16.08.2007, 19:23
750i powered by ROTTALER2
hilfe, mal wieder ein pc problem
hallo
wenn ich diese seite von erich aufrufe, habe ich normal auf der
linken seite eine auflistung der untergruppen, die fehlt im moment komplett.
nur ein weisses freies feld.
er zeigt mir beim laden der seite immer unten die meldung --- applet fphover notinited--- nach einer weile steht dann fehler beim laden des Java Applet .......
woran kann das liegen??? gestern war die funktion noch da..... ich habe
nix geändert und auf dem pc ist windows xp prof
viele grüsse
peter
ach ja,dass ist die seite,die ich meine
http://kunden.tridem.de/auto/erich/zke/zke.htm
16.08.2007, 19:33
Some say...
Bei mir gehts.
Die Seite ist zwar schneckenlahm, aber ich kann alles sehen.
Installier mal Dein Java neu, ansonsten mach mal ein Update des IE...
16.08.2007, 19:44
Zitat von Red.Dragon
Bei mir gehts.
tja, da waren sie wieder,meine 3 probleme,wie installiere ich java,wo
bekomme ich es her und was ist ein IE ?????
viele grüsse
peter
ps. ich kenne mich mit dem pc echt nicht aus,viele glauben es mir nicht,ist
aber so....
16.08.2007, 21:12
soooo,da bin ich wieder, es klappt immer noch nicht.
ich wollte auf erich´s seite die ZKE (zentrale karosserie elektronik)
aufrufen. er hat ja einen vermerk darunter,dass xp-user sich ein programm
runter laden müssen,dass habe ich gemacht, erfolg... null.... ich habe die
gleichen fehler,wie in meinem eingangstread beschrieben.
das ist die seite von erich mit dem vermerk
http://kunden.tridem.de/auto/erich/auto.htm
sooooo,dann war ich auf der java seite
http://www.java.com/de/download/manual.jsp
und habe die installationen überprüft,da wird mir dann gesagt, herlichen
glückwunsch,sie haben die neuste software erfolgreich installiert.......
vorher hatte ich aber noch eine kurze meldung,dass es zu einer JRE kollision
gekommen ist,was immer das auch ist.
das wars jetzt für mich, ich bin mit meinen wenigen kenntnissen einfach
nur am ende.
viele grüsse
peter
16.08.2007, 21:15
der weiße Riese
Browser beenden und neu starten, damit die Aktualisierungen übernommen werden können.
Nicht immer soo ungeduldig sein.
12Zylinder
16.08.2007, 22:16
12Zylinder
tja, dass ist eins der wenigen probleme,wo mir sofort und direkt der
kamm schwillt, sich leichte schaumbildung in den mundwinkeln bemerkbar
macht und die halsschlagadern in etwa wasserschlauch durchmesser
erreichen....... wenn man ständig an so einer blöden kiste rumtippt, sachen
ohne ende probiert und es klappt dann immer noch nicht.....
ich habe also jetzt die neueste java version erfolgreich installiert
(zeigt er mir an) aber trotzdem habe ich wieder die meldung -- fphover notinited -- und habe keinen blassen dunst,was das überhaupt bedeutet.
ich habe ihn auch danach komplett runtergefahren,ausgeschaltet und dann
neu gestartet, in der hoffnung,dass er die neuerungen speichert, nun ja....
geholfen hat´s nix....
viele grüsse
peter
16.08.2007, 22:46
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
peter
Huhu !
Erstmal den Dunst weg :
fphover bezieht sich auf die eigene Navileiste der ZKE-Site.
Die Navigation erfolgt über sog. "Hover-Schaltflächen", über die man zu den
einzelnen Seiten der ZKE kommt. Diese ändern, wenn man mit der Maus
darüber fährt die Farbe und signalisieren dadurch, daß sie "aktiv" sind.
Was bedeutet : Bitte draufklicken...
Wenn Du, wie von mir auf der Main-Page vermerkt, die neuesten Javascripts von Sun installiert hast, müsste es funktionieren.
Hintergrund ist : Microsoft + Sun haben sich irgendwann mal in die Haare
bekommen. Seit dem Tag wurden alle Windoof-Versionen ohne Java
ausgeliefert. Die mit Java erstellten Websites wurden dann nicht mehr vollständig
angezeigt.
Ich prüfe das Ganze jetzt mal und melde mich hier wieder.
Soviel erstmal vorab als Info.
Knuffel
16.08.2007, 22:50
Some say...
Ein IE ist ein Internet Explorer, sorry...
16.08.2007, 23:11
hallo knuffel
wenn ich mit der maus auf der linken (schneeweisen) fläche rum fahre,passiert
garnix, wenn ich mit der rechten maustaste die fläche anklicke,sagt er mir
java konsole öffen, wenn ich das mache, sehe ich das hier
Java Plug-in 1.6.0_02
Verwendung der JRE-Version 1.6.0_02 Java HotSpot(TM) Client VM
Home-Verzeichnis des Benutzers = C:\Dokumente und Einstellungen\sabrina becker
c: Konsole löschen
f: Objekte in Finalisierungswarteschlange finalisieren
g: Speicherbereinigung
h: Diese Hilfemeldung anzeigen
l: ClassLoader-Liste ausgeben
m: Speicherbelegung anzeigen
o: Protokollierung auslösen
p: Proxy-Konfiguration neu laden
q: Konsole ausblenden
r: Richtlinien-Konfiguration neu laden
s: System- und Bereitstellungseigenschaften ausgeben
t: Threadliste ausgeben
v: Thread-Stack ausgeben
x: ClassLoader-Cache löschen
0-5: Trace-Stufe auf <n> setzen
Laden: Klasse fphover.class nicht gefunden
java.lang.ClassNotFoundException: fphover.class
at sun.applet.AppletClassLoader.findClass(Unknown Source)
at java.lang.ClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadClass(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.loadCode(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.createApplet(Unknown Source)
at sun.plugin.AppletViewer.createApplet(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.runLoader(Unknown Source)
at sun.applet.AppletPanel.run(Unknown Source)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
Caused by: java.io.IOException: open HTTP connection failed.
at sun.applet.AppletClassLoader.getBytes(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader.access$100(Unknown Source)
at sun.applet.AppletClassLoader$1.run(Unknown Source)
at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
... 10 more
... 10 more
... 10 more
... 10 more
ich weiss nicht,ob dir das was weiterhilft,diese zeilen gehen noch ellenlang so weiter, ich habe nur mal ein kleines stück raus kopiert.
viele grüsse
peter
ps. die tage ging das noch einwandfrei bei mir, erst heute klappte es nicht
mehr.
16.08.2007, 23:38
hallo knuffel
hast du einen fehler gefunden und behoben?????
es geht wieder, ich wollte gerade den pc ausschalten und dachte mir, ich
probiere es noch mal, bevor ich den pc abstelle und siehe da, es geht
wieder einwandfrei.... ich habe nichts mehr probiert oder gemacht.....
viele grüsse
peter
