BMW 7er (G11/G12 LCI)
BMW 7er (G11/G12)
 Modelle
 im Kontext
Alt 25.11.2017, 11:48   #1
Alfred G
Benutzerbild von Alfred G
Standard Bei wieviel km müssen Zündkerzen gewechselt werden?
Bei meinem 750Li wurden sie bei 38.000 gewechselt. Frage mich, warum?
Was das notwendig?
Alt 26.11.2017, 19:40   #2
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Früher beim e65 alle 100tkm, beim F01 bei jedem 2 Ölservice, also alle 60-70tkm.
Alt 26.11.2017, 19:53   #3
Gibt es aktuell keine ServiceAnzeige mehr in wieviel km das Öl / die Zündkerzen / die Bremsbeläge vorne / hinten ... gewechselt werden sollen?
So wie es beim E65 ist?
Die kann man dort jederzeit aufrufen und ist informiert, was bevorsteht - oder eben noch x-tausend km Zeit hat.
@Alfred: gab es eine Anzeige, dass die Bremsbeläge verschlissen sind?
Wozu gibt es denn einen Belagfühler? Erst wenn DER Signal gibt sind die Beläge wechselreif.
Du solltest mal die Bremsscheibendicke aktuell messen (lassen) und mit der ein"gravierten" Zahl vergleichen.
Erst wenn die eingravierte Zahl unterschritten ist - erst dann darf die Werkstatt keine neuen Beläge ohne Bremsscheibenwechsel einbauen.
Diese Zahl ist nämlich NICHT die Mindestdicke für die Verwendung der Bremsscheibe !!!
DAS ist nämlich auch in den Unterlagen von BMW so beschrieben!!!
Da wird den Kunden oftmals etwas völlig falsches vermittelt - man kann auch drastischer sagen: werden die Kunden oftmals regelrecht beschissen.
Geändert von peterpaul (26.11.2017 um 20:04 Uhr).
Alt 27.11.2017, 10:04   #4
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Ist das der erste Ölwechsel bei 38.000 KM oder der zweite?
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2017, 10:09   #5
Alfred G
Ich habe da gerade angerufen...
Beim zweiten Ölwechsel sind immer die Kerzen fällig.
Alt 27.11.2017, 11:03   #6
Amber
Benutzerbild von Amber
Fahrzeug: E38-740iL Sport - Individualserie Sportedition Middle East (05.2001) LPG Prins VSI; Chrysler Town & Country 3.6 FFV+LPG
...also alles wie vor xxxJahren! Serviceanzeigen, Fühler, alles nur teurer Schnickschnack für den "technikbegeisterten" Kunden.
Besser man spricht den Service- bzw. Reparaturaufwand mit Teilen und AWs vorher genau durch und erhebt ggfls. berechtigte Kritik. Aber diese Kunden sind bei den meisten sehr unbeliebt oder der Kunde schämt sich danach zu fragen.
Amber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2017, 11:15   #7
7erfly
Früher waren die Zündkerzen unabhängig (E65), nun sind sie an den zweiten Ölwechsel gekoppelt. Ist bei meinem Mini auch und nach 60.000 KM auch okay. Nur blöd, wenn man den ersten Ölwechsel vorgezogen hat.
Alt 27.11.2017, 11:38   #8
RS744
Benutzerbild von RS744
Und noch früher war der Zündkerzenwechsel abhängig (E38 FL) und an die Inspektion II gekoppelt. Ist bei meinem E38 so und nach rd. 100.000 km auch OK (wenn auch die Zündkerzen für 120.000 km gut sind).
Wo ist der Fortschritt?
Sapienti sat.
Alt 27.11.2017, 14:53   #9
Amber
Die Bilanzen von BMW werden noch besser.
Alt 27.11.2017, 15:29   #10
.. und das bei einem Stundenverrechnungssatz von 210 € - die das Autohaus Michael Schmidt in Starnberg von Alfred abverlangt.
Lenkung: Wieviel Liter Pentosin müssen rein? Jesna124 BMW 7er, Modell E32 8 04.09.2017 17:00
TÜV - Müssen geringe Mängel abgestellt werden? Konza BMW 7er, allgemein 27 02.02.2013 15:56
Motorraum: Kurbelgehäuseentlüftung. Welche Teile müssen/sollten gewechselt werden? Jochem BMW 7er, Modell E38 7 27.03.2012 13:48
HiFi/Navigation: Kabel von Navi müssen überprüft werden 7erOWL BMW 7er, Modell E38 11 19.01.2008 20:03
Motorraum: Ventildeckeldichtungen + Zündkerzen gewechselt flori0815 BMW 7er, Modell E38 5 19.04.2007 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
