Techno Classica 2006
Alt 28.03.2020, 19:39   #11
m_driver
Fahrzeug: E53 4.4i
Super, Danke.
m_driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2020, 12:30   #12
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Prüf doch mal hinten am Auspuff den Abgasstrom.
Entweder Hand oder ein Tuch mit Abstand ca.10cm vorhalten.
Kommt auf beiden Seiten ungefähr die gleiche Menge "Dampf" raus,
oder ist es rechts eher nur ein laues "Lüftchen" ?
M f G
Alt 29.03.2020, 13:55   #13
m_driver
Fahrzeug: E53 4.4i
Hi.
Ich kann das morgen mal prüfen, vermute aber, die Antwort schon zu kennen.
Denn wenn Zylinder 2 + 3 abgeschaltet sind und Zylinder 1 Verbrennungsaussetzer hat kann hinten ja nicht so viel "Dampf" rauskommen.
Gruß m_driver
Alt 29.03.2020, 14:02   #14
Haschra
Zitat von m_driver Beitrag anzeigen
...vermute aber, die Antwort schon zu kennen.
Richtig , und was ist evtl. der Fehler ?
M f G
Alt 29.03.2020, 14:25   #15
m_driver
Fahrzeug: E53 4.4i
Hi.
M f G
Danach suche ich noch.
Was mir aber gerade eingefallen ist:
Als ich den defekten Sensor von Bank 1 ausgebaut habe war der stark mit Ölschleim verschmutzt (siehe Anhang). Am Öleinfülldeckel war aber alles sauber. Ist das normal?
Gruß m_driver
Dateityp: jpg Sensor (600x800).jpg (19,9 KB, 16x aufgerufen)
Alt 29.03.2020, 14:43   #16
Haschra
Als ich den defekten Sensor von Bank 1 ausgebaut habe war der stark mit Ölschleim verschmutzt.
Wenn der Unterschied am Auspuff deutlich spürbar ist,
würde ich mal die Regelsonde rausnehmen und mit der Kamera den KAT anschauen.
Denke mal wenn wirklich Wassereinbruch vorhanden wäre,
wird sich das auch am 71O-Deckel absetzen.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.joerg-steilner.de/fun-texte/710.htm
Alt 06.04.2020, 14:00   #17
m_driver
Fahrzeug: E53 4.4i
Hi Leute.
Was mir heute aufgefallen ist, wenn ich den Stellmotor von der Vanos Bank 1 abstecke kommt zwar der Stellmotor in den Fehlerspeicher (siehe Anhang), aber die Verbrennungsaussetzer kommen nicht mehr und der Leerlauf ist relativ ruhig. Das ist doch meiner Meinung nach ein klares Zeichen, dass das Problem nicht an der Zündanlage oder den Einspritzdüsen liegt, oder sehe ich das falsch.
Leider geht dann aber der Motor ins Motornotprogramm, wodurch er überhaupt keine Leistung mehr hat und so auch nicht fahrbar ist.
Gruß m_driver
Dateityp: jpg 06042020.jpg (87,1 KB, 20x aufgerufen)
N63 50i VFL Vanos Fehler elelom BMW 7er, Modell F01/F02 71 28.03.2019 00:09
Motorraum: Fehler 166 Endstufe VANOS F800GS BMW 7er, Modell E38 0 25.06.2012 19:42
Motorraum: M62Tü- Fehler 33+34 - Wie testen ob VANOS? Newton BMW 7er, Modell E38 5 30.10.2011 02:00
Motorraum: VANOS mechanisches Klemmen Fehler 212 7erZwerg BMW 7er, Modell E38 0 06.05.2011 08:10
Motorraum: Vanos Fehler / Dme Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 0 12.12.2007 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
