13.08.2008, 10:16
750i powered by ROTTALER2
KERNET.exe Fehler in Anwendung ????
Wenn ich meinen PC abschalte, gehe ich auf Start und dann auf Ausschalten.... dann erscheint irgendwann Windows wird heruntergefahren usw.usw..... jetzt habe ich seit einiger Zeit aber vorher ein kleines Fenster,dort steht dann oben
Kernet.exe Fehler in der Anwendung... unten
im Text steht dann ... die Anweisung 0x7c92e9c9 verweist auf Speicher
in 0x01290030 ,der Vorgang read konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt
werden, klicken sie auf ok um das Programm zu beenden....... klicke ich dann
auf ok, ist das Fenster weg und er schaltet ab, was mich stutzig macht,diese
Meldung hatte ich früher nie.... was läuft da schief???
Ach ja, ich habe Windows xp.
Viele Grüsse
Peter
13.08.2008, 11:29
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Könnte sein, dass sich ein Speicherriegel verabschiedet hat.
Am besten mal Memtest drüberlaufen lassen.
13.08.2008, 11:58
Zitat von MR.Cityline
du meisst sicher die kernel.exe- datei. Die ist sehr wichtig für windows bzw. für den pc.
gruss nils
Danke für euere Infos, ich werde heute beim Abschalten noch mal genau
darauf achten,wie das Wort richtig geschrieben wird.
Viele Grüsse
Peter
13.08.2008, 12:14
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Hi Peter,
Die Kernel.exe ist mit die wichtigste Systemdatei.
Das die Datei selber beschädigt ist glaub ich vorerst weniger, einen aktuellen und guten Virenscanner nutzt Du ja sicherlich.
Lass am bessten, wie Profiler schon schrieb, einen Speichertest laufen.
Memtest bietet sich an, oder Prime95.
Findest Du alles im Netz.
Sollte damit kein Hardwarefehler gef. werden könnte es auch an der Software auf Deinem PC liegen.
Ist der Fehler reproduzierbar, seit wann taucht das auf?
Hast Du vielleicht vorher eine neue Software installiert die das Problem verursachen könnte?
Dennis
13.08.2008, 13:29
Ich habe gerade mal geschaut, mein Viren Programm ist das AVG 8.0 und
es zeigt mir auch keine Warnung an.
All Features working correct, you are full protectet.............. sagt AVG.
Ich habe auch gerade gesehen,dass der Tread zweimal existiert,dass war
durch den Serverabbruch, ich hatte es hinterher nochmal abgesendet,da
ich dachte, es sei durch den Absturz untergegangen.
Viele Grüsse
Peter
14.08.2008, 02:38
BastardOperatorFromHell
moaargääääähn
spontan würde ich mal sagen,dass dein rechner ein problem mit dem "schnellen herunterfahren" hat. schnelles herunterfahren bedeutet ein mehr oder weniger kontrollierter crash des systems.die kernel.exe kann abstürzen,wenn ein anderes programm nicht sauber beendet(z.b. die zeit dafür nicht ausreicht). das müsste man mal genauer beobachten.
ich such morgen mal raus, wie man das schnelle herunterfahren deaktivieren kann.
so, ich geh jetzt pennen
gruß Thorsten
14.08.2008, 07:57
Driver
Na dann:
Start -> Ausführen -> RegEdit:
Unter "HKEY_LOCAL_MACHINE\ SYSTEM\ControlSet001\Control " . "WaitToKillServiceTimeOut"="3000" -> setzt die Zeit fürs beenden von Tasks, hier z.B. 3sec.
Evtl. etwas höher setzen.
Was sagt denn der Speichertest?
14.08.2008, 09:04
Gestern Abend war noch ein Bekannter bei mir, der mit dem PC fitter ist,als
ich es bin. Er hat ein Weilchen gewerkelt und jetzt kann ich den PC
abschalten, ohne das diese Meldung kommt.
Was es letztendlich war, kann ich leider nicht sagen,da dies für mich eh
alles böhmische Dörfer sind.
Vielen Dank für eure Tipss und Ratschläge
Peter
