| VIN Decoder |
03.05.2006, 21:47
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Baddy
habe mit meine 740 E38 Bj.94 ein Problem
nach etwas zügiger fahrt mit härteren Bremsen springt der der Motor nicht mehr an
folgendes ist vorgefallen ich fahre Autobahn etwas schneller und wurde 4-5mal in die Bremsen gezwungen nach 20min Stadt fahrt stellte ich das Auto ab
und noch 5min wollte ich umparcken und er nicht mehr an verweigert das Starten nur die Zündung geht jedoch nicht das Starten
nach ca. 1Stunde war wieder alles in Ordnung
habe das Problem schon 2mal gehabt aber immer nur nach zügiger fahrweise
des wegen vermute ich das es mit der Bremse zu tun hat
bei Normaler fahrweise habe ich keine Probleme
was könnte das sein?
Ohne Fehlerspeicher auslesen währe alles nur eine Vermuterei.
Da Du einen M60 hast, hast Du schon die losen Schrauben der Oelpumpe
wieder eingebaut
03.05.2006, 22:05
wieder eingebaut
nein habe an der Oelpumpe noch nichts gemacht
was genau soll ich da machen
04.05.2006, 10:30
Fahrzeug: 525iA e34 PD:10/93
Ölwannendeckel ab und gucken wo die Schrauben liegen, dann die Ölpumpe mit neuen Schrauben wieder fest schrauben.
siehe auch hier: http://www.7-forum.com/forum/showthr...umpe+schrauben
