Techno Classica 2006
Alt 10.01.2007, 17:39   #1
Rüdiger
Fahrzeug: E65-750 (12.05)
Frage komisches Geräusch
Hallo Gemeinde,
ich bräuchte mal einen Tipp.
Mein Töchterlein fährt einen Corsa ( nicht lästern, mehr ist finanziell nicht drin )
und hat vor einigen Tagen bei langsamer Fahrt einen metallischen Knall gehört.
Ich habe das Wägelchen mal bewegt und folgendes festgestellt.
Schalten lässt er sich völlig normal
Beim Beschleunigen ( falls man das so nennen kann ) keine ungewöhnlichen Geräusche
Beim wegnehmen des Gases hört man eine Art schleifendes Geräusch, wie beschreibt man ein Geräusch ? so in der Art eines nicht endendes CHs
Tritt man allerdings die Kupplung, ist das Geräusch weg
Was kann es da zerlegt haben ????
Danke für jeden sinnvollen Hinweis, da eine evtl. Reperatur ja der Papa sponsern darf
Gruß Rüdiger
Rüdiger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 17:46   #2
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
sicherlich das ausrücklager
(kupplungspedalweg verändert? druckpunkt früh oder weiter unten?)
heisst : getriebe raus
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 21:26   #3
Grinch
busy as usual
Benutzerbild von Grinch
Fahrzeug: -
Na wenn das Geräusch komisch ist, dann lach doch einfach drüber.....
(Sorry, aber ich hab heute morgen 'nen Kasper gefrühstückt und der musste raus)
Spass Beiseite, ich denke auch das es das Ausrücklager ist, hatte dieselben Symptome mal bei einem meiner alten Passats. Ist keine leichte Aufgabe wenn man keine Grube oder Bühne hat so wie ich und das ganze liegend unter dem Auto macht.
MfG Jens
Grinch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2007, 22:25   #4
BINFORD
More Power
Benutzerbild von BINFORD
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
hi
Fahre im Moment meinen 14. Opel und die machen alle komische Geräuche.
Aber im Ernst , welches Baujahr ist denn der Corsa, vieleicht kann ich dir weiterhelfen , hab viel an den Opels gebastelt.
Mfg Laurent
BINFORD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2007, 08:48   #5
Rüdiger
Hallo Binford,
es ist ein Corsa B, 1000ccm, Dreizylinder, Baujahr 1998, ca. 70000 auf der
Uhr.
Rüdiger
Alt 12.01.2007, 10:05   #6
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Na so als alter Opelaner würd ich auch mal vermuten das es das Ausrücklager is. Könnte bissl Bastelei werden. Wenn du allerdings in der Situation bist das du das tatsächlich liegend unter dem Auto erledigen musst würd ich an deiner Stelle glaub ich eher den Motor ausbauen. Das könnte ne Ecke weniger quälerei sein. Und als kleinen Tip am Rande...wenn das Ding mal die Füße streckt und es wieder ein Kleinwagen sein soll....Nimm nen Micra K11 oder nen Corsa B 1.4i. Die Verbrauchen weniger...da kann man dann auch von Beschleunigung sprechen und sind beide äusserst Robust. Ich hab 120tkm gebraucht um nen Micramotor zu vernichten....mutwillig...ohne Öl, bzw zu wenig Öl fahren, im kalten Zustand bis in den Begrenzer jagen und so.
Der 1.0 12v von Opel is leider eher ne Krankheit als ein Motor.
Stefan
Alt 15.01.2007, 22:50   #7
WINGSTUDY87
BMW-Individual-Fan
Fahrzeug: BMW 750iL, 740i, 535i, 525i, Audi 100 2.3, 80 TD
Zitat von Rüdiger Beitrag anzeigen
Hallo Binford,
Uhr.
Rüdiger
nehms mir nicht übel, aber dieses auto is vorprogrammierter schrott ....!
und das finanziell ni mehr drin is .. glaub ich ni!
man bekommt sehr günstig nen alten vectra .. und dann man man schwup die wup ein sehr gutes, geräumiges, sehr günstiges und zuverlässiges auto .. als 2.0 8V z.b .....
von corsa oder anderen kleinwagen rat ich absolut ab .. und in dem segment sind polo und corsa noch die besten!
WINGSTUDY87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2007, 23:18   #8
StefanP
V8 Süchtling
Na Kleinwagen sind sicherlich schon vom Knautschzoneneffekt her nicht so der Bringer. Da is die Idee mit nem Vectra A schon nich sooo verkehrt wenn da nich das Rostproblem wäre. Und Polo gehört mit zu den besten Kleinwagen Völlig überteuert und von der Haltbarkeit auch nich so der Bringer. Dann doch eher den 1.4i Corsa, das is auch ein sehr robuster Motor....und ungeschlagen in der Haltbarkeit unter den 1 Liter Motoren...der aussm Micra. Und da gibts auch kein Rostproblem....mein alter wo ich 120000 km gebraucht hab um den Motor tot zu kriegen ( BJ. 96) wird nu lustigerweise von einer Nachbarin gefahren. Und an dem Autoli is immer noch nich ein Krümelchen Rost. Aber grade beim Corsa 12V stimmt die Aussage das es vorprogrammierter Schrott ist...Ich wollts so hart nich ausdrücken. Muss ja nich immer ich sein der eins auffn Deckel kriegt weil er böse is
Stefan
Alt 15.01.2007, 23:59   #9
BINFORD
More Power
Hallo Binford,
Uhr.
Rüdiger
hallo
leider kenn ich dieses Model nicht , hatte noch keinen 3 Zylinder von Opel.
Alt 16.01.2007, 07:40   #10
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Dann wird es auch nicht das Ausrücklager sein, denn dieses Lager arbeitet ja überhaupt nur bei getretener Kupplung, ansonsten steht es still in der Ecke und langweilt sich.
Geräusche im Schubbetrieb bei Fronttriebler rühren meistens vom Getriebe her, die Lager der Abtriebswelle sind hinüber, die im Schub belastet werden. War bei VW mal `ne Krankheit, aber leicht zu beheben, ohne das Getriebe ausbauen zu müssen. Vielleicht gibt es bei Opel ja auch eine kostengünstige Möglichkeit. Aber nicht zu lange damit fahren, Folgeschäden!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Komisches Geräusch Flo730iA BMW 7er, Modell E32 6 04.09.2006 21:26
Beim rückwärtsfahrn komisches geräusch dawid740 BMW 7er, allgemein 0 16.04.2005 15:34
Motorraum: Komisches Geräusch.... Chester BMW 7er, Modell E38 0 22.09.2004 20:40
Komisches Geräusch beim Anlassen simpson BMW 7er, Modell E23 3 25.03.2004 08:29
komisches geräusch bei motorstart V8 neddie BMW 7er, Modell E32 2 21.12.2003 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:44 Uhr.
