01.02.2008, 23:11
BastardOperatorFromHell
Zitat von Clemens
Ich habe den Router mit einem Kabelmodem laufen.
Was Du nicht machen kannst, über die WAN Port an dem Gerät reingehen, Du musst Modem und PC (alles andere natürlich auch) über die LAN Ports anschliessen.
Habe auch schon viel probiert aber es geht nur über die LAN Ports.
P.S. hast Du die original Firmware drauf laufen?
Für das Gerät gibt es ja jede menge freie Firmware Versionen. Ich habe die Originale laufen und kann nur von dieser berichten!
hey.
eigenartig! normalerweile klemmst du das kabelmodem ans WAN und stellst selbiges auf dyn DHCP.
was für ein modem hast du? motorola? arris?
firmware: ja, noch die original. ich kann die dd-wrt aber sehr ans herz legen. die kommt auch noch drauf.
gruß
01.02.2008, 23:12
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von rubin
Huhu.... eine "0" zu wenig... 0001
Knuffel
@ Schorsch : Ich weiß es auch nicht genau, ob das Teil ein DSL-Modem drin hat.
In meiner Erinnerung hat er´s nicht... Aber ich kann mich auch irren.
Knuffel
01.02.2008, 23:12
#13
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Zitat von Schorsch
ich hatte meinen dealer extra noch gefragt:
hatta dsl-modem?
händler: hatta, hatta!
Hatta-hatta ja auch!
Also, das Gerät unterschützt:
DHCP
Statische IP
PPTP
PPPoP
L2TP
HearBeat-Server
Aber ich weiss nicht ob er auch ADSL2 bzw. ADSL2+ unterstüzt!
01.02.2008, 23:13
Knuffel
Knuffel
ähm: die "#" vor der 0001 is korrekt?!
01.02.2008, 23:14
#15
Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
die meisten neueren Router haben auch ein Modem integriert... Muss aber nicht bei allen so sein. Manche haben dann einen Schalter um zwischen internem und externem Modem zu switchen! Was Rubin oben schreibt ist wichtig! Die #001 muss da auch rein.... Wenn nicht ruf mal bei der TCom an die können das ja messen. Evtl (hatte ich schon) hast du versehentlich zu oft probiert (der Router macht des ja automatisch) und der Anschluss wurde gesperrt....
e38
01.02.2008, 23:14
#16
DHCP
Statische IP
PPTP
PPPoP
L2TP
HearBeat-Server
eben deswegen wundert es mich ja, dass das nich tut...
01.02.2008, 23:14
#17
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Schorsch
ah, hatte das "+"übersehen. das kann natürlich sein, dass das schon ne "+" is.
da lief vorher ein W700V dran. afaik kann der +.
gruß
Der Vigor (Speedport) kann auf jedenfall +
01.02.2008, 23:14
#18
Zitat von Schorsch
hey.
gruß
Genau so wollte ich es auch machen, ging aber nicht - es geht wirklich nur über den LAN Port.
Was hat die DD denn für Vorteile?
Der Router macht seine arbeit wirklich gut auch mit der normalen Firmware!
01.02.2008, 23:15
#19
nee, seitens T-Com alles i.O. hatte den hotliner dran. der W700V geht auch nach wie vor einwandfrei.
seit ihr euch sicher mit "#"vor der MBN??? T-Com meinte 0001 !
gruß
01.02.2008, 23:15
#20
† 2023
Nur dann, wenn die T-Online-Nummer eine Telefonnummer des Users ist.
Wurde früher so gemacht. Danach kamen dann die "neutralen"
Anschlussnummern ohne die #.
Also : 1231231231234564564564560001@t-online.de -neu-
12312312312304965987654#0001@t-online.de -alt-
Knuffel
