Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 27.01.2008, 09:00   #1
fischerman79
E38 744i VFL Individual
Benutzerbild von fischerman79
Fahrzeug: 740i E38 / VW Cross Touran 2.0 TDI
Standard Winterauto 320 E36 ruckelt und stottert im Teillastbereich ?
Hallo Leute..
Ich wende mich mit meinem Problem bewusst an die 7er Fahrer, da ich in den meisten Dreier- Foren nur Beiträg zu tuning, Spoiler usw. erhalten kann, allerdings keine fundierten Auskünfte über mein Elektronik-Problem---
Folgendes :
Habe günstig einen 320 i Baujahr 91 ohne Vanos erworben.. Zustand sehr gut, bis auf das Ruckeln und Stottern im Teillastbereich zwischen 1800 und 2200 Umdrehungen
Im Leerlauf läuft er manchmal leicht unrund.
Beim Gasgeben verschluckt er sich kurz,,, dann Fehlzündung.. und dann zieht er aber in einem weiter weiter und auf allen Zylindern durch..
Habe jetzt mal die Zündkerzen getauscht.. isses nicht
Hatte ihn bei der BMW am Tester... nichts gefunden.. also scheinen Lambdasonde und Luftmassenmesser ja in Ordnung zu sein.
LMM hab ich trotzdem mal ausgebaut um zu schauen ob er verdreckt ist.. aber sauber
Den Faltenbald/Gummischlauch vom LMM hab ich auch auf Risse kontrolliert von wegen Falschluft.
Mir fallen jetzt eigentlich nur noch die Zündspulen ein.. Kann man die Durchmessen und wenn ja welchen Wert muss das Gerät anzeigen..
ODER WAS KÖNNTE ES NOCH SEIN ???
Nockenwellensensor ??
Mir fällt langsam nichts mehr ein..
BIN FÜR JEDEN TIP DANKBAR..
Gruss kai
fischerman79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 10:14   #2
Marlok
Benutzerbild von Marlok
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
vielleicht hilft dir der Thread: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://forum.e34.de/thread.php?threadid=71162
Marlok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 13:13   #3
fischerman79
Na ja.. nachdem ich mir die 16 Seiten durchgelesen hab muss ich sagen..
Leider bin ich nicht wirklich weitergekommen, da sich deren Problem hauptsächlich auf einen unruhigen Leerlauf beschränkte.. wobei ich mir auf jeden Fall mal meine Drosselklappe genauer anschauen werde..
Bin aber trotzdem weiterhin für jeden Tip dankbar..
LG KAI
Alt 27.01.2008, 13:21   #4
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Wie sehen denn Verteilerkappe und -Finger aus? Ich hatte mir da neulich auch 'nen Wolf gesucht, Interner Link) diese Kappe hatte ich ca. 2 Monate vorher schon in der Hand und die Kontaktstifte gereinigt, dabei ist mir (und anderen) nichts aufgefallen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 27.01.2008, 13:32   #5
fischerman79
hi.. so wie bei Dir sieht es bei mir leider nicht aus..
hab den M50 motor ohne vanos .. bzw. je eine Zündpule pro Zünkerze und Zylinder...
Gruss kai
Alt 27.01.2008, 17:30   #6
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
tausch mal den benzinfilter...
klingt zwar komisch, aber das selbe hatte ein bekannter von mir und seid dem ist es um einiges besser geworden.
bei seinem auto ist aber warscheinlich ein "ein-" oder "auslassventil" leicht angeschlagen.
gruss
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 15:45   #7
Achter
Benutzerbild von Achter
Fahrzeug: BMW 730 iA V8, E-39 V8 540
Für mich hört sich das an wie ein typisches Nockenwellensensor problem.
Also ich sag 99% NWS
Achter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2008, 18:58   #8
etaPeta
Cruiser aus Leidenschaft
Benutzerbild von etaPeta
Fahrzeug: 325d e91 lci
Ne,ne,als bei meinem 320i der Nockensensor im A.... war,lief er als hätte er 45PS und hatte extrem erhöhten Verbrauch und stank nach Sprit dat war nich mehr schön!Ich sage ganz klar der Luftmengenmesser!Der kann aussehen als wäre er nagelneu und iss trotzdem hin!Bringt nich mehr die gewollten Werte,das Problem ist ,das er zu 95% nicht im Fehlerspeicher auftaucht und deshalb in den meisten Fällen nur durch Erfahrungswerte der Mechaniker als defekt erkannt wird!
Besorg dir einen günstigen gebrauchten für nen Zwanie aus der Bucht und du wirst sehen alles wird gut! mfg
P.S.:Lambda beim 20er sehr unwahrscheinlich!
etaPeta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2008, 14:40   #9
fischerman79
.... dann ist die Frage nur ob der "Gebrauchte" dann in Ordnung ist..
Kann ich den LMM auch separat testen / durchmessen ?
Motorraum: Motor zieht nicht und stottert. Tommi BMW 7er, Modell E32 24 13.02.2013 20:10
Gas-Antrieb: E38 - Motor stottert und gelbes Lämpchen für Motorstörung leuchtet frankwuertz BMW 7er, Modell E38 9 28.10.2008 21:19
Motorraum: Aussetzer im Leerlauf und Teillastbereich 750er Timo750 BMW 7er, Modell E38 7 14.09.2004 18:48
Motor ruckelt im Teillastbereich 730i E32 Moertelmann BMW 7er, Modell E32 13 29.10.2002 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
