VIN Decoder
Alt 27.03.2005, 22:09   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard 750i, wie weit reicht das Tacho?
hallo
da ich im moment viel auf bei den händlern am stöbern bin, ist mir jetzt
aufgefallen,dass ich beim bmw 750 schon tachos gesehen habe,die bis 240
gereicht haben,dann aber wieder welche,die bis 280 km/h gingen.......
tja, sind die 240er tachos evtl. nachträglich eingebaut worden?????
wie weit reicht der tacho beim 750i??? ( e32 und e38)
viele grüsse
peter
Alt 28.03.2005, 02:09   #2
Road-Runner750
Hobbybastler
Benutzerbild von Road-Runner750
Fahrzeug: 750i E32 Bj-28.02.92+ASC mit 175000Km
Hi,der orginale Tacho beim 750er geht bis 280KM/H, schaltet bei 250 ansonsten bei ca. 270Km/h ab.
Road-Runner750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2005, 02:50   #3
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
E38, original-Tacho (hoffe ich zumindest mal schwer!), bis 240. Bei 250 ist noch ein einsamer Strich, das soll dann wohl reichen.
Ich sehe es als Understatement, sonst hat ja jedes Auto, das gerade mal 200 schafft, einen Tacho bis 260 Zumindest war das mal so, damals, als Höchstgeschwindigkeit noch ein Stammtischthema war.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2005, 03:55   #4
bmwmk13
e30V8
Benutzerbild von bmwmk13
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
habe mir die scheibe bei dem Peter woermann geogsmarienhütte geholt saubere arbeit gut kurs,wenns eingebaut ist dann kommen bilder
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2005, 06:22   #5
ich habe hier einen Tacho vom E32 750iL aus 07/87 liegen, der endet bei 280 kmh.
Anzeige sagt: kmh, ELECTRONIC, K=4534EG
Alt 28.03.2005, 10:09   #6
Mario 735
V8
Benutzerbild von Mario 735
Fahrzeug: 735i E38 318i E36
Standard Peter woermann
Hallo!
Habe ich auch
Gruß Mario
Dateityp: jpg tacho.JPG (43,3 KB, 192x aufgerufen)
Mario 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2014, 19:15   #7
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard will meinen auch öffnen
kann mir wer die adresse oder telefonnummer von peter woermann geben --ist ja bei mir um die ecke
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 21.06.2014, 22:00   #8
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Mein E32 750 hat Tacho bis 280km/h, E38 750 nur leider bis 240, obwohl der sehr leicht bis zum Begrenzer/ca 255km/h/ geht
Andrzej
PS. Waehrend des Sommer werde ich den E32 oefnen lassen, weil sein Begrenzer sehr unangenehm zur Sache geht, Mann spuert das einfach viel zu hart und es ist deutlich zu spueren, das da locker 20km/h oder sogar noch etwas mehr drinn sind
Alt 03.07.2014, 09:01   #9
roland1
Standard "Offen machen"
Ich wollte die Motordrosselung rausnehmen lassen ----erst hies es es sei sehr einfach --------dann das auch das Getriebe mitbeteiligt sei beim siebener e38 ist das zutreffend ,geht das wirklich nicht so einfach via Software?
Alt 03.07.2014, 14:54   #10
Andrzej
Wie ich das sehe, Deiner is Bj. 98. Wenn das ein VFL ist, dann mit Sperre rausnehmen wirklich ziemlich einfach ist, Mann muss nur drei Chips austauschen und fertig, wenn das aber ein FL wie meiner ist, dann teotetisch sollte das noch einfacher sein, praktisch ist das aber unmoeglich zu machen, weil um V-max Sperre rauszunehmen braucht Mann ein Werkscode, der schlicht und einfach nicht zu kriegen ist . Wenn Du das Forum durchsuchst findest Du einige Beitraege ueber, auch meine Dingolfingbesuchsgeschichte dazu...
Andrzej
Wie habt ihr das Tacho- Zählproblem gelöst? Boom shakalaka BMW 7er, Modell E32 3 31.05.2011 11:37
BMW Individual - wie weit geht das Angebot? Highliner Autos allgemein 9 06.02.2009 20:53
Abgasanlage: LPG 88L Tank - Wie weit kommt Ihr? Wie viel passt rein? Tonic BMW 7er, Modell E38 45 26.11.2008 00:01
wie weit geht der tacho vom 750er? 540ermicha BMW 7er, Modell E38 4 23.02.2005 21:09
Mein 7er hängt hinten ziemlich weit runter, wie kommt das? Marco730i BMW 7er, Modell E32 20 02.06.2003 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
