BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 26.12.2022, 17:35   #11
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von Fleischesser Beitrag anzeigen
Ich hatte das auch, hat bei mir auch leicht geknistert beim senken des Lenkrades, wurde von BMW auf Garantie getauscht(G11), ich hatte das auch im 6er , dort aber ohne Geräusch und Tausch und nur Sporadisch.. habe dann einfach auf die memory für den Sitz gedrückt dann ist es in die Endposition gefahren
Solange das gelegendlich passiert und durch ein einmaliges Drücken der Memory Taste wieder in Ordnung kommt, kann ich damit leben. Bei mir muss ich aber die Memory Taste manchmal 5-6 Mal drücken, weil das Lenkrad immer nur ein paar mm runter fährt. Genauso ist es, wenn ich es am Schalter an der Lenksäule versuche. Allerdings kann es auch mehrere Male beim Starten normal funktionieren und dann wieder mehrfach eben nicht.
Alt 26.12.2022, 20:40   #12
Fleischesser
Fahrzeug: BMW i7 60, Audi A8 50 TDI (2022) Audi A6 45 TSI Avant
Ich hatte das Problem genauso gehabt , da half nur der Tausch vom Motor und alles war weg, ich hatte aber wie erwähnt auch ein knisterndes Geräusch was sich für mich wie Sand im Getriebe angehört hat... ich kann bei Bedarf mal die FIN schicken evtl kann der Händler darunter mal schauen was gemacht wurde.
Fleischesser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2025, 01:54   #13
murat-uca
Fahrzeug: G11-740d xDrive - 07/2018
Hi, habe das problem leider auch seit heute. Was wurde genau gemacht?
Habe eine Premium selection garantie, werde demnächst zu bmw fahren und die lenksäule erneuern lassen. Fährt in alle positionen nur nicht mehr runter, es hat erst angefangen stück für stück nach unten und jetzt garnichts mehr nach unten.
2018er.
Vielleicht kanst du mir sagen oder vin wäre besser damit der freundliche einen anhaltspunkt hat.
Mein fehlerspeicher: 0304D9
ELSV (LIN): Hallsensor vertikal Kurzschluss im Sensor oder Leitungsunterbrechung
murat-uca ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Spiegel fährt nicht mehr runter CSI-Indi BMW 7er, Modell E65/E66 9 22.06.2019 18:54
Elektrik: Heckdeckel: Softclose fährt nicht runter Gregory 1979 BMW 7er, Modell E38 19 19.06.2015 19:23
Lenkrad fährt nicht runter alex1000 BMW 7er, Modell E65/E66 7 10.01.2013 21:41
Elektrik: Bordcomputer fährt nicht mehr runter Holo-Doc BMW 7er, Modell E38 4 05.06.2009 20:14
seitenspiegel fährt nicht runter chris740i BMW 7er, Modell E38 3 11.05.2004 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
