Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 20.01.2018, 14:19   #11
James777
Fahrzeug: 730d
Ich habe mich die Tage auch nochmal nach Autopolitur umgeschaut und bin darauf auf eine recht übersichtlich gemachte Seite gestoßen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://poliermaschine-autopolitur.de/autopolitur/
Ich finde da kann man sich erstmal ganz gut orientieren, was es so gibt für die Poliermaschine.
James777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2018, 16:46   #12
Dreamliner
Fahrzeug: 728 i Baujahr 1999
Sieh dich mal im Baumarkt deines Vertrauens in der Nauticabteilung um.
Die da angebotenen Polituren und Lackversiegelungen sind deutlich
höherwertiger als der Scheiß aus dem KfZ-Bereich.
Bootslacke unterliegen ja im Wasser, einer weit höheren Belastung
als wenn dein Auto im Regen steht.
Ich kenne einen Lackierbetrieb die zur Lackaufbereitung nur Nauticpolituren
und Versiegelungen (mit Teflon versetzt) benutzen.....
Ich benutz die Sachen selbst und bin sehr zufrieden damit
Dreamliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2018, 21:49   #13
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Baumarktpolitur?
Gruß Achim
Alt 26.06.2018, 18:18   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich bin ja Fahrzeugpflegetechnisch ja nun nicht wirklich Experte, aber vielleicht sollte man erst einmal herausfinden WAS überhaupt gefordert wird
Eine Politur ist erstmal ein Schleifmittel um Defekte aus der oberen Lackschicht (normal Klarlack) zu entfernen.
Die meisten Defekte werden eh nur von Profi's überhaupt bemerkt.
Im Laienhaften wird aber mit "Politur" und "polieren" das Erzeugen von Hochglanz und das Versiegeln des Lackes gemeint.
"Polituren" aus dem Baumarkt, wie z.B. Nigrin, bringen kurzfristig und oberflächlich einen sichtbaren Erfolg indem die Defekte zugeschmiert werden... echten Tiefenglanz können die jedoch niemals erzielen.
Die verschiedenen Produkte, die hier genannt wurden sind echte Polituren, mit Schleifmitteln zum Entfernen stärkerer Defekte! Diese Mittel haben schon einen stärkeren Cut (schleifen also heftiger) und sind für regelmäßige Fahrzeugpflege nicht geeignet, der Klarlack wird bei jeder (richtigen) Politur nämlich immer dünner!
Weiterhin ist es auch ein riesen Unterschied mit was man poliert.
Das hochgelobte Lammfell ist in Wirklichkeit auf einer Poliermaschine ähnlich einem 3000er Schleifpapier...
Das jeweils richtige Pad, die richtige Politur, die richtige Handhabung der Hilfsmittel (beginnt beim Waschen, Trocknen, Kneten, Polieren und Endet mit dem Auftragspad der Versiegelung) und am Ende die richtige Versiegelung ist Voraussetzung.
Hierzu gibt es dann Wachse, Hybridwachse, Polymere bis zu Keramikversiegelungen.
Wer es richtig machen will, der braucht Hintergrundwissen und sollte sich vernünftig informieren. Ein gutes Forum hierzu ist z.B. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.fahrzeugpflegeforum.de
Ich selbst bin dort noch nicht so lange vertreten, kann aber sagen dass ich sehr viele Fehler durch das Forum vermeiden konnte... Fahrzeugpflege ist noch aufwendiger als das schnöde Reparieren
Geändert von PacificDigital (26.06.2018 um 18:49 Uhr).
Stichworte
lackpflege, politur
E32-Teile: Diverse hochwertige E32-Teile Zebraflo Biete... 3 02.10.2009 21:36
Karosserie: hochwertige graue Seitenblinker!? Pace BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2007 14:31
Wer von Euch hat hochwertige Lautsprecher im E 38 ??? turbodunsel BMW 7er, allgemein 3 18.12.2004 21:56
Hochwertige Umlackierung- quanto costa? Alex1963 BMW 7er, Modell E32 8 12.07.2003 23:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:14 Uhr.
