Essen Motor Show 2006
Alt 12.08.2011, 11:39   #1
bmw-master1979
Hamann7
Standard Xenon Scheinwerfer zeigen nach unten
Servus Leuts,bräuchte mal eure Hilfe.
Bin grad im Urlaub(Grecce),bei meinem Vater sein Kombi(E39 1999),zeigen die Xenon-brenner nach unten,der Vordere Sensor der Leutweitenregulierung hab ich schon gechekt,beim fehler auslesen(INPA) stand etwas drin,war wohl zu schnell mit dem löschen.
Das ansteuern funktioniert mit dem Pc,die stellmotoren bewegen sich hoch und runter,die werte der ansteuerung waren oben0 unten 255.
Ich weis nicht mehr weiter in der Nacht ist es echt blöd zu fahren,die scheinwerfer(Brenner) zeigen nach unten.
Wenn jemand noch einen Tipp hatt,dann nichts wie her damit.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (14.08.2011 um 19:22 Uhr).
Alt 12.08.2011, 11:54   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hi Laki !
Schau doch mal an der Hinterachse nach dem Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Höhenstandssensor und der Regelstange.
Alt 12.08.2011, 12:12   #3
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Schau mal ob sich die Reflektoren hin und her bewegen. Wenn ja, dann könnten die beiden Verstelleinheiten gebrochen sein. Alte E39 Krankheit.
BMW Individual
BMW0026 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2011, 12:53   #4
Andimp3
Hmm... ich hatte Laki so vertsanden dass die Scheinwerfer sich per INPA-Ansteuerung in der höhe verstellen lassen.
Wenn sich tatsächlich nur die Stellmotoren nicht aber die Scheinwerfer bewegen, dann ist das wohl so wie Du sagst, war bei einer Freundin von mir auch so.
Da bräuchte er dann wohl 2x Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) das hier - aber seltsam dass das auf beiden Seiten gleichzeitig vorkommt.
Alt 12.08.2011, 14:03   #5
bmw-master1979
Hamann7
Danke für die schnelle Antwort...,mit Inp. lassen sich die Scheinwerfer ansteuern,dann fallen die stelmotoren+Höchenstandssensoren schon mal weck.
Ja die reflektoren lassen sich mit der Hand hin und her bewegen,als ob
da was gebrochen währ,von wo kann ich am besten schauen ob die
Teile gebrochen sind,von hinten oder von vorne zerlegen.
Wenn es nichts hilft,werd ich wohl oder übel.die scheinwerfer mit
kabelbindern dazu zwingen,nach oben zu Leuchten,denn so kann man nur sehr schwierig die 2500Kilometer heimreise antreten.
MFG LAKI
Alt 12.08.2011, 23:29   #6
bmw-master1979
Hamann7
Alte E39 Krankheit.
Haste Recht gehabt.
Hatte noch vor dem Urlaub die Brenner gewechselt,deswegen sind warscheinlich die Halter gebrochen,
jetzt auf die Griechsiche Art(Kabelbinder),
und in Germany ersatzteile kaufen,dank dir.
@Amdimp3
gut das du sie mir schon raus gesucht hast,dank dir auch.
MFG LAKI
Alt 13.08.2011, 08:36   #7
BMW0026
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Gerne
Ich habe die bei meinem E39 auch schon 3 mal getauscht.
Sei froh das es ein VFL ist. Beim FL hilft nur noch ein "neuer" Scheinwerfer
Alt 13.08.2011, 10:32   #8
Andimp3
Ging schnell, da ich die ja vor kurzem auch erst für ne Freundin bestellt hab ;-)
Sind die Dinger in Griechenland nicht vor Eurer Rückfahrt zu bekommen ?
Alt 13.08.2011, 15:07   #9
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
..oder ein wenig Bastelgeschickt mit Torxschrauben und Industriekleber.
Dabei sein ist alles!
Alt 13.08.2011, 18:13   #10
bmw-master1979
Hamann7
Habs mit Kabelbindern gerichtet,nach dem Urlaub baue ich gleich
die Ersatzteile rein,hab keine Zeit und keine Lust,um die
zu Kleben oder zu Reparieren.
Dank euch Jungs,ich dachte erst an etwas schlimmeres,aber (Plastik)kleine
Ursache mit Grosser wirkung(Leuchtkraft).
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (14.08.2011 um 19:23 Uhr).
Motorraum: V8-Motor ausbauen. Nach oben oder nach unten? Babba BMW 7er, Modell E32 19 15.10.2010 08:02
Elektrik: Thermometer geht ca. 20 Grad nach unten, nach Einschalten der Nebelscheinwerfer. jc1003 BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2010 21:55
E38-Teile: FaceLift Scheinwerfer Blenden Unten + Kotflügel CrashOverrideSE Suche... 3 23.06.2009 20:03
Motorraum: Motorkapselung nach unten? Jochem BMW 7er, Modell E38 0 17.01.2008 11:20
Elektrik: Spiegel klappt nach unten!!!! Morcielargo BMW 7er, Modell E65/E66 2 14.07.2006 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:07 Uhr.
