Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 27.03.2009, 21:32   #21
HGW
Lordsiegelbewahrer
Benutzerbild von HGW
Fahrzeug: BMW E38-740i (1999)
Hallo RS744,
Rost bildet sich (abgesehen vom Kantenrost) in den Türen innen meist dort, wo sich Wasser sammelt - also im unteren Bereich. Dort verteilt sich das Fluid-Film durch die Kriechwirkung auch so.
Natürlich kann man Türverkleidungen, Innenkotflügel etc. auch abmontieren, nur müsste man dies als Vorarbeit dann selbst erledigen. Besser wäre es natürlich.
Viele Grüße, Hans-Georg
BMW 740i, Bj. 1999
HGW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2009, 21:39   #22
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
und wasser sammelt sich wenn die ablauflöscher verstopft sind.diese auch nicht mit dem wachs zuschwemmen sondern freimachen.gleiches gilt natürlich auch für die schweller.
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2009, 21:49   #23
HGW
Lordsiegelbewahrer
Die Ablauflöcher müssen natürlich immer frei sein!
Aber hier gibt es einen wichtigen Unterschied: Fluid-Film ist kein Wachs, sondern ein Fett mit hoher Kriechwirkung.
Das Fett härtet nicht aus und verklumpt nicht. Aufgrund der Kriechwirkung bildet es einen dünnen Film, der sogar gegen die Schwerkraft nach oben kriecht. Schon wenn der Wagen im Sommer in der Wärme steht, läuft das evtl. überschüssige Fett dann gerne gerade auch mal aus diesen Ablauflöchern wieder heraus, weil es dann schon wieder fast flüssig wird...
Geändert von HGW (27.03.2009 um 22:00 Uhr).
Alt 27.03.2009, 21:56   #24
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von HGW Beitrag anzeigen
Rost bildet sich (abgesehen vom Kantenrost) ...
... und um genau den Schutz vor Kantenrost geht es mir.
Also doch besser die Türverkleidung als Eigenleistung vorher abbauen?!
Alt 27.03.2009, 22:08   #25
HGW
Lordsiegelbewahrer
Mit "Kantenrost" an den Türen meinte ich das bei einigen Herstellern problematische Rostproblem an den Türinnenkanten - dort, wo die verzinkten Bleche abgeschnitten und umgebördelt werden und auf die unverzinkten Trennflächen aggressive Dichtmasse aufgetragen wird. Da rostet es unter der Grundierung.
In solchen Fällen hilft keine Vorsorge - und dafür braucht man auch keine Türverkleidung abbauen, denn die Bördelkanten sind so zugänglich.
(Ich habe aber noch nicht davon gehört, dass BMW an den Türen Probleme hatte - ich lasse mich diesbezüglich aber gerne belehren.)
Wie gesagt: Das ist bestimmt die bessere Lösung. Ich kann mit der Behandlung durch die Ablauföffnungen (Regelfall beim Fluid-Day) jedoch gut leben.
Alt 28.03.2009, 22:24   #26
Doc7
is driving in 7th heaven!
Benutzerbild von Doc7
Fahrzeug: E38 740i (01.97) fjordgrau
Hallo HGW!
Erstmals danke für deinen ausführlichen Beitrag. Hat sicherlich vielen Leuten geholfen!
Ich bin selbst Besitzer eines alten Westfalia VW-Busses, deshalb ist Rost ein leidiges Thema für mich. Fluid-Film zählt ebenfalls zu meinen alten Bekannten.
Etwas habe ich aber in deinem Beitrag vermisst: für das Aufhalten der Korrosion ist es entscheidend, dass vor einer Konservierung alle Hohlräume gründlich mit Wasser ausgespült (und dann getrocknet) werden. Das ist zum Einen zur groben Reinigung, zum Anderen zur Neutralisation allgegenwertiger Säuren, welche sich über die Jahre angesammelt haben, essentiell! Einfach über den Dreck drüberkleistern ist tödlich, auch wenn Fluid Film prinzipiell sehr gute Kriecheigenschaften besitzt.
Also: vorher immer mit Gartenschlauch und Bürste oder Dampfstrahler drangehen. Alles andere kann mehr schaden als nutzen...
Tschüss, euer Kai.
"Erst wenn alle Bohrinseln versenkt und die letzten Tankstellen geschlossen sind werdet
Ihr erkennen, dass ihr in Fahrradläden und bei Greenpeace nachts kein Bier kaufen könnt!"
Doc7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2013, 20:44   #27
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Um diesen Fred mal wieder hoch zu holen:
Ich plane, meinem Dickerchen diesen Sommer eine Hohlraumversiegelung zu verpassen.
Offenbar gibt es wohl einen kleinen Glaubenskrieg zwischen FluidFilm- und Mike-Sander-Anhängern, was ich beim Nachforschen so herausgefunden habe.
FluidFilm verwende ich selber, weil es das auch praktischerweise in der Spraydose gibt, aber für eine anständige Hohlraumversiegelung reicht das natürlich nicht.
In meiner Nähe gibt es eine Firma, die sich auf Korrosionsschutz mit Mike-Sander-Fett spezialisiert hat, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Julian Meyer Oldtimer Service in Göttingen.
Kennt jemand dieses Unternehmen und kann mir Näheres dazu sagen?
Oder hat jemand evtl. eine(n) andere(n) Idee/Anregung/Vorschlag oder weiß jemanden in und um den Großraum Kassel, wo man eine gescheite Hohlraumkonservierung/Unterbodenschutz durchführen kann?
Sollte aber auf Fett- und nicht auf Wachsbasis sein.
Alt 29.06.2013, 21:59   #28
MartinE32
Frag doch mal hier, bei dem Herrn aus dem e30 Nachbarforum nach - sooo weit von Kassel scheint das auch nicht weg zu sein ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) komplette Hohlraumversieglung - mike sanders/fluid film inkl. Material - E30-Talk
Alt 29.06.2013, 22:12   #29
altbert
Danke, aber da ist Göttingen im Vergleich dazu doch um die Ecke.
Und preislich macht sich das auch nicht viel.
Alt 29.06.2013, 22:23   #30
HGW
Lordsiegelbewahrer
Beide Produkte haben Vorzüge und Nachteile, über die man sich informieren sollte.
Wer daraus einen Glaubenskrieg macht, ist selber schuld ;-)
Fluid-Film gibt es übrigens in verschiedenen Konsistenzen.
Für Hohlräume verwende ich das Produkt Fluid-Film AR (wie zäher Honig).
Nicht zu verwechseln mit Fluid-Film Liquid A, Fluid-Film AS-R oder NAS.
Viel Erfolg - wichtig ist vor allem, DASS man was macht...
Abgasanlage: Verrotten der Auspuffanlage aufhalten - Korrosionsschutz KennyLogan BMW 7er, Modell E32 6 25.11.2006 14:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
