger und Sammler
Interner Link) Meine Alben...
Geändert von knuffel (07.07.2012 um 21:58 Uhr). Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
Alt 07.07.2012, 22:30   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Uups! Wieder was gelernt!
Danke,
Wolfi
Teile: MB W210 & W201 Teile Knecht Biete... 9 31.01.2010 18:28
erste probleme..lüfterkupplung?? uwe v. BMW 7er, Modell E32 7 24.08.2006 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:29 Uhr.
