Alt 18.01.2008, 12:22   #1
apal
Benutzerbild von apal
Standard info für computerlaien - ausschalten oder nicht?
hallo. hab mal eine für euch wohl total dämliche frage. da ich mich mit computern so gut wie gar nicht auskenne - ich hasse das zeug,aber trommeln im forum geht ja leider nicht - mal eine frage. soll man einen einen computer eigentlich ausschalten,wenn er mehrere stunden nicht benutzt wird? den drucker nicht,das weiß ich mittlerweile. vieleicht könnt ihr mir da eine fundierte auskunft geben. vieleicht,wenns geht,ohne die komische computersprache,die wohl vom planeten krypton kommt, ich glaube,ihr wisst,was ich meine. danke,schöne grüße andi.
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2008, 13:20   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Für ein paar Stunden musst Du nicht abschalten.
Du kannst in der Energieverwaltung des Rechners einstellen, wann er in den Ruhemodus schalten soll (Stand by), wann der Bildschirm abschalten soll, wann die Festplattem usw.
Ergo mach es so, dass Du eine Leerlaufzeit eingibst, nach der der Rechner "schlafen geht", ohne sich ganz auszuschalten.
Alt 18.01.2008, 13:23   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Dem PC schadet es nicht nennenswert wenn Du ihn rauf- und runterfährst.
(Oder sagen wir mal so: Bevor sich das bemerkbar macht hast Du Dir eh schon lange nen neuen gekauft weil der vorherige veraltet ist.)
Wenn Du nicht ein absoluter PC-Junkie bist, der jede Minute zuhause vor dem Ding hängt und wenn er nach hause kommt innerhalb von 10 Sekunden wissen muss, ob er ne Email bekommen hat, dann solltest Du den Rechner ausschalten nachdem Du ihn benutzt hast. Selbst im Stand-By-Modus verbraucht er noch soviel Strom, dass da im Verlaufe eines Jahres einiges zusammen kommen dürfte. Vom Umweltaspekt gar nicht zu reden.
Oder lässt Du auch immer in allen Zimmern das Licht an wenn Du gehst, damit es schön hell ist wenn Du nach hause kommst?
Gruß Jippie
Alt 18.01.2008, 13:27   #4
zappi
Kauf Dir einen Macbook, und klapp es einfach zu, wenn Du mehr als 15min nicht dran bist
Ansonsten: Kommt drauf an, wie oft Du Dir die Bill-Gates-Gedenkminute zum starten geben willst. Mich würde das Gewarte nerven, genauso wie das Wissen, daß die Büchse 120+W Strom verbraucht, ohne was dafür zu tun
Alt 18.01.2008, 13:43   #5
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Der kritische Punkt beim Ein- und Ausschalten ist der Start, bzw. das Anhalten der Festplatte. Serverfestplatten geben deswegen so selten den Geist auf, weil sie permanent in Betrieb sind. Diesen Ein- und Ausschalteffekt hast Du aber auch, wenn Du den PC "schlafen" (Ruhezustand) schickst. Insofern besteht da kein Unterschied. Es gilt aber auch, das Festplatten i.d.R. heutzutage wesentlich mehr Starts überleben, als ein Computerleben für gewöhnlich dauert.
Deswegen kannst Du den Computer ohne Bedenken ausschalten, wenn Du ihn länger nicht benötigst. Als "länger" würde ich alles über 30-60 Minuten bezeichnen. Für 20 Minuten Mittagspause lohnt es sich nicht. Viele PCs lassen sich heutzutage über die Energieoptionen so einstellen, dass man sie mit einem Knopfdruck (Netzschalter oder z.B. Sleep-Taste auf der Tastatur) herunterfahren und sich so die Tippeltappeltour über Start --> Herunterfahren --> Herunterfahren sparen kann.
Unnötiges Laufenlassen schadet der Umwelt (heutige Netzteile haben eine Leistungsaufnahme von 450 Watt und mehr) und dem Geldbeutel.
Franz
(Murphy)
Alt 18.01.2008, 15:08   #6
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Franz
Joo...
Eine Steckdosenleiste mit Ein/Aus-Schalter und Überspannungsschutz.
Daran alle Geräte und einfach ausschalten.
Weshalb aber ein Drucker nicht ausgeschaltet werden sollte, kann ich nicht
nachvollziehen...
Selbst bei einem Laser/Tonerdrucker wäre nur die Wartezeit lästig.
Aber bis dahin ist auch der PC erst hochgefahren.
Knuffel
Alt 18.01.2008, 15:15   #7
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Weshalb aber ein Drucker nicht ausgeschaltet werden sollte, kann ich nicht nachvollziehen...
Es geht wohl um Tintenstrahldrucker. Wenn sie an sind, reinigen sie sich regelmäßig selbst und die Düsen verkleben nicht. Deswegen ist es wohl von Vorteil sie anzulassen.
Alt 18.01.2008, 15:19   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Vielleicht auch aufgrund dieses Artikels: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Seitenlimit für Drucker.
Das Düsenreinigen machen aber zum Glück nicht alle Drucker. Mein alter HP 930C wird regelmässig über die Steckerleiste mit abgeschaltet und unterliegt beim Einschalten keinem Waschzwang.
Franz
Alt 18.01.2008, 15:21   #9
zappi
Das Problem ist, daß das Reinigen nicht nur Tinte verschwendet, sondern auch einen Reinigungsfilz damit füllt. Viele Hersteller haben einen Zähler drin, nach ein einer bestimmten Zahl von Reinigungen streikt der Drucker einfach.
Daher: besser anlassen!
Alt 18.01.2008, 15:30   #10
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Es gibt auch noch den "Hibernate" Modus (keine Ahnung, wie das auf deutsch heißt, ich hab ein US Vista). Dabei schreibt der Rechner den Inhalt deines Speichers auf Platte und schaltet sich anschließend ganz aus. Wenn du ihn das nächste mal wieder anschaltest, sieht der Bildschirm genau so aus, wie du ihn vorher verlassen hast.
Drucker würd ich ausschalten, ich hab ein Epson Gerät mit 5€ Patronen, welches nur alle paar Wochen mal zum Einsatz kommt. Probleme mit verstopften Düsen hatte ich dabei noch nie (wohl aber bei Canon Druckern, die einfach nur Müll sind).
Liebe Grüße,
Johannes
Elektrik: Navi 16:9 Info Taste geht nicht??? bootstyle BMW 7er, Modell E38 12 12.04.2007 16:35
Navi - nervende Info-Symbole ausschalten hermes BMW 7er, Modell E65/E66 11 31.01.2007 19:44
Elektrik: Wischermotor lässt sich nicht ausschalten Erich E32: Tipps & Tricks 0 10.08.2005 15:04
Heizung lässt sich einseitig rechts nicht ausschalten Crazy E32: Tipps & Tricks 0 25.07.2003 16:47
Kann Telefon nicht mehr ausschalten ruru BMW 7er, Modell E38 2 22.08.2002 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
