VIN Decoder
Alt 07.12.2005, 20:51   #1
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Standard T I S - Fehler
Hallo Zusammen,
mein T I S geht nicht mehr: "T I S hat keinen Zugriff auf die Datenbank" sagt es mir immer.
Es hat schon gelaufen auf diesem Rechner.
Ich hab's auch schon drüber-installiert, brachte aber keinen Erfolg.
E T K dagegen geht einwandfrei.
Hat jemand da eine Idee?
Beste Grüße,
Uwe
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2005, 21:21   #2
Stockemann
Drüberinstallieren bringt nix.
Registry aufräumen mit dem Befehl "regedit" und alle vorhanden Schlüssel und Werte,
die auf diese Software hinweisen, rauslöschen.
Dann Rechner abschalten und ca. 2 Minuten warten, dann wieder einschalten und
Software installieren.
Ein Neustart bringt nichts, da die Speicher-Riegel die alten Informationen "gespeichert" haben.
Deswegen das Abschalten.
So habe ich das immer mit Win98 gemacht. Hat meistens funktioniert.
Bei XP steht dieses Bordmittel auch zur Verfügung. Die Registry ist für Normal-User mit Vorsicht zu geniesen.
Zweimal lesen, bevor du da was löscht.
Gruß Severin
Alt 07.12.2005, 21:42   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Also, bevor Du in der Registry rumwurschtelst solltest Du es mit der Systemwiederherstellung probieren.
Wie Severin schon schrieb sollte man wissen was man tut wenn man in der Registry Werte löscht, sonst ist nachher mehr kaputt als das TIS.
Unbedingt eine Sicherung der Registry anlegen bevor Du daran arbeitest, dann kannst Du evtl. Fehler rückgängig machen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 08.12.2005, 11:26   #4
Uwe.F.
Hallo Kollegen,
danke für die Tips. Hatte gehofft, dass es irgendwo eine *.ini oder so etwas ähnliches gibt, in der man z.B. den Pfad neu setzen muss.
Eine komplette DeInstallation von E T K, Syadm und T I S wollte ich eigentlich vermeiden. Nun ja, dann werde ich mal beginnen
Aber der Tip mit der Registry ist schon gewagt. Wenn ein "Otto Normalverbraucher" in der Registry Veränderungen vornimmt, ist eine Neuinstallation eigentlich sicher
Severin, das . . .
ist allerdings nicht der Fall. Nach einem Neustart sind im Hauptspeicher keine Daten mehr (wohl ev. auf der Festplatte).
Beste Grüße,
Uwe
Alt 08.12.2005, 19:20   #5
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard Das scheint ja ...
hier in Meckenheim gang und gebe zu sein, mit dem Fehler!! Meins funzt seit 3 Wochen auch nicht mehr .
Gruß von Meckenheim nach Meckenheim, Toni.
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2005, 22:53   #6
Uwe.F.
Ich hab's gefunden: Festplatte im Eimer - jede Menge defekte Sektoren
Toni, mach mal nen Plattencheck
Alt 18.12.2005, 14:51   #7
Ice-T
Insektizid
Benutzerbild von Ice-T
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Oder: DVD defekt. So war's bei mir. DVD neu kopiert und siehe da - alles rennt.
Ice-T ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 19:38
Motorraum: Leistungsabfall bei Full Throttle cesa1882 BMW 7er, Modell E38 37 08.07.2005 15:12
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
BMW Interface Diagnose und Servicereset rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2004 18:32
Fehler an Lima gefunden!!! Roman BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2003 03:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
