Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 12.03.2010, 18:19   #11
745iMannheim
Fahrzeug: E55 W210
Kann man diese Luftmassenmesser egtl bedenkenlos kaufen? Will auf keinen Fall Ramsch verbauen. Falls es sich hierbei WIRKLICH um ori. Bosch-Ware handelt kann man schon was sparen....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) MAF Service GmbH - Luftmassenmesser-Shop
745iMannheim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 19:38   #12
rengier
komme ohne Turbos aus
Benutzerbild von rengier
Fahrzeug: Porsche Cabrio 997S, Tesla S 90D, Mustang Mach E ER, Hyundai Ioniq PHEV
Zitat von Hannibal19xx Beitrag anzeigen
Wurde dein Getriebeöl schon gewechselt?
Die Tim Eckart Methode ist super, danach fährt sich dein Getriebe zu 99% wie ein Neuwagen!
Wer macht das hier in der Gegend (D - NE)?
"Das ist nicht nur ein Auto - das ist ein hochentwickeltes Stück
Maschinenbaukunst" (Eddie Murphy im Film "Die Geistervilla" zu dem BMW 745i)
"Handgefertigte Ingeneurskunst und Performance der Extraklasse! Willkommen in der Welt von AMG"
"Ein Porsche bietet als einziges Fahrzeug die Möglichkeit, von unten auf andere herabzusehen..."
rengier ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 19:48   #13
745iMannheim
Fahrzeug: E55 W210
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.automatikoelwechselsystem...ndenliste1.pdf
da kannst du es dir raussuchen
und weitere infos etc:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.automatikoelwechselsystem.de/
gruß
Alt 12.03.2010, 20:02   #14
Hannibal19xx
Benutzerbild von Hannibal19xx
Fahrzeug: 2008 SLK 55 AMG, 1987 Porsche 911 3.2 Carrera, 1970 Oldsmobile Toronado, 1971 VW Käfer, 2002 Harley Road King, 2008 Kangoo II
Bei mir hat Tim es damals selbst gemacht, haben uns dazu in Düsseldorf getroffen!
Das Ergebnis war wesentlich besser, da er ein spezielles Öl genutzt hat, hat auch dauerhaft geholfen!
Hannibal19xx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 21:28   #15
7er Jens
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Tritt das Phänomen auch auf, wenn das Getriebe im manuellen Modus selbst schaltet?
Wenn nein, möglicherweise hydraulische Ansteuerung des Wandlers. Für diesen Fall wird wohl eine Automatikgetriebe-Werkstatt ran müssen.
Insgesamt sieht mir das Problem aber so aus, als wenn Du darauf verzichten kannst, die Peripherie abzusuchen. Das Getriebe selbst wird wohl ein Problem haben. War's übrigens der 1. Ölwechsel bei 160 Tkm? Dann würde das meinen Verdacht erhärten...
7er Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2010, 23:11   #16
Rudi777
Fahrzeug: Mercedes CL 500 W215
hallo, haben seit 8 jahren einen 210 e55 im fuhrpark ich hatte auch zwei jahre einen bj. 2001 55er t modell. also ich kann nur so sagen wie du es schilderst das mit dem getriebe was nicht stimmen muss. lmm hatte ich bei meinem t auch wechseln müssen bei ca 80.000 km. das problem war das er nicht mehr genug leistung gebracht hatte bzw gestottert hat ist aber verschleiß muss nicht, bei unser limo der jetzt schon 240000 km auf der uhr hat war noch nie was. weil wenn du sagst es beim runter schalten ist und sich nicht gesund an hört glaub ich das das wenn mit dem getriebe selber zu tun hat. wurde beim wechsel überprüft ob späne im öl war?
Rudi777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.03.2010, 02:20   #17
745iMannheim
Fahrzeug: E55 W210
hmm hört sich nicht so toll an...
hab eben was probiert. an ne steigung gestellt in D und sommermodus und das auto rollte NICHT zurück. sollte es aber richtig?
was mir vorhin noch aufgefallen ist...den schaltruck in den unteren gängen beim zurückschalten machts nur wenn ich langsam auf die bremse gehe....wenn ich härter bremse und schneller zum stehen komme merk ich keinen schaltruck
Alt 13.03.2010, 03:57   #18
7er Jens
@745iMannheim:
Warum soll das Auto bei eingelegter Fahrstufe rückwärts rollen? Ist doch gerade das schöne bei einer Automatik, daß das Auto nicht nach hinten rollt, beim Rangieren am Berg...
wie ist es, wenn das Getriebe in der Handschaltgasse selbst schaltet? (s. 3 Beiträge höher)
Alt 13.03.2010, 04:31   #19
745iMannheim
Fahrzeug: E55 W210
habe hier im Forum mal gelesen, dass ein Freilauf defekt ist wenn das auto am hang nicht nach hinten rollt...bin mir sogar sicher das einige das so "unterschrieben" haben....oder ich irre mich doch dann nehm ichs natürlich zurück...
Habe das mim manuellen schalten noch gar nicht probiert muss ich zugeben....gute Idee werde ich morgen gleich mal testen! soll ich bei langsamer fahrt den wahlhebel einfach mal auf 2 ziehen? danke dir
Alt 13.03.2010, 07:14   #20
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
ich hatte was ähnliches im E38: sporadisch schaltrucken. bei tempomat 80 leichtes drehzahlpendeln. auf der autobahn selbstständiges gasgeben bis in den begrenzer (vorher hat er zweimal hart runtergeschaltet und wie wild gasgegeben)
bei mir waren BEIDE lmm kaputt. zwar nicht ganz, aber beide hatten wohl einen knacks weg.
beide gegen BOSCH ausgetauscht und alle probleme waren behoben
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Geändert von warp735 (14.03.2010 um 09:51 Uhr).
Teile: MB W210 & W201 Teile Knecht Biete... 9 31.01.2010 19:28
Mercedes: Jemand erfahrung mit dem W210 E300 TD?? fabians55 Autos allgemein 7 02.06.2009 16:08
Mercedes: E55, S55, S600 - W211, W220 Dr. Fön Autos allgemein 30 17.03.2008 22:18
Vergleichstest M5 - E55 - RS6 grizzly Autos allgemein 5 20.12.2002 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:11 Uhr.
