Alt 20.08.2009, 20:51   #1
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Standard Neuen PC gekauft - 2 Probleme
Hi Fans,
hab mir diese Woche nen neuen PC geleistet, mit 2 Problemen plage ich mich bisher allerdings noch erfolglos rum
- Problem 1: ETK unter Vista
Ich hab einen aktuellen ETK (03/09) auf DVD und einen älteren (02/2004) auf CD, beide Versionen liefen auf meinem alten PC mit XP problemlos.
Ende letzten Jahres hab ich mir ein Notebook gekauft, ebenfalls mit Vista, dort lief der "alte" ETK direkt ohne Probleme, der neue ETK wurde zwar anstandslos installiert, beim Start erhalte ich aber irgendeine ominöse Java-Fehlermeldung?!
Auf meinem neuen PC läuft weder der neue, noch der alte ETK
Beim neuen ETK gleiches Spiel wie beim Notebook.
Beim alten ETK auf CD komme ich noch bis zur Sprachauswahl, danach tut sich gar nix mehr :( (hab schon alles probiert, wie z.B. als Admin ausführen, Kompatiblitätsmodus usw, nutzte aber alles nichts)...
Irgendjemand eine Idee, was ich noch probieren könnte?!
- Problem 2: Anschluss der Lautsprecher
Und zwar hab ich so ein 5.1 System, Soundkarte ist auch so ein 5.1-Teil, in meinem alten System hatte ich die gleichen Anschlüsse, dort die Stecker farblich passend eingestöpselt - lief ohne Probleme.
Beim neuen PC hab ich wie gesagt genau die gleichen Anschlüsse, wenn ich die Kabel einstöpsel tut sich allerdings gar nix, es wird zwar erkannt, dass ich was angeschlossen habe, hören tu ich allerdings nix :(
Hab in der Systemsteuerung schon auf 5.1 umgestellt, die Boxen kann man dort auch einzeln testen, zwei Stück scheinen wohl auch erkannt zu werden (zumindest kommt da was an Ton raus ), der Rest bleibt allerdings tot :(
Die beiden Boxen geben aber nur bei diesem Test was von sich, ansonsten bleiben die ebenfalls stumm?!
Jemand ne Idee, wie ich den Krempel anschließen muss, die Bedienungsanleitung gibt da nämlich nicht wirklich was her
So schaut's hinten aus:
Da hab ich halt die 3 Stecker passend eingesteckt (schwarz auf schwarz; grün auf grün; orange auf orange; hab auch schon alles munter durchprobiert, hat auch nix gebracht)...
Und noch eine abschließende Frage:
Mit dem Kauf des PC's kann ich mir ein "kostenloses" (mit 25 Euro "Bearbeitungsgebühr" *hüstel* ) Windows-7 Upgrade reservieren, bekomme ich dann wohl nach Veröffentlichung im Herbst zugeschickt.
Lohnt sich das oder ist das für mich als "DAU" genauso notwendig wie der Wechsel von XP auf Vista?!
7er Fan
Dateityp: jpg IMG_4925.jpg (70,5 KB, 169x aufgerufen)
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 20.08.2009, 21:21   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
ETK-Problem gibts Lösungen in der Suche.
Lala wird erst aktiv, wenn du es richtig konfigurierst. Iss sicherlich ein Realtek Chipsatz... (Software-Update suchen/machen)
Nimm das Win7, dann geht die Post ab
Alt 20.08.2009, 21:25   #3
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Abend,
mit dem Sound kann an der Einstellung für die Ausgabe des 5.1 Signals liegen. Oft steht das auf dem digitalen SPDIF-Ausgang. Musst mal auf analog umstellen. Einfach unten rechts in der Taskleiste mit Rechtsklick auf Mixer und da dann auf Gerät. Ist normalerweise SPDIF und die Soundkarte angegeben. Ansonsten nen neuen Treiber installieren bzw. neu installieren. Mit dem ETK kann evtl. an den SP und Treibern liegen. Windows 7 auf jeden Fall holen. Läuft flotter und besser als Vista, wobei das bei mir auch Einwandfrei läuft.
