VIN Decoder
Alt 02.03.2007, 09:23   #1
Frank Martin
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Frage Fragen nach Wechsel auf Sommerreifen
Habe meine Sommerreifen seit gestern wieder drauf, und nun folgende Fragen:
1. Die Jungs bei ATU hatten beim Abmachen nur EINEN der Reifen gekennzeichnet! Anhand des Laufbildes (sehr gleichmäßig, 2x5mm, 2x6,5mm) konnte ich eine Achse zuordnen, bei der anderen hatte ich aber keinen Hinweis mehr auf die alte Laufrichtung. Da die Reifen keine Laufrichtungsbindung haben (nur innen und außen ist auf der Flanke vorgeschrieben), habe ich sie jetzt nur neu gewuchtet und vorne montieren lassen, habe nun also eine 50/50 Chance das die Reifen der Vorderachse nun andersherum laufen als vorher.
Was würdet ihr da machen (habe kein sehr gutes Gefühl dabei)
2. habe auf Empfehlung des Reifenfuzzis (nicht mehr ATU) die beseren (6,5mm) hinten und die schlechteren (5mm)vorne montieren lassen, ist es zum Bremsen und für Aquaplaning nicht sicherer, die besseren vorne zu haben?
Was würdet ihr jetzt tun? Für sachkundige Hinweise bin ich dankbar.
Frank
Geändert von Frank Martin (02.03.2007 um 10:51 Uhr).
Frank Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2007, 18:08   #2
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Bessere Reifen immer nach Hinten (Spur!)
Ansonsten würde ich mir dabei keine großen Sorgen machen wo du deine Reifen hinpackst!
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2007, 18:34   #3
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Wie schon geschrieben: die Spur ist das Wichtigste, also die guten nach hinten.
Vorne kannst Du schließlich selbst korrigieren über die Lenkung. Wenn Du aber die Seitenführungskräfte verlierst, weil der Wagen hinten aufschwimmt,ist das viel schlimmer.
Deswegen geht ein Reifenplatzer hinten auch meist viel böser aus als vorne.
Die Wahrscheinlichkeit dann dann abzufliegen ist viel größer.
Meint meint zwar immer vorne sei viel schlimmer, stimmt aber nicht.
Was die Laufrichtung angeht: Wenn die Reifen keine Laufrichtungsangabe haben und nicht schon uralt sind (älter als 5 Jahre) dann musst Du Dir da meines Erachtens nach keine Sorgen machen.
Gruß Jippie
PS: Kannst Du an den Flanken wirklich nirgendwo Kratzer oder Ähnliches finden, die darauf hindeuten, dass das vermutlich mal die Rad-Außenseite war? (Durch Bordsteinberührungen)
Alt 02.03.2007, 21:12   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Jippie
du sagst ja alles richtig, aber die Aussenseite hat mit der Laufrichtung nichts zu tun.
gruss jürgen
Alt 02.03.2007, 21:29   #5
Telekom-iker
www.sauberes-auto.info
Benutzerbild von Telekom-iker
Fahrzeug: div.7er, 8er und Fremdfabrikate
Standard Laufrichtung der Reifen
das mit der Laufrichtung ist relativ einfach. Die Reifen werden immer ein wenig schuppig, somit muss man nur mit der Hand über die Lauffläche streicheln. In Laufrichtung fühlt sich der Reifen glatt an, gegen die Laufrichtung spürt man die Schuppen. Die Reifen halten länger, wenn man sie immer in die selbe Laufrichtung montiert, weil sie sich sonst erst wieder einlaufen müssen, das heisst in die andere Richtung schuppig werden und somit erst mal erhöhten Verschleiss haben.
Telekom-iker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2007, 08:24   #6
Frank Martin
Standard Schuppen fühlen gehen
Danke, ich werde dann gleich heute mal die Schuppigkeit fühlen gehen (sehen kann man, wie gesgat nichts).
Hab halt nur ein schlechtes Gefühl dass die jenseits der 200kmh anfangen sich zu erinnern dass sie früher einmal anders herum waren ...
Andererseits, wenn die Hersteller da keine Markierung anbringen (viele andere geben ja die Laufrchtung vor), dann nehm ich das mal als eine Art Unbedenklichkeitsbescheiningung, das bei diesen Contis auch das Wechseln der Laufrichtung nicht so dramatisch ist.
Frank
Alt 03.03.2007, 09:52   #7
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Zitat von Frank Martin Beitrag anzeigen
...Reifenfuzzis (nicht mehr ATU) ...
Das ist schonmal eine sehr gute Entscheidung, wenn die nichtmal die Reifenposition kennzeichen
Ansonsten lasse ich meine Reifen nach der Einlagerung grundsätzlich alle neu wuchten. Gerade in Sicht auf die Kräfte, die bei unseren Autos wirken (Gewicht und Geschwindigkeit).
Motorraum: Von 13.1 auf 20 Liter auf 100 nach Batterie wechsel Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 4 12.09.2006 13:03
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Motorraum: Restöl nach ATF-Wechsel UBE BMW 7er, Modell E32 1 16.01.2006 12:33
Abgasanlage: nach lambdas. wechsel reset?? alpina740 BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2005 17:11
Ein paar Fragen wegen Taco wechsel, codieren usw. mays_7er BMW 7er, Modell E38 5 23.12.2004 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:26 Uhr.
