VIN Decoder
Alt 02.01.2004, 12:20   #1
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Ladegerät, Empfehlung bitte.......danke, erledigt
da meine Batterie (d.h. die v. E38) heute erstmalig in die Knie ging (zuviel Kurzstrecke, zuviel Standheizung ),
will ich mir ein Ladegerät zulegen.
Hat jemand eine Empfehlung für ein spezielles Gerät??????
Danke, gruss jürgen
[Bearbeitet am 2.1.2004 um 17:27 von JB740]
Alt 02.01.2004, 12:39   #2
Amiga
Benutzerbild von Amiga
Nun, das hatte ich auchmal!
lasse Dir nur sagen, dass Du ein ganz starkes brauchst, am besten mit einer internen Batterie als Starter.
Aber wie gesagt kaufe das stärkste gerät und spare nicht dabei!
Wenn Deine Batterie leer ist so reicht ein Überbrückungsaute nicht aus, da brauchst Du mindestens zwei!
Glaube mir, das der Anlasser des 8-Zylinders mit einer Überbückung nicht 1° Drehung erreichen wird. Obwohl Radio und Licht u.s.w. ausgeschaltet ist.
Amiga der es mal bitter erfahren musste
PS: mit Lade und Entladeschutz und Batteriehaltung
[Bearbeitet am 2.1.2004 um 13:40 von Amiga. Grund: PS-Anmerkung]
Alt 02.01.2004, 13:01   #3
JB740
the Senior :-)
Standard Amiga
danke für deine ausführungen.
hatte mir vorhin wohlweislich einen 750er bestellt. kabel dran und schon lief er wieder.
aber die batterie war ja auch nicht komplett leer.
gruss jürgen
Alt 02.01.2004, 13:15   #4
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Juergen, Prosit Neujahr !
Dann hat das Neue Jahr ja nicht so gut angefangen.
Aber wenn das alles war was kommt, kannst Du zufrieden sein
"Viel hilft viel" ist nicht immer die richtige Methode.
Entscheidend ist, dass das Geraet erkennen kann,
wieviel Ladestrom die Batterie vertraegt und die entsprechende Kennlinie waehlt.
Batterie-Ladeverfahren-Kennlinien
Die Batterie-Ladeverfahren unterscheiden sich durch ihre Kennlinien:
I-Kennlinie
Ladung mit konstantem Strom ohne Kontrolle der Spannung.
Sie ist nur sinnvoll mit kleinen Ladeströmen, da sich sonst negative Auswirkungen auf die Batterie durch Temperaturerhöhung und Wasserverlust ergeben. Am Ende des Ladevorgangs wird der Strom manuell abgestellt. Durch die längeren Ladezeiten wird dieses Verfahren deshalb nur für Einzelladungen zur Inbetriebsetzung eingesetzt.
Ia-Kennlinie
Ladung erfolgt nach dem gleichen Prinzip wie bei der I-Kennlinie mit dem Unterschied,
daß am Ende der Ladung das Ladegerät automatisch abschaltet.
U-Kennlinie
Die Ladung erfolgt mit konstanter Spannung. Wenn die Grenzspannung erreicht ist,
wird der Strom automatisch heruntergeregelt.
Das Ladeverfahren kann für Einzelladungen bei Batterien aller Art oder Parallelladung von Batterien gleicher Leistung angewendet werden. Man erhält eine verkürzte Ladedauer von sieben bis neun Stunden.
IU-Kennlinie
Bei dieser Ladeform wird bis zum Erreichen der Gasungsspannung mit konstantem Strom geladen,
danach erfolgt eine Umschaltung auf die U-Kennlinie,
wobei die Grenzspannung unterhalb der Gasungsspannung (2,4 V) liegt.
Dadurch sinkt der Strom so stark ab, daß keine Überladung der Batterie auftreten kann.
Die Ladezeit hängt vom Anfangsladestrom ab.
W-Kennlinie
Die Ladung richtet sich nach der Widerstandskennlinie.
Dabei sinkt der Ladestrom bei steigender Ladespannung.
Nach Erreichen der Grenzspannung wird das Ladegerät manuell abgestellt.
