IAA 2007
IAA 2007
Alt 01.08.2007, 22:33   #1
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 530d e61 Bj.04/06, 325iT e46 Bj.03
Standard Optimale Raumnutzung...oder wie krieg ich einen M70 in nen Seat
Hier mal nen Link zum e30-Board.
Da baut sich grad einer zum Spass nen M70 in nen Marbella
Ich glaub ich geh dann mal den Rasenmäher, ...äh...optimieren...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e30-talk.com/talk-show/t-mein...lla-31380.html
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 01:33   #2
TDCIAndre
Fahrzeug: E32 735iA 04/87
und rasenmäher optimiert?
kann man das signal vom diff direkt in den motorkabelbaum einspeisen oder muss da noch das tachogedöns zwischen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bilder vom V12 Marbella
zuletzt am 17.01.09 aktualisiert
TDCIAndre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2007, 02:29   #3
Du musst das Tachogedoens mit drin haben, sonst laeuft er im Notprogramm. EML Leuchten im Kombi sind wichtig.
Auch ist die Frage, wie Du das mit dem Getriebe machen willst. Automatik wie im M70, oder Manuell. Dann musst Du noch was anstellen, dass das Signal immer noch kommt vom Automatikgetriebe an das EML, sonst auch Notprogramm.
Am besten Du gehst in die Suche (links), beschraenke den Bereich auf E32, als Benutzernamen Rottaler2 einsetzen, und dann Stichworte eingeben.
Gib mal E30 ein zum Beispiel.
Habe mit Reinhard mal einem aus Schweden oder Norwegen geholfen mit einer Rennversion E30.
Da wurde das Thema besprochen. Gibt hier auch noch einige mehr die V12 in andere Autos eingebaut haben, die koennen sicher helfen.
Alt 10.10.2007, 08:44   #4
TDCIAndre
automatik ist drann und motor ist der mit öldeckel hinten (55pin dme module)
Alt 10.10.2007, 09:08   #5
les Dich mal hier durch, das ist der E30 V12 thread, wo er Probleme hatte
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/202044
EGS Signal fehlte.
Alt 10.10.2007, 11:13   #6
TDCIAndre
mal ein paar bilder
Alt 10.10.2007, 11:30   #7
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Ich hatte vor einiger Zeit mal in einer BMW-Tuning-Zeitschrift einen Umbau aus Schweden (hoffe das stimmt?) gesehen, da wurde in einem 2000er BMW die Komplette Kühlung in den Kofferraum gepackt! Im Dach gab es hinten dann 4 Ansaugrohre, durch die die kalte Luft in den Kofferraum direkt auf den riesen Kühler geleitet wurden!
Die Kühlleitung gingn dann direkt nach vorne! Auch eine Möglichkeit, wenigstens etwas Platz vorne zu gewinnen!
Die Probleme mit der Elektronik sind auch nicht so ganz ohne. Aber da es den 8er auch mit Schaltgetriebe gab, kann man ja von diesen Steuergeräten die Software nehmen.
Viel Spaß beim Schrauben
Frank
Alt 10.10.2007, 11:38   #8
TDCIAndre
also für die kühlung hab ich vorne genug platz
der viscopropeller ist schon draußen dafür kommen 2 elektr. rein
getriebe ist die automatik vom e32 also gibt es da auch keine prob.
Alt 11.10.2007, 23:22   #9
TDCIAndre
motor läuft und video ist in meinem album
Alt 04.11.2007, 15:53   #10
1991_7er
Benutzerbild von 1991_7er
Fahrzeug: BMW - 523i E39 mit 69tkm, Mercedes - C 240 V6 nur 56tkm
Respekt!!
Bin schon auf die ersten Fahrvideos gespannt..
Wieviel PS hat der Motor??
Wie schwer dürfte der Marbella ungefähr werden, wenn er fertig ist??
1991_7er
1991_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Wie krieg ich den Scheibenwischerarm ab? Moppel BMW 7er, Modell E38 3 05.03.2006 13:10
Wie krieg ich eine photogallerie online ??? zaunermax Computer, Elektronik und Co 4 16.02.2004 13:37
Hilfe, ich krieg nen nassen........ schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 6 19.07.2003 01:14
Notfall: Wo krieg ich in München einen Nachbau-Kotflügel ? Mongoman BMW 7er, Modell E38 4 04.07.2003 17:29
Fahr ich einen 7er oder nen Schlitten??? Rainman27 BMW 7er, Modell E32 40 15.01.2003 02:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
