| VIN Decoder |
02.03.2005, 14:31
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Ladegerät (wieder einmal)
Hallo zusammen,
Es geht wieder einmal um das passende Ladegerät
Da ich im moment sehr viel Kurzstrecke fahre, die elektronischen Spielereien nicht
missen möchte und es hier saukalt war suche ich immer noch nach dem perfekten
Ladegerät welches der Batterie meines 7er ab und zu auf die Sprünge hilft.
In die Engste Wahl habe ich die CTEK XS7000 (habe ich auch schon) und das
CTEK XS25000 geschlossen. Beide sind elektronisch, beim 7000er kann ich bei
der Kälte die Ladespannung von 14,4 auf 14,7 Volt anheben, das XS25000
misst die Temperatur und passt die Spannung automatisch an.
Der große Unterschied (neben dem Preis) ist das das XS7000 7 Ampere liefern
kann und das XS25000 25A.
Irgendwie fehlt da der goldene Mittelweg, das 7Ampere Gerät braucht ewig
lange bis die Batterie voll ist und beim 25A Gerät bin ich mir nicht sicher ob
das nicht zu stark ist. Varta sagt maximal 10A sollten es sein, andererseits
pumpt die Lichtmaschine (wenn auch nur kurz) auch erheblich mehr in die
Batterie. Was sagen denn die Akkuprofis unter euch dazu?
Leider steht der Wagen auch nicht in einer Garage, so dass ich die Kabeltrommel
immer nur tagsüber für ein paar Stunden ausrollen möchte.
Martin
02.03.2005, 15:47
Hmm,
weiß nicht was Du hast, das CTEK XS 7000 ist doch schon ein geniales Ladegerät. Klar ist das CTEK XS 25000 noch mal stärker und hat mehr Features, aber: beides sind Geräte, die auf einen längeren Ladezyklus, ggf. mit anschließender automatisierter Erhaltungsladung, ausgelegt sind. Ein Gerät zum Anschluß nur für ein paar Stunden, da müßtest Du schon einen BOOST-Lader nehmen, bloß daß der auf Dauer nicht gerade die Lebensdauer der Batterie fördert. Aus dem Grunde gibt es doch gerade die ausgefeilten Ladekennlinien, denen die CTEK-Geräte folgen.
Vielleicht doch besser eine Garage mit Stromanschluß mieten, und dann klappt's auch mit den CTEK?
Greets
RS744
02.03.2005, 16:24
Keine Zeit
Nee, spaß beiseite, das XS7000 ist schon ein prima Teil. Ich frage mich ob ich
die 100Ah Batterie auch gefahrlos mit dem großen laden könnte. Ich habe es mit
dem XS7000 noch nicht geschafft das nach ca. 7 Stunden Ladezeit die "voll"
LED leuchtete und das obwohl das Auto vorher Problemlos ansprang, ganz leer
war die Batterie also nicht. Nach meinen Erfahrungen mit Standheizung, Winter
und kurzen Fahrstrecken leide ich etwas unter Stromverarmungswahn
Martin
02.03.2005, 16:28
Fahrzeug: BMW X5 E70 3.0 SD
Bin auch auf der suche nach einem guten ladegerät, ich habe das von Güde Matic 15 für 4 - 120 A Batterien und Gel Batterien ins auge gefasst, kostet 89,-€
gruß Günni
02.03.2005, 16:47
früher: stolzer Besitzer
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Seht Ihr Männer, genau das ist es was mich an unseren stromfressenden, rollenden Rechenzentren stört!
Die Teile sollten eigentlich regelmäßig ans Netz.
Aber wenn ich diese Prozedur regelmäßig auf mich nehmen sollte, hätte ich mich für ein Elektromobil entschieden!
Das ist meines Erachtens einfach nur peinlich und beschämend für die Hersteller.
Der einzige Punkt zur Ehrenrettung ist, daß die Elektronik immer genug Strom zum Starten des Motors übrig läßt!
Aber das ist ja schließlich eine absolute Mindestanforderung!
