VIN Decoder
Alt 31.10.2003, 12:11   #1
@Jens
Fahrzeug: BMW 730 i (E32)
Standard Amaturbeleuchtung ausgelallen
@all !
vor ca 3.Wochen habe ich ein neues Autoradio (Panasonic) in mein E32 (730i) eingebaut.
2tage später fiel meine Amaturbeleuchtung aus :( .
Railais,Sicherungen und Lichtschalter alle i.o. der Dimmer hat gebrannt wurde dann org.BMW ERSETZT (neu).
Beim einbau des Radios blieben 2Kabel (grau/schwarz u. brau/schwarz) über.
Gestern Abend ging plötzlich sogar das Abblendlicht komplett für 2-3 sekunden aus.
Woran kann/könnte es liege ?
Habe auch das Stecksystem schon getauscht (im Sicherungskasten das große Schwarze ganz vorn).
Blinkerlicht und Computeranzeige funkionieren,keine fehlermeldung,Fensterheber und el.Schiebedachbeleuchtung sind auch noch aktiv.
2BMW-Werkstätten und div. Schrauber (spez.BMW) haben auch kein schimmer
Text
deraufhilfehoffente @Jens
@Jens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2003, 14:00   #2
ein schwieriger Fall.
Weil Du keine detallierten Angaben machst>
TextHabe auch das Stecksystem schon getauscht (im Sicherungskasten das große Schwarze ganz vorn).
Erzaehle mal ganz genau,
-wie es vorher war, was war drin, was war vorher angeschlossen
-was hast du eingebaut, welches Kabel wo angeschlossen......
Was meinst Du mit "im Sicherungskasten das grosse Schwarze ganz vorn"?
Baujahr?
Sicherungen und Relais als auchh Module siehst du unten bei mir im Link unter ZKE.
Schau mal da rein.
Hast Du Fotos, die du hier rein stellen kannst?
Fragen ueber Fragen.
So, vielleicht koennen ja auch noch die Radioexperten dazu was sagen.
Alt 31.10.2003, 21:43   #3
@Jens
Hallo Erich !
Eingebaut habe ich nur das Radio !
Vorher war ein Blaupunkt drinnen.
Angeschlossen wurden alle Kabel lt. Pannasonic-Hersteller wie in der Bauanleitung.
Mit dem dem Stecksystem meite ich :vorne im Motorraum ist der Sicherungskasten (BMW 730i E32 Bj.1989)
auf der Fahrerseite,dort befindet sich wenn man davor steht und direkt hinein sieht (Sicherungskasten auf)
ein langes schwarzes Steckmodul,das ich gewechselt habe (nach angaben vom BMWschrauber).
Nachdem ich aber heute das Radio wieder aus den Einschub nahm (ohne schon etwas gemacht zu haben und nichts berüht hatte) ging wieder alles!?
Nun wede ich wohl mal ein Elektriker zu rate ziehe müßen der die Kabel Durchscheckt.
Also immoment Leuchtet alles und ich weiß nicht warum.
ABER SCHÖN IST ES SCHON
Gruß @Jens dernixweißaberdurchhält
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
