Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 24.08.2003, 17:06   #51
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.querlenker.de/anwendung_von_slick.htm
Gruß Jens
Original geschrieben von Panther75
@onlythefinest
Wie ist es denn mit dem Mischungsverhältnis
Detlef
[Bearbeitet am 24.8.2003 um 17:02 von Panther75]
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2003, 17:12   #52
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
@onlythefinest
Detlef
Das Zeug was ich genommen habe (nicht Slick sondern Moly) war in einem kleinen Fläschchen und sollte einfach dazugekippt werden... Sollte für alle PKW das gleiche sein...
Ich glaube für LKW-Ölmengen mussten mehrere Fläschchen verwendet werden...
Constantin :cool:
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2003, 19:02   #53
Jensemann
Hier gibt es noch ein "Mittelchen".
Was ist davon zu halten?
Gruß Jens
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.xado-deutschland.de/goods/index.html
@onlythefinest
Detlef
Constantin :cool:
Alt 26.08.2003, 13:31   #54
OnlyTheFinest
Hmmm?? Steht nirgends dabei was das genau ist??!!
Constantin :cool:
Alt 26.08.2003, 15:15   #55
MicDon
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
Laut Aussage von einem Öl Experten ( Dipl. Chemiker - Forschung Firma xxx ) sind diese Zusätze in erster Linie Geldmacherei. In einem modernen Markenöl sind bereits unzählige Additive enthalten die auch darauf zielen die Reibung zu vermindern, den Kaltlauf zu verbessern und die Schlammbildung zu minimieren.
Wenn eines dieser Produkte in jedem Motor eine messbare Verbesserung bringen würde - so wie es auf der Packung steht - dann wären die Inhaltstoffe schon längst serienmässig bestandteil des Öl-cocktails den wir von Castrol oder Shell an jeder Tanke kaufen können.
[Bearbeitet am 26.8.2003 um 15:16 von MicDon]
MicDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2004, 09:19   #56
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Benutzerbild von Newbie
Fahrzeug: 750i (E32) Bj.03/90
Standard Öl
wie mein Name schon sagt bin ich "Neu". Frage: Wieviel Öl passt eigentlich in den V12 damit ich die richtige Menge Slick 50 kaufe und einfülle.
Newbie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2004, 12:22   #57
Standard Wieviel Oel passt in einem M70?
Hier alle Daten, auch fuer die M30 Motoren:
geaenderte Oeleinfuellmengen ab 03/90
Gilt fuer alle Otto-Motoren ab Bj. 08/87:
M 30 mit Oelfilter 5,75 Ltr. ohne: 5,00 Ltr. Oelpeilstab Nr. 1 718 861
M 70 mit Oelfilter 7,50 Ltr. ohne: 6,50 Ltr. Oelpeilstab Nr. 1 715 916
M70 Japan mit Oelfilter 8,25 Ltr. ohne: 7,25 Ltr. Oelpeilstab Nr. 1 733 421
Bei extremen Einsatzbedingungen z B im Gebirge, wird von BMW dies als sinnvoll empfohlen.
Es koennte sein, das alte BA's noch weniger Oeleinfuellmengen anzeigen. Deshalb bitte speziell beim DIY auf diese Werte achten.
Oelstand sollte im oberen Drittel der Max.-Min. Markierung liegen.
Alt 31.05.2004, 19:19   #58
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Standard Olmengen
Sag mal wieder DANKE!
Alt 03.06.2004, 06:32   #59
semar
Fahrzeug: 88 735iA, Bj 4/88 VIN WBAGB4300J3212101 86 volvo 245
Scheint das selbe Zeug zu sein, wie es mein Vater in den 50er jahren in seinem VW verwendete. Sollte angeblich so gut sein, dass man ohne Oel fast 50 km fahren konnte, ohne Schaden am Motor zu haben. Wurde als Langlaufmitell unter dem Namen LiquiMoly verkauft. Mein Vater hatte nie die Langlaufzeit erreicht, da er einen anderen VW kaufte. Da man ja nie vergleichen kann, ob die Behauptungen stimmen, sind Kaeufer immer die Versuchskaninchen. Im besten FAll schadet das Zeug nichts, bringt aber auch nichts. In dieser Hinsicht sind die Hersteller immer am langen Hub.
Hier in Kanada gibt es Slick 50, Duralube usw. Alle behaupten, das Beste zu sein. Ich hatte mal Slick 50 im 528i fuer etliche tausend Km, bin wieder auf Penzoil 20 50 zurueck. der 528i hat jetzt ca 350 t drauf, laueft immer noch wie zuerst.
Meine Meinung: snakeoil
semar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2004, 07:27   #60
Newbie
D´r Schwoabaseggel
Danke für den Rat.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:23 Uhr.