Christian of the Blackforest
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
02.03.2005, 16:57
ja was soll ich machen ???
im moment hängt meiner auch vor unsem Haus am ladegerät weil die Standheizung wieder mal nicht ging  die batterie habe ich heute morgen mal mit einem Voltmeter gemessen 11,45 Volt also fast am ende, ich hoffe das sie nicht kaputt ist ( ist noch keine 3 jahre alt ) o.k. ich fahre viel kurzstrecke, deswegen muss ich mir mal ein Lade gerät kaufen ( das was ich jetzt habe ist nur geliehen ) kann jemand ein gutes Ladegerät empfehlen ???
02.03.2005, 17:16
Also wenn Du die möglichkeit hast das Du den Wagen über Nacht auflädst, dann
kann ich das CTEK XS7000 nur empfehlen (ebay). Ein hübsches kleines vollelektronisches
Ladegerät mit echten 7A Ladestrom. Das kannst Du wirklich anklemmen und auch
einmal eine Zeit lang vergessen. Es ist sogar dazu geeignet fest eingebaut
zu werden, dann musste nur noch eine 230Volt Steckdose ans Auto basteln
In der Regel reicht es auch aus wenn man das Ladegerät nur ein paar Stunden
dran lässt, zum starten und für die Standheizung hat die Batterie dann schon
genug Ladung. Aber so richtig voll wird die dann nicht, und ich weis nicht was auf Dauer
schlimmer ist, ständig nur halb aufladen oder mit zu hohem Strom? Ich muß
z.B. immer eine Kabeltrommel ausrollen und die möchte ich nicht über Nacht
liegen lassen, deswegen denke ich über das stärkere Ladegerät nach. Aber wenn
das mehr kaputt macht als hilft, dann wird das nix.
BTW: Das 15A Baumarkt Ladegerät vom Opa hats nicht gebracht, das ging nach
einer halbe Stunde schon auf 2A runter und blieb dann da. Ein geregeltes
sollte es schon sein, ich möchte ja auch nicht ständig die Batt. vom Auto
abklemmen oder die Elektronik des Autos riskieren.
Gruß martin
02.03.2005, 18:15
DEM kann ich nur zustimmen. Das XS7000 ist wirklich ein Spitzenprodukt.  Habe meines sehr günstig und niegelnagelneu bei ebay geschossen.
Kramer
02.03.2005, 19:22
@ Martin
Hallo Martin
ich muss leider auch die Kabeltrommel ausrollen und auf dem Parkplatz laden.
Ich habe jetzt 4 Stunden mit dem Baumarkt 10 A Ladegerät geladen ( auch nur mit 2-3 Ampere ) und die Batterie zeigt 12,4 Volt , mal schaun was sie morgen früh noch hat.
Bringt das Das XS7000 wirklich so viel leistung ?? ( sieht so klein und unscheinbar aus ) wenn ich mir die richtigen ladegeräte dagegen anschaue mit 15 A leistung und auch mit elektronischer steuerung und schnellladevorrichtung.
02.03.2005, 19:50
Zitat von Günni 68
Ich habe jetzt 4 Stunden mit dem Baumarkt 10 A Ladegerät geladen ( auch nur mit 2-3 Ampere ) ...
Ja, das XS 7000 bringt mit seinen max. 7A "mehr" Leistung als so manches Baumarkt-Ladegerät mit 10A, weil es aufgrund seiner Ladekennlinie und der ausgefeilten Steuerungstechnik länger gefahrlos auf der hohen Ladeleistung bleiben kann. Mit ein Grund warum ich mein bisheriges 10A-Ladegerät gegen das CTEK XS 7000 eingetauscht habe.
Wichtig ist auch noch die "Rauschfreiheit" des Stroms und die weiteren Sicherheitsschaltungen, die mit dem CTEK ein Laden der eingebauten Batterie ermöglichen.
www.ctek.com solltest Du mal durchforsten, und Dir die Technik mal näher ansehen.
