Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 03.09.2011, 20:41   #11
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Dann sind ja alle Unklarheiten beseitigt.
Ungewöhnlich, daß offenbar nur die Scheiben getauscht wurden. Aber ohne Rubbeln und den Tausch der Scheiben wäre das ganze Schlamassel bei 30tkm ja auch passiert, das Problem ist, daß nur an einem Belag ein Fühler sitzt und wenn ein anderer Belag an der Achse sich schneller abnutzt passiert so etwas.
Insofern hast Du den zusätzlichen Werkstattaufenthalt gehabt, der Rest geht leider auch zu Deinen Lasten. Wenn die Beläge früher getauscht worden wären, hätte man die Scheiben natürlich retten können.
Alt 03.09.2011, 20:45   #12
esau
......Im übrigen kann ich nicht ganz nachvollziehen wie hier manche fahren
Letztes Jahr nach m Tausch meiner Beläge hat der BC 50tkm angezeigt. Nun, ein Jahr und ca 30tkm später, zeigt er 60tkm an.
Allein die Beläge halten mir also schon gute 90-110tkm. Das setzt natürlich eine entsprechende Fahrweise voraus
Sind halt nicht alle solche Genies. Aber wer gelegentlich den Geschwindigkeitsbereich 200+ aufsucht muss leider auch mal in die Eisen, weil andere auch überholen wollen. Und wer viel Stadtverkehr hat braucht auch Beläge. 30tkm sind nicht wirklich viel, aber beim e65 hielten meine hinten knappe 40tkm, beim F01 wird es ähnlich sein. Vorne natürlich mehr, aber keine 90k
Alt 03.09.2011, 22:33   #13
dansker
Benutzerbild von dansker
Ich könnte mir auch Vorstellen, das die Scheiben nicht Getauscht worden sind, sondern sie wurden vielleicht nur Abgedreht. Dies sieht Optisch im ersten Augenblick aus, als wären sie neu. Dies würde auch den vorzeitigen Verschleiß der Bremsklötze Erklären. Deine Scheiben haben "Gerubbelt", und man hat durch Abdrehen dieses Problem Gelöst. Da die Bremsklötze wohl noch einen Passablen Eindruck gemacht haben, hat man diese vielleicht wiederverwendet. Nur "Handelt" man sich beim Abdrehen 2 neue Probleme ein.
1. Man bekommt durch Abdrehen zwar die Oberfläche wieder "Plan", doch weil das Gefüge in der Scheibe einen Schaden hat, wird die Scheibe bei der nächsten Erwärmung wieder zu "Rubbeln" beginnen.
2. Durch das Abdrehen wird die Oberfläche der Scheibe Rau, und dies "Verschlingt" beim Bremsen mehr Bremsbelagmaterial, so das nun die Bremsklötze vorzeitig Verschlissen sind.
Dieses sind allerdings nur Vermutungen von mir, und ich will nicht Behaupten, das es so wie Beschrieben zugegangen ist.
Ich kann Dir aber nicht Sagen, wie Du Dich gegenüber der Werkstatt Verhalten sollst, da ich die Garantie/ Kulanzordnungen bei Euch in "D" nicht kenne.
Gruss dansker
Alt 03.09.2011, 22:43   #14
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Ich fahre relativ oft 200+ Wahrscheinlich sogar öfter wie die meisten hier. Deswegen stauch ich ihn aber nicht alle paar hundert Meter wieder zusammen.
Und 2-3x von 250 runterbremsen rubbelt nicht die Beläge auf Anschlag runter
Bei mir nicht so. Ich hab hinten höhrenen Verschleiss wie vorne. Ca 2/3 zu 1/3
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.09.2011, 22:57   #15
esau
Na ja, ich fahre normalerweise sehr vorausschauend trotzdem halten die Beläge bei mir kürzer
Genau das habe ich doch auch geschrieben. Hinten knapp 40k vorne mehr - wenn auch nicht so viele wie bei Dir
Alt 03.09.2011, 23:12   #16
warp735
Mr. Diesel
Ich "denke" das ich auch seeeehr vorausschauend und trotzdem schnell fahr. Wenn ich solche Threads les, scheint das ja auch zu stimmen.
Achso, dann hab ich das falsch verstanden
Meine KM Angaben bezogen sich auf die VA. Hinten brauch ich wie gesagt etwas mehr Material. Aber auch da bin ich WEIT entfernt vom TE
Felgen/Reifen: eure meinung? 730i:-) BMW 7er, Modell E32 7 20.02.2008 21:47
Getriebe: Eure Meinung Neuling 33 BMW 7er, Modell E32 15 30.01.2008 18:47
Getriebe: Eure meinung ??? PabloNegro BMW 7er, Modell E38 1 02.12.2007 01:03
Eure Meinung Achter BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2005 20:17
Eure Meinung derotsoH BMW 7er, Modell E32 13 25.10.2002 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
