 IAA 2007
06.12.2009, 18:09
Fahrzeug: E30 320iA ´83 + E30 316i Touring Autogas + E32 735iL `90
Einer war undicht und spröde und zwar der zum ertsen Rail hin, also genau der wo der Drucksensor nicht sitz, deshalb keine Meldung am PC !!!!! Hallelujah, habe einen neuen Schlauch geordert.
Kann das der Grund für den schlechten Motorlauf sein ? Als ich den Schlauch etwas bog, kam Gas raus. Vermutlich hat er sich bei der Fahrt etwas bewegt und schon war das ganze undicht. Komischerweise ging ab 4000 rpm die Post ab aber vorher nix. Der Verbrauch war schon arg hoch für eine M40-Motor. So roundabout 18 Liter, was ich aber auf den zu fetten Motorlauf schob.  Desweiteren habe ich gesehen, das einer angescheuert ist.
Ich muss unbedingt vernünftiger werden und die Schläuche sauber verlegen. Sonst wird das nix.
Werde weiter berichten.
12.12.2009, 10:22
Habe den Gasfilter erneuert und die spröden Schläuche durch neue ersetzt. Das Gas nimmt den Schläuchen sehr stark zu.
Habe auch probeiweise die Injektoren gegen neue getauscht, da ich noch 2 über hatte.
Auch diese Maßnahmen brachten keine Verbesserung.
Der Wagen läuft viel zu Fett und zieht erst ab 3500-4000 rpm an.
Kann es sein das der Verdampfer defekt ist (NECAM Koltec bis 140KW)? Der Gasdruck schwankt bei Betrieb zwischen 1-1,6 Bar. Ist das normal ? Habe die Daten nicht mehr im Kopf.
Es fängt an mich zu nerven..........
Die Temperaturfühler zeigen alle plausible Werte an und im Benzinbetrieb ist alles in bester Ordnung. Lambda ist neu.
12.12.2009, 11:00
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Programmieranleitung :
Downloads
P.S.
Und darauf achten : Einstellungen für Autogasanlagen mit einem Verdampfer Necam Koltec ,
AC GIAC-01
12.12.2009, 11:49
Kenne ich schon aber trotzdem Danke. Komme einfach nicht weiter.
12.12.2009, 11:51
Kann den Wagen zwar Kalibrieren aber er läuft zu fett und ich kann es nicht reduzieren. Aber 3500 geht er einigermaßen normal.
Er bringt immer "Unterdruck 0,64 Druck falsch." Und das die Düsen zu groß sind obwohl ich 2,1mm verwendet habe, also wie in der Beschreibung errechnet.
Er lief aber auch so etliche Kilometer ohne Probleme.
12.12.2009, 11:57
#16
mach doch mal ein Update der Steuergeräte Software - vielleicht hat DIE ja einen Schuß bekommen....
laut Anleitung ist das ja problemlos zu machen.....
peter
12.12.2009, 16:58
#17
Werde ich neute noch machen....
12.12.2009, 20:55
#18
Magicland UA
Lade den Soft runter für AC Stag 200/300 von :
AUTOGAZ - LPG, AUTOCZ??CI - AC Spó?ka Akcyjna
Program konfiguracyjny AcGasSynchro v1.14.1.0 do STAG-200, STAG-300
Bei dem Soft gibt Zusatzfunktion : Injektorenkorrektur in % - plus oder minus Bereich - kann man bissl damit spielen, ohne gleich die Düsen zu wechseln, bzw.ersetzen . Femitec Soft hat diese funktion nicht !!!
Gruss, D.
13.12.2009, 07:21
#19
Ich verwende die Software von der Femitec-Seite. Bisher hatte alles super funktioniert.
Aber....Wie spiele ich eine neue Software auf das Steuergerät ?
13.12.2009, 09:31
#20
Magicland UA
Gehst auf Controller Update - danach update laden. Aber wenns Femitec Soft- dann 1.14.1.01
Gruss,D.