Wa-Kennlinie
Diese gleicht der W-Kennlinie mit dem Unterschied, daß nach Erreichen der Grenzspannung das Ladegerät automatisch abschaltet. Die Ladezeit erstreckt sich bei W- und Wa-Kennlinie über zehn bis zwölf Stunden.
IUIa-Kennlinie
Bei diesem Ladeverfahren wird bis zum Erreichen der Gasungsspannung von 2,4 V der Strom konstant zugeführt. Anschließend erfolgt eine Umschaltung auf konstante Spannung und ein Abfallen der Stromstärke.
Nach Erreichen eines bestimmtes Wertes wird wieder automatisch auf konstanten Strom umgeschaltet,
der bis zum Ende der Ladung beibehalten wird. Danach schaltet sich das Ladegerät automatisch ab.
Man erreicht hiermit eine verkürzte Ladezeit von sieben bis acht Stunden.
> DIN 41772 (Kennlinienbezeichnungen)
Ein zu hoher Ladestrom zerstoert eine normale Starterbatterie.
Infos Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
und Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER auch noch
Es gibt in den Baumaerkten auch ganz gute Geraete.
Man sollte halt lesen, was in der Beschreibung steht.
@Amiga
Wenn das Auto sonst in Ordnung ist, genuegt eine normale Batterie schon.
Wenn es nicht klappt, liegt es meist daran, dass die Klemmen der Ueberbrueckungskabel
keinen ordentlichen Kontakt herstellen koennen, weil sie ungeeignet sind
oder weil sie nicht richtig oder an den falschen Stellen angelegt werden.
Der Motor des Spenderautos muss mit mindestens 2000min-1 laufen,
damit die volle Ladespannung der Lichtmaschine ankommt und
nicht nur die 12 Volt der Batterie.
Gruss Manu
Alt 02.01.2004, 15:02   #5
jaguarman
Fahrzeug: 735 iA E38
@jb740
Da wird wohl die Batterie bald den Geist aufgeben.
Spar dir den Kauf des Ladegerätes und kauf dir besser ne neue, gute Batterie.
@Imanuel
Ein freundlicher gelber Engel (ADAC - doch, die meisten sind freundlich ) hat im letzten Frühjahr meinen 7er fremdstarten wollen. Da war nix zu machen. Erst als er seine tragbare Starterbatterie und seine normale Autobatterie gekoppelt hatte, drehte der 7er-Anlasser.
Dann beim freundlichen neue Batterie rein und gut war.
Jaguarman
jaguarman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2004, 16:13   #6
JB740
the Senior :-)
Standard DANKE Jungs,
schon erledigt.
habe mir ein carjack xxxx gekauft, speziell für wartungsfreie Batterien mit Überladungsschutz.
Neue Batterie nach 2,5 Jahren????? Das wäre ein Novum für mich. Habe sie wohl durch den extremen Kurzstreckenverkehr der letzten Wochen bei gleichz. häufigen Gebrauch d. Standheizung überstrapaziert.
selber schuld, würde ich sagen
gruss jürgen
[Bearbeitet am 2.1.2004 um 17:17 von JB740]
Alt 02.01.2004, 16:42   #7
Martin
Benutzerbild von Martin
Das selbe ist mir auch passiert.
Viele Kurze Strecken und zu oft die Standheizung an. Am 2. Weihnachtstag
saß dann die ganze Familie im (vorgewärmten) Wagen und der gab keinen
Mucks mehr von sich
Starthilfe war aber kein Problem, auch ein kleiner Golf langt dazu.
Martin
Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2004, 16:53   #8
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Schön das Bmw beimE32 mitgedacht hat,
meine Standheizung läuft mitsamt dem Telefon und Navi ausschließlich über die zweite Batterie.
Diese habe ich auf 50Ah erhöht, so das ich immer reichlich Reserve habe. Im Notfall kann ich mir dann auch selbst Starthilfe geben. Leider gibt es die zweite Lichtmaschine nicht im V8. Obwohl die 140A auch schon prima Laden.
Gruß und immer genug Saft in der Batterie wünscht
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2004, 16:59   #9
JB740
the Senior :-)
Standard Herbie01
dann sind sie offensichtlich durch schaden klug geworden.
mein 735iL damals, Bj. Jan. 88, hatte das gleiche wehwehchen wie heute der E38, aber auch nur eine batterie.
gruss jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