Tim
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2009, 14:15   #4
7er Fan
Fahrzeug: E38
So, die Mucke läuft nun, hab keine Ahnung warum, jedenfalls ging's auf einmal (irgendwie hab ich die Vermutung, dass die Windoof und 7er-Entwickler eng miteinander verschwägert sind )...
Jetzt den ETK noch zum Laufen bringen und dann ist alles schick
Ok, dann werd ich mir das Windows-7 Upgrade wohl bestellen, ich bin gespannt
7er Fan
Alt 26.08.2009, 16:47   #5
7er Fan
Fahrzeug: E38
So, ich nochmal
Hab's nun irgendwie hinbekommen, den ETK zum laufen zu bringen, wollte ihn nun erneut starten, da bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Die Anmeldung ist fehlgeschlagen. Es ist ein Kommunikationsproblem aufgetreten"
Dann kommt ein Fenster zum einloggen, in dem man eine Nutzer-ID und ein Passwort eingeben kann (Nutzer: admin, Passwort: xxxxx (keine Ahnung, ich hab überhaupt kein Passwort eingegeben?! ), beim Klick auf Login kommt wieder obige Fehlermeldung
Was ist das denn nu wieder für ein Sch..?! Diese Meldung kam unter XP noch nie?!
Jemand ne Idee, was ich da eingeben kann/soll?!
7er Fan
Alt 26.08.2009, 17:45   #6
TS1304
E32-Liebhaber
Da ich den ETK selbst nicht habe, kann ich nur raten. Gibt es wie bei TIS auch eine Standalone und eine Netzwerkinstallation ? Wenn ja, hast vielleicht falsch installiert. Ansonsten klicke mal mit rechts auf das ETK-Symbol und führe es als Administrator aus.
Tim
Alt 26.08.2009, 18:41   #7
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
hello,
1.) den alten mist erstmal sauber wieder deinstallieren und neustarten.
2.) die setup.exe vom T*S mit rechter maustaste anklicken > EIGENSCHAFTEN > kompatibilitätsmodus für XP+SP2 und als administrator ausführen markieren.
3.) T*S als einzelversion installieren und die verknüpfung ebenfalls wie unter punkt 2.) bearbeiten.
4.) programm starten und hier posten
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2009, 18:49   #8
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
hello,
Alt 26.08.2009, 19:52   #9
7er Fan
Fahrzeug: E38
@Tim,
als Admin ausführen hilft leider auch nicht
@McDeath,
öhm, T*S?! Auf der aktuellen DVD hab ich nur den E*K
Hab noch ein älteres T*S von 2004 auf CD, da komm ich beim Setup aber wie gesagt nur bis zur Sprachauswahl, dann tut sich gar nix mehr :(
Ich werd den Schamott gleich nochmal deinstallieren und den Kompatibilitätsmodus ausprobieren, mal schauen, was dann passiert
7er Fan
Alt 26.08.2009, 20:04   #10
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
Zitat von 7er Fan Beitrag anzeigen
@McDeath,
mein ich doch
750i gekauft und leider ein Paar Probleme... noxin BMW 7er, Modell E32 9 21.11.2008 13:01
Bremsen: Probleme mit neuen Bremsen... flori0815 BMW 7er, Modell E38 34 05.11.2007 08:55
Hab mir einen neuen 7er gekauft 28er BMW 7er, Modell E32 26 11.06.2007 16:31
Abgasanlage: Heute meine "neuen" E32 750i gekauft fischer_julian BMW 7er, Modell E32 40 15.08.2006 10:04
7er gekauft, (kleinere?) Probleme jh0211 BMW 7er, Modell E38 16 09.11.2005 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
