IAA 2007
IAA 2007
Alt 23.03.2018, 19:29   #1
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard Mini R50 kein Ölwechsel möglich
war heute beim mit dem Cooper meiner Frau.
Angedacht war, Bremsflüssigkeit und Ölwechsel.
Bremsflüssigkeit ohne Probleme, aber der Ölwchsel....
Der Stopfen könnte nicht mehr dicht werden, er sifft eh ein wenig, also Ölwanne runter und Dichtung austauschen, die ist eh nicht mehr dicht!
Dann lässt sich auch gleich ein neues Gewinde schneiden und eine andere Ölablass-Schraube einsetzen.
So..der Wagen ist EZ Jan. 06 mit 51.Tkm auf der Uhr, jährlich zum Ölwechsel,
nach Intervallanzeige wechseln bedeutet: Honig...der Wagen steht einfach zu viel.
Somit ist nach 12x Ölwechsel der Stopfen undicht, evt gar nicht mehr fest zu bekommen, Hallo seit dem Kauf nur bei BMW, also dem Händler gewartet, bei dem auch der Mini erworben wurde.
Somit nicht gewechselt, der alte Filter drin und ein Kva von ca. 400€.
Tipper jetzt mal BMW an, ob die einen Teil übernehmen....
VG Nick
Alt 23.03.2018, 20:11   #2
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
Hatte ich bei einem Jeep auch mal, normal sollte das Gewinde auch 50 Ölwechsel aushalten, aber man weiß nie welcher "Fachmann" da vorher am Werk war.
Kulanz wird wohl schwierig werden.
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2018, 20:53   #3
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
obwohl im Serviceheft immer der gleiche Vertragshändler drin steht????
Seit dem Kauf 2006 immer beim gleichen Händler "AH Stahmer-Altdorf" gewartet.
Mein E38 war 15 Jahre in den Händen des AH, ebenso mein F01 und auch das E30 Cabrio meiner Frau, das sie vor dem Mini hatte.
Man wollte mir auch schon mal erklären, das Entlüftungsnippel fertig wären,
und man die Bohrungen aufbereiten müsste, nach kurzem Luft ablassen...
Alles Gut...
Mein nächster Wagen ist ein Skoda Roomster oder ein Dacia.
Wenn fertig, in die gelbe Tonne
Alt 24.03.2018, 19:37   #4
E38_Fan
Bei EZ 2006 erwarte ich zu 99% keine Kulanz mehr und das ist auch verständlich IMO.
Aber trotzdem ärgerlich, wenn nicht bring ihn doch in eine freie Werkstatt und lass eine gebrauchte Ölwanne verbauen, das sollte deutlich weniger als 400€ kosten.
Alt 24.03.2018, 21:40   #5
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Kannst die Ölwanne, wenn sie eh runter muss, reparieren. Machten wir bei einem E46 so. Der hatte das Gewinde der Wanne geschrottet, als er mit aller Gewalt die Ölablassschraube rausdrehte...natürlich verkehrt herum, bis sie riss.
Haben erst proforma ne größere Schraube gesetzt und paar Tage später Ölwanne abgebaut und das Gewinde erneuert mit Helicoil, kann ich nur empfehlen. Und kostet weit weniger als eine Ölwanne :-)
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2018, 21:53   #6
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Ne gebrauchte Ölwanne kostet ~50€ je nach Händler etc ne neue ab ~63€ ob man da ne gebrauchte Einsetzt..
Wenn man den Helicoil selber einsetzt nur Material etc, ansonsten ist es günstiger die Wanne wechseln zu lassen..
Aja Motor unbekannt, daher nur nach dem R50 gesucht..
Alt 25.03.2018, 10:41   #7
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Standard Checkmate
Cooper-115PS
1,6 Ltr Motor
Alt 25.03.2018, 11:20   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann z.B hier die Ölwanne neu ab ~63€:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.daparto.de/Oelwanne/Mini...baTypeId=22450
Topran ein Großhändler für Ersatzteile und von der Qualität für den Preis vollkommen i.O.
Alt 25.03.2018, 11:30   #9
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
BMW könnte die Ölwanne gar nicht wechseln, die ist nicht mehr lieferbar
Alt 25.03.2018, 11:43   #10
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Mach den Ölwechsel selber.
Brauchst nichtmal ne Bühne.
Der Ölfilter sitzt eh neben dem Motor und wird von oben getauscht. Das Öl selbst kannst Du durch den Peilstab absaugen.
Neues rein, Filter drauf, fertig.
Dauert 20 Minuten und das kann jeder....
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Elektrik: Navi aus, kein BC, kein Ton, kein Telefon. Idrive-Funktion nicht möglich! denbmw735 BMW 7er, Modell E65/E66 55 14.12.2015 16:31
Innenraum: Kein Reset möglich... wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 1 09.09.2010 19:04
3 Jahre kein Ölwechsel bmw-andi BMW 7er, Modell E38 2 28.08.2004 08:54
Motorraum: kein Ölwechsel mehr beim Freundlichen diver333 BMW 7er, Modell E38 1 12.08.2004 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:56 Uhr.
