Alt 07.12.2008, 16:26   #1
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
Standard Sitzkabelbaum Vorne
Hallo.
Da gestern mein Kabelbaum (der unten an den elektrischen Fahrersitz kommt) leicht durchgeschmort ist, benötige ich einen neuen.
Falls jemand noch einen solchen Kabelsatz bei sich hat (vllt. aus Schlachter), möchte sich bitte mal bei mir melden.
Wenn ich das im ETK richtig sehe, müsste es die Nummer: 61 12 8 350 215 sein.
Ich habe bei mir Elektrische Sitze OHNE Memory verbaut.
Benötige also nur den Kabelbaum von den vorderen Sitzen bis zum nächsten abzweig.
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2008, 16:31   #2
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
eBay-Name: Laafer1
Also der Kabelbaum kostet bei BMW 120 Euro! Ich hab auch einen benötigt und hab mir den einfach nach gebaut! Funktioniert einwandfrei! Sitzheizung und Verstellung alles top!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Sitzkabelbaum/CIMG1341.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Sitzkabelbaum/CIMG1343.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Sitzkabelbaum/CIMG1344.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Sitzkabelbaum/CIMG1345.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Sitzkabelbaum/CIMG1346.JPG
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://laafer.la.funpic.de/Sitzkabelbaum/CIMG1347.JPG
Tausch halt die schadhafte Stelle aus! Also raus knippsen und neue Kabel einlöten! (Wenn du willst kann ich dir das machen! bau den Baum aus und schick nen mir! Wenn du den Versand bezahlt mach ich dir das weil das echt keine grosse Sache ist!)
MFG
Hannes
Alt 07.12.2008, 16:49   #3
DeaD
ja stimmt. das kann ich auch machen. falls mir hier keiner einen solchen kabelbaum zu nem vernünftigen preis anbieten kann, werde ich das wohl auch machen ^^.
danke für den tip
ist der kabelbaum für jede seite einzeln, für beide seiten komplett ?
gruss
Geändert von DeaD (07.12.2008 um 17:01 Uhr).
Alt 07.12.2008, 17:17   #4
Laafer
eBay-Name: Laafer1
Nee der ist nur für den Fahrersitz! Ich hab mir eine Innenausstattung besorgt wo der Kabelbaum im Fahrersitz gefehlt hat! Da hab ich dann den Baum aus dem Beifahrersitz raus und ihn nach gebaut! Das Problem war bei mir auch, das ich hier im Forum und bei ebay hab ich keinen Kabelbaum bekommen und ich wollte auch net 3 Jahre warten! Deswegen "selbst ist der Man" Wende dich mal an den abenson hier im Forum der hat mir ne mail geschrieben nach dem ich den Baum fertig hatte das er noch so einen hat wie ich brauchte!
Alt 07.12.2008, 17:23   #5
DeaD
ist der baum nicht in jedem auto verbaut ?
bisher war der in jedem 7er von mir drin.
der kabelbaum geht also vom fahrersitz bis zur rückbank. sehe ich das richtig ?
gruss
Alt 07.12.2008, 17:32   #6
Laafer
eBay-Name: Laafer1
Jain! Der Baum ist Fahrzeugseitig schon verlegt! Also unter den vordersitzen, unterm Teppich sind Stecker und da wird der Sitz mit dem Auto verbunden! Ich hab mir den Baum der im Sitz ist nachgebaut und ihn halt dann unten angesteckt! Dieser Stecker ist bei jedem vorbereitet, das ist richtig da ist auch Spannung drauf, man muss also nix machen wenn man E-sitze nachrüsten will außer die alten Sitze raus, den Stecker vor kramen den neuen sitz rein zusammen stecken und den Sitz festschrauben! Die Stecker für die elektrische Rücksitzbank sind meines Wissens nicht vorbereitet!
Alt 07.12.2008, 17:47   #7
DeaD
ja und genau diesen kabelbaum brauch ich
der der unter den sitzen liegt.
muss am wochenende einfach mal den sitz ausbauen und den teppich bei seite heben. dann werde ich wohl sehen was ich genau brauche ^^
Alt 07.12.2008, 17:56   #8
Laafer
eBay-Name: Laafer1
Jo mach das mal! Aber wie gesagt ich würde wenn es net den ganzen Baum betrifft einfach das durchgeschmorte ersetzen! Ist ja kein Thema Seitenscheinder, Lötkolben, paar drähte und Schrumpfschlauch das wars...
Alt 07.12.2008, 20:07   #9
320i
Fahrzeug: e46 320i
schlachte demnächst meinen fuffi, könntest den Kabelbaum haben.
Meld dich einfach falls interesse besteht.
320i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2009, 15:28   #10
signo1
schnelllernender Sanierer
Benutzerbild von signo1
Fahrzeug: 750i (E32) PD 05/92
eBay-Name: signo.eins
Wieso stellt ihr eigentlich dauernd Links ein die es nicht gibt.
Legt doch eure Bilder und Hilfedateien bitte mal so ab das man
sie auch nutzen kann....so wie Erich zum Beispiel.....
signo1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: Memory Sitzkabelbaum mit el. Lenksaule anschluss Johan735 Suche... 0 17.05.2008 13:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
