Alt 30.05.2008, 08:57   #1
derotsoH
Standard Server Problem
Mahlzeit,
ich hab hier ien Netzwerk wo ca 15 Rechner dranhängen, der Server ist ein Windows 2003 server,
folgendes Problem tritt auf:
alle 2 Tage hab ich an einem Rechner bzw. einer Frässmaschine das Problem, dass keine DAten mehr übertragen werden können bzw. es unheimlich langsam geht, bis dann zum stillstand.
ich muss den server dann runterfahren und wieder hoch, dann gehts wieder..
ist aber nur an den beiden rechnern
Alt 30.05.2008, 09:14   #2
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Zitat von derbähr Beitrag anzeigen
Mahlzeit,
Zum finden des Fehler sind es recht wenige Informationen.
Was ist denn, wenn Du nicht den Server bootest, sondern die beiden Clients?
Was sagt das Eventlog denn?
Was für eine Anbindung hast Du?
Was haben die zwei Clients gemeinsam (tritt ja nur bei zweien auf, oder)
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 10:39   #3
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
*hinzufüg*
wie schnell ist der datenaustausch der beiden rechner untereinander?
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2008, 10:48   #4
derotsoH
die beiden betroffenen rechner runterfahren bringt nix...
wie test ich den speed untereinander?
Alt 30.05.2008, 11:04   #5
Clemens
Wenn du keine Netzwerkmonitoring tool hast, kannst Du eine Datei Kopieren (übers Netz) und dann die Auslastung in Taskmanager sehen.
Kopiere eine Datei vom Server zu den betroffenen Clients, zur Probe auch zu nicht betroffenen.
Und wie Schorsch schon sagte auch die beiden untereinander!
Alt 30.05.2008, 11:34   #6
derotsoH
wo gibts denn so ein tool, wo DAUs wie ich sehen wie schnell die verbindung ist und ob die verbindung ist...
Alt 30.05.2008, 12:03   #7
Clemens
Schau doch für die ersten Infos im Taskmanager.
Da siehst Du die Auslasung und wichtig ist auch, was es für eine Verbindung ist "Link Speed", zeigt Dir auch der Taskmanager!
Alt 30.05.2008, 12:24   #8
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard Ich rate mal
deine clients sind windows 98 und dein server ist auf die 2000er plattform angehoben und somit entsteht da vllt. das problem.
Zur Abhilfe wurde ich zuerst ein Netzlaufwerk auf den Clients verbinden und via explorer diesen Ordner minimiert starten. Dann baut sich die Verbindung schneller auf und bleibt bestehen
Zitat von Mickysoft
%windir%\explorer.exe /n,/e,Z:\
Alt 30.05.2008, 12:28   #9
derotsoH
nope, die clients sind xp und vista
Alt 30.05.2008, 12:30   #10
Clemens
Rubin, hättest Du da recht gehabt, hättest Du mir mal die Lottozahlen Raten können
Netzwerk/DSL: FTP Server Homer76 Computer, Elektronik und Co 14 19.07.2008 20:54
PC-Software: server umpartitionieren Schorsch Computer, Elektronik und Co 28 19.03.2008 14:50
Server-Time??? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 1 10.08.2002 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
